Коттедж кирпич-утепл (минвата)-кирпич: стена - сразу или сначала черновая, потом утепление и отдел?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sapser, 10.01.13.
  1. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Привет всем! Вопрос простой, наверно, но хочется понять, чтобы не попасть впросак перед строителями.
    Итак, предстоит (фундамент готов) строительство дома, кирпич 380-утеплитель минвата - вентзазор - отделочный кирпич. Вопрос: как правильно поднимать стены - сразу черновую и отделочную стороны или сначала ставим коробку дома из чернового кирпича, потом утепляем весь дом, потом отделочный?
    С точки зрения здравого смысла второй вариант предпочтительнее, т. к. проще контролировать качество утепления - все перед глазами, все видно, каждый лист минваты. Жду ваших советов) И заодно вопрос - как правильно крепить минвату к черновой кирпичной стене? На клей, на грибы или комбинировать?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    На мой взгляд, второй способ предпочтительнее, как вы правильно сказали, все скрытые работы будут у вас перед глазами, строителям сложно будет косяки какие то допустить.
  3. archie
    archie
    archie
    1-й плюс: Вы сами его выше озвучили.
    2-й плюс: облицовщикам проще контролировать качество отделки глядя на стену прямо (как художник на картину).
    3-й плюс: если раствор запачкал стену (а это в разной степени, но неизбежно), то по лесам можно до этого места добраться и очистить.
    4-й плюс: над несущей стеной можно (и надо) сперва сделать крышу, а уж под ее выносами в разы легче уберечь облицовочную кладку от воздействия осадков.
    1-й минус: возведение лесов. Но все плюсы Вы будете созерцать и ощущать на протяжении всего срока службы здания, а о паре десятков тыщь на леса уже через год никто и не вспомнит.
    2-минус: перевязка несущей и облицовки. Не то, чтобы минус, но надо это дело продумать. Я использовал гибкие связи с дюбелем на одном конце (не надо париться с совпадением швов): дюбель в несущую, другой конец в горизонтальный шов облицовки. Утеплитель прижимается спец. круглым фиксатором. Если материал несущей стены и облицовки кратен по высоте, то можно гибкие связи заранее выпускать из горизонт. швов несущей.
    Я так и делал, только материал утеплителя был другой.
