Повышение давления при водоснабжении из скважины (дебит ограничен)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Мишулик, 10.01.13.
  1. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    поселок городского типа Кратово
    Всем добрый вечер,
    Просмотрел много тем - везде практически обсуждается повышения давления в центральном водопроводе. У меня проблема другая. В доме скважина с ограниченным дебитом. Соответственно, прямое увеличение мощности насоса не проходит - насос мощностью 1.4 кВт просто высасывает скважину досуха. Для одной точки водоразбора давление нормальное, но уже при двух включенных - плохое, а при трёх его просто нет.
    В связи с этим вопрос - как повысить давление? Пока для себя вижу один способ. На скважине оставляется промежуточный насос, который закачивает воду в ёмкость определённого объёма. А уже за этой ёмкостью ставится вторая насосная станция, намного мощнее, которая и нагнетает воду с нужным давлением. Вижу несколько минусов. Первое - две работающие насосные станции = шум+немилосердный расход электричества. Второе - цена вопроса, приобретение второй насосной станции. Ну и третье - мне не совсем понятно, у второго насоса не будет проблем с забиранием воды из ёмкости, которая, по идее, будет поддерживаться под давлением первым насосом?
    Буду очень благодарен за любые идеи по решению моей ситуации и конструктивную критику (я дилетант в вопросе).
    Спасибо!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, разумеется двухподъёмная система с накопительной ёмкостью. Других вариантов нет. Первый насос малопроизводительный подающий воду в ёмкость работает с открытым изливом и управляется поплавковым выключателем. Ну, а далее все как в темах по повышению давления в городском, сельском или дачном централизованном водопроводе. :super: Тут уж извините, хотите иметь нормальное давление - вкладывайте в это средства.
  3. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Андрей 203,
    Можете пояснить, что такое открытый излив и поплавковый выключатель? Я правильно понимаю, что имеет ввиду тот факт, что ёмкость будет не под давлением, а грубо говоря большое ведро, и некий поплавок будет выключать первый насос? Просто я всегда думал, что насосные станции работают только с гидроаккумулятором+реле давления. Или это какой-то другой насос?
    Спасибо!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, всё правильно понимаете. Открытый излив, это когда система не находится под давлением, а включает скважинный насос вот такой поплавковый выключатель:
    А вот уже из накопительной ёмкости водоразбор будет производится с помощью стандартной насосной станцией через обратный клапан:
  5. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Андрей 203,
    Спасибо! Только у меня проблема, как бы это сказать, у меня закрытая скважина. Т. е. из земли торчит труба, из неё шланг, "дырок для запихивания" скважинного насоса нет. Не уверен, что могу адекватно объяснить, постараюсь сфотографировать и выложить.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В таком случае дросселируйте подачу поверхностного насоса в накопительную ёмкость с помощью многооборотного вентиля, управление такого насоса будет также осуществляться с помощью поплавкового выключателя.
  7. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Андрей 203,
    Извините, но не понял два термина из вашего ответа.
    Что такое "дросселировать" и "многооборотный вентиль"?
    Спасибо.
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дросселирование это уменьшение диаметра трубопровода, в данном случае при помощи обычного крана, помните обычные советские краны, которые нужно повернуть на много оборотов - это многооборотный вентиль. Т. е. вращая маховик крана Вы регулируете количество проходящей воды.
  9. ВладимирЕкб
    ВладимирЕкб
    ВладимирЕкб
    Скважину другую бурить, вот другой вариант, и лучший кстати.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ВладимирЕкб, хороший вариант, радикальный. Я лично не против, а вот стар-топик?
  11. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    ВладимирЕкб,
    В целом я бы не против. Но скважина в цоколе дома, сомневаюсь, что можно пробурить другую скважину в цоколе. Бурить на улице - проблема с утеплением насоса, плюс переделка, хоть и незначительная, водопроводных труб.
    В целом начинаю подозревать, что проблема, возможно, не в дебите скважины, а в том, что она засорилась, если такое бывает, конечно. Иногда бывает так, что при одной включенной точке водоразбора вода может идти нормально, скажем, час, потом вдруг исчезает секунд на 5, и снова нормальный напор.
    Характеристики скважины неизвестны, к сожалению.
  12. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Я вот пробурил. Главное захотеть сильно.
  13. Мишулик
    Мишулик
    Мишулик
    Egorovich,
    Вы не могли бы поподробнее описать процесс? Меня сосед уверяет, что пробурить скважину в цоколе (высота от пола до потолка цоколя около 1.8 метра) технически невозможно. Якобы, первая скважина бурилась до возведения дома, а дом возводился потом над ней (не знаю, правда это, или нет).
  14. ВладимирЕкб
    ВладимирЕкб
    ВладимирЕкб
    Буришь рядом с домом, откапываешь трубу обсадную на 2 метра, опускаешь 2 кольца, отрезаешь трубу, ставишь оголовок и в траншее заводишь в цоколь. :)
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
