Теплые полики для поросят своими руками
Тема в разделе "Животноводство", создана пользователем Andrew76, 10.01.13.
  1. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Добра всем
    вот озадачился созданием теплого места для поросят начинал с обычных ламп 500 ват потом спец лампы красные для поросят с корпусами использовал около 2.5 лет не понравилось поросята ими играют бьют, лампы горят корпуса с завидным постоянством ломаются, да и сами лампы 150 -250 ват короче экономии ни какой, а последний приход ламп был ваще из сразу вкрученных 10 ламп в течении 2 часов сгорела 7 шт 1 не загорелась вообще хотя спираль целая короче полная ж. хотел уже металопластик залить да время и трудо-затраты. вот и решил попробывать пленочный теплый пол в нескольких вариантах.
    интересно ваше мнение а главное кто и как решал подобную проблему.
    вот эти корпуса фото 1 мягкие решотка слетает
    а вот эти фото 2 стойкие но идут без проводов нужно отдельно покупать
    решил сколотить домики с начало без подогрева результат поросята идут в них не охотно да и свинаркам не удобно не видно поросят домик без открывающейся крышки был она была наглухо прекручена, предпологалось после отъема домик доставать целиком и дезенфицировать клетку потом ставить обратно короче тоже не вариант.
  2. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Следуешим этапом стали сами пленочные полы.
    вариант 1. домик из доски некондиция сколочен на месте не мобильный на открывающейся крышке закреплена полоска фольги (забыл как называется) 2мм далее одна секция теплого пола 25*50 см и подключен через терморегулятор датчик темпиратуры разместил в самом домике ниже на 15 см от крышки при включении датчик сразу показал 20 градусов установил температуру 25 градусов но выше 21 так и не поднялась видимо сказываются щели меж досок. НО поросята все время проводят в домике выходят токо по нужде и на дойку мамки.
    вариант 2. все тоже самое только подключение на прямую в сеть без термодатчика задача узнать как долго проработает теплый пол при постоянной работе в таких условиях и что с ним станет
    МИНУСЫ-
    1. поросят не видно чтобы провести ежедневный визуальный осмотр нужно обойти клетку со стороны стены и открывать каждый домик для осмотра.
    2. притом что поросята нужду справляют вне домика и в нем есть щели (специально плотно не делали для естественной вентиляции) стоит спертый запах амиака для поросят не фонтан
    3. термодатчик стал отключатся только когда установил 21 градус
    ПЛЮСЫ
    1. при проведение ветеринарных мероприятий вакцинация, кострация, и тд поросят не надо ловить по всей клетке они все в домике закрыл вход открыл крышку и они все тут экономия времени
    2. в домике ощутимо тепло, а главное поросята теплые и не трясутся от холода лежат спокойно это серезный аргумент, раньше даже при лампе часть поросят лежало под лампой, а другие под брюхом мамки ну и время от времени посасывая ее.
  3. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Забыл. когда делал вторую крышку выяснелось что купили 1 комплект крепежа и контактеров, решил задачу так, там где должны быть контакты теплого пола вырезал фольгу квадратом гдето 5*5 см шоб не замкнула закрутил саморез через пленку в крышку с прес шайбой не доконца намотал провод на саморез и закрутил до конца, все работает нормально. првда помоему не заизолировал пойду проверю а заодно и сфотографирую.
    далее
    вариант 3. лист фанеры 12 мм какая есть, 60*60 см, фольга, по периметру полоски фанеры 8мм толщеной 2см ширина не точно, с прорезом для кабеля, полоска теплого пола 50*25 см, далее на полоски фанеры положил керамогранит 60*60 такой остался после стройки (с начало лицевой стороной потом перевернул поросята скользят и ноги раздвигаются а с другой стороны шершавая поверхность и с выступами стало лучше) закрепил кусками нарезанного прямого подвеса для гипсокартона прикрутил к фанере и загнул.
    вариант 4. все тоже самое только теплый пол 50*50 см почти на всю площадь.
