Повышение давления при водоснабжении из скважины (дебит ограничен)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Мишулик, 10.01.13.
  1. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Если да, то все возможно, тем более потолок 1.8.
  2. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    поселок городского типа Кратово
    Доктор Хаус,
    Вы имеете ввиду тип скважины? Я, к сожалению, не знаю, дилетант. Выглядит как узкая труба, воткнутая в землю. Сверху запаяна, сбоку выход в насос. Т. е. воды не видно и не слышно в скважине.
  3. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да, у вас скважина типа игла
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Все возможно. Загонять вам под дом огромные машины никто не будет. А приедут с буром ручным с редуктором, и вуаля. Некоторые сами такие буры для себя собирают.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На первом снимке не игла. :)
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Андрей, устье скважины иглы и не такими переходниками заделывают. И трубы порой не стандартные встречаются. Найду фотки, выложу.
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Помните такой насос ?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ух ты! Вот он какой, паровоз братьев Черепановых! :ogo:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужно заметить, этой мой оголовок скважины, который просто лежит на земле. ;)
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Просто нужно накопительную емкость побольше, Прикиньте, сколько воды нужно накопить, чтобы перебоев с водой не было? Где поставить емкость?
    Если поставить бак давления, ну например 100л, то ничего переделывать не нужно. Просто подключите ещё один бак. Если бак получится очень большим, например куб или больше, то может лучше просто бак без давления, тогда со скважины в бак качается, а из бака насосная станция уже берёт.
    В общем точнее нарисуйте что у вас есть, и точнее совет будет. Определитесь с баками.
    Вместо поплавкового выключателя можно электронный поставить, он дороже, но надёжнее. Перелив сделать придётся (что бы переливающаяся вода, если не стработал выключатель, лилась в канализацию, а не топила дом).
  11. ВераМиша
    ВераМиша
    ВераМиша
    Так прочистите скважину. Нужна бочка, шланг, насос для бочки. Весь смысл заключается в том, что бы песок отошёл от иглы. Накачайте воды в бочку, и насосом подайте в скважину под давлением. Потом соберите как было и попробуйте. У нас получилось. Удачи вам.
  12. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Доброго всем времени суток! Вот похожая проблема, маленький дебит скважины, тоже буду делать систему двойного подъёма воды. В подвале будет бак на 200 литров, а уже из него буду раздавать по дому.
    Вопрос в следующем: каким насосом это делать? Только насосной станцией, для плавности включения и избежания гидроудара или насосом для повышения давления? Можно ли насос для повышения давления напрямую подключать, грубо говоря, к вентилям и смесителям в доме? Заранее благодарен!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, только насосной станцией, подключенной к баку через обратный клапан.
  14. Kaban79
    Kaban79
    Kaban79
    Ага, понял, спасибо!
