1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Купель в цокольном этаже
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем kushnerev, 10.01.13.
  1. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Добрый день! Нужен совет спецов.
    Хочу залить железобетонную форму под купель в цокольном этаже рядом с сауной. Насколько критично зарываться в глубину рядом с лентой фундамента дома и ниже неё на 1 метр? Лента толщиной 30см. Дом трехуровневый - цокольный, 1 и 2 этаж. Ничего не обрушится? Не выдавит?
    Вот фото того, что было в процессе стройки - МестоФото.jpg .
    Вот примерное фото того, что хочу - КупельФото.jpg .
    Вот схема того, куда хочу - КупельСхема.jpg .
    Всем заранее спасибо за советы!
  2. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Зарываться ниже подошвы ленты фундамента в крайней форме не рекомендуется. Подошва оказывает давление большой силы на почву. Если Вы подкопаете рядом с лентой, то часть земли выдавит и в этом месте лента не получит прочной опоры - все предпосылки к возможности возникновения трещины по стене. Ведь перед становлением ленты - убирают рыхлости, трамбуют песок и т. д. - и не спроста это делают. С фундаментом шутки очень плохи.
    У меня такая же дилема была. Когда делали цокольный этаж прораб рекомендовал сделать купель. И сказал - либо сейчас делаем, либо не делаем вовсе, т. к. потом углубиться не получится, плюс плитами все накроем. Дилему решил просто, правда может пожалею еще...
  3. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Как решили-то?
  4. Builder_77
    Builder_77
    Builder_77
    Московская область
    Не стал делать. Плюс денег лишних на тот момент особо не было
  5. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Кто-нибудь ещё выскажет своё мнение?
    Может быть здесь разместить - МестоФото.jpg ?
    Эта лента под перегородку, заливалась позже основного фундамента и не несет никакой нагрузки. Тогда вопрос - справа насколько минимально надо отступить от основного фунда при условии углубления на 1 метр? Тоже на 1 метр?
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Присоединюсь к теме с вопросом - а как с нее потом сливать воду, если она будет ниже ввода канализации в дом?
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Насосом!
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В вашем случае можно сначало отлить чашу купели, желательно круглую без дна вылить в цоколе на поверхности грунта над тем местом где хотите купель, а потом ее зарыть как закапывают колодезные кольца, в этом случае полностью избежите случая выдавливания грунта из под ленты.
  9. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    С трудом представляю такой вариант - как потом опускать, крана-то в цоколе уже не будет?
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Почитайте как копают колодец из бетонных колец...вылейте прямо по месту бутонное кольцо без дна и дальше в ручную вынимайте грунт из него, оно под собственным весом само уйдет, при этом стенки кольца не дадут обрушится грунту в вашем цоколе, можете закопать ниже фундамента. Копари двух метровое кольцо за час закопают и плюс вынуть грун на улицу. Потом сделаете подсыпку под кольцом песчаную, утрамбуете, свяжете сетку из арматуры и зальете дно. Купель готова. Отделка мозайкой.
  11. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Почему?
  12. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Давление на кольце больше выдерживает с меньшей толщиной стенки. Если будете лить квадрат придётся увеличивать толщину стенки. Если для двух метрового кольца достаточно 120 мм, то для двух метрового куба не менее 150 мм, плюсом дополнительное армирование, а в кольце достаточно простого армирования кладочной сеткой.