    МИНУСЫ
    1 подключение прямое без термодатчика причина на подогрев проведен в доль клеток один кабель с розетками пустить всю линию через термодатчик пока не могу т. к восновном пока подогрев через лампы а датчик будит их отключать да и мощности термодатчика на хватит на токое количество ламп так что пока не наделаю поликов прийдется так, бум надеется че не погорят.
    2 вес для свинарок не подъемный в случае уборки и дезинфекции клеток.
    3. можно наступить и сломать плитку ща думаю по середине пустить еще одну полоску для уселения
    ПЛЮСЫ
    1 спокойно просматриваются поросята
    2 спят спокойно не тревожа друг друга как под лампой
    3 в 4 варианте поросята лежат по всей плоскости полика, в 3 стараются лечь над теплым полом не кретично.
    вот еще фото
  4. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Сегодня сделал еще
    вариант 5 фанера 60*40 см, фольга, теплый пол 50*25см, буртик по периметру не стал делать специально, сверху накрыл арголитом двп, прикрутил саморезоми. двп прилегает не плотно с одной стороны из-за кабеля посмотрим как будет себя вести.
    минусы
    думаю двп быстро раскиснет или погрызут поросята бум наблюдать
    плюсы
    получилась относительно легкая конструкция для уборки и переноса в другую клетку.
    да увидел на видео монтаж полов калео так там контактер крепили просовывая меж пленкой с низу и медной полоской, посмотрел у себя заметил что плнка на медной полоске не приклеена, сделал как на видео фото № 13, нет смысла помоему только возни больше.
    + уверенный 100% контакт.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А этот пол только пока маленькие поросята?
  6. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    пока да.
    ето был пробный вариант, сами полики будут где то 0,5*1 метр или 0,5*1,5м
    через пару дней буду пробывать и для отъема из ОСБ возможно на весь лист с крепяжом к полу фото скину как только смонтирую.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вообще идея мне понравилась. И это хорошо не только для поросят, а вообще для всех малышей. И пожароопасность исключена практически полностью.
  8. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Еще есть маленькая проблемка с кабелем на отъеме надо спрятать хорошо чтоб не перегрызли но ето решаемо есть варианты.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В трубу надо. Тогда не достанут и копытами не передавят.
  10. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    в трубу да.
    у меня задача при уборке и дезинфекции их убирать, вопрос как прекрипить трубу с кабелем к коврику
    варианты
    жестко закрепить к коврику,
    или через маленький штекер, труба на месте коврик убрать, ну и что то в этом роде.
    пока думаю.
    большие коврики делать буду завтра сегодня водяную трубу размораживал.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я бы сделал так:
    подсоединение провода через штекер. На трубе раструб, чтобы штекер закрывался этим раструбом, и плотно, и до самого основания коврика. Сделать фиксатор трубя к основанию коврика, типа стопора.
    Надо убрать - вынимаешь стопор, трубу отодвигаешь, коврик поднимаешь и работаешь. Потом все в обратном порядке. Придумать пристежки трубы к полу, чтобы не пинали ее и не повредили бы штекер или еще что -нибудь.
  12. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Вот еще фото коврики из осб нарезал по 0,7*1,25, пленка 0,5*1, большой 1,2*2,3, пленка две полоски по 0,5*2.
  13. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    И еще немного фото
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А сколько у Вас всего поросят? Я посмотрел на одном фото, там их штук 20 :) И там, где их много, тоже полы с подогревом?
  15. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    да там я положил большой коврик, фото не очень получилось но можно разгледеть осб.
    только поросят (0-2) более 400шт, мы занимаемся развидением (верней пытаемся).
    пока вопрос решил так в самом низу клетки проделал отверстие для вилки и коврик уложил так что кабель не видно.
    коврики греют хорошо, там где они уложены практически полностью отошли от использования опила, по ходу возможно решим еще одну праблему отстойник канализации быстро забивается опилом стоит шапкой буду наблюдать.
