1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Дом из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Серега2210, 10.01.13.
Нравится ли вам этот проект ?
  1. Да
    2 голосов
    28,6%
  2. Нет
    5 голосов
    71,4%
  1. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
    Дом из кирпича
    Всем доброго дня ! После долгих выборов между домом из кирпича и комбинированного дома остановились мы на полностью кирпичном доме, облицованным кирпичем. Предлагаю обсудить вот этот проект. Строить хотим из керамических блоков Porotherm 51см. Я думаю что для нашего региона этого будет достаточно. Фундамен скорее всего будет плита на 40см с армированием.
    Вот фото проекта:
  2. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Я не уверен, но в проектах из интепнета всегда оставляют подвох, а то проектировщики без работы останутся.
    1. Площадь дымохода камина должна быть, если не ошибаюсь не менее 30% от площади топки, иначе будет дымить. И для меня лично камин- вещь спорная.
    2. Зачем на 2 этаже 2 санузла?
    3. Насчёт лестницы хорошо подумайте- забежные ступени сильно на любителя.
    4. Если тех помещение это топочная, то под ваш котёл (если есть газ),помещение должно быть определённых размеров. И иметь выход на улицу. .http://www.potline.ru/2011/11/требования-к-помещению-для-установки/
    А в целом и планировка нормальная и дом очень красивый!
    Удачи Вам! :hello:
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это картинки, а не проект. Зачем делать себе любимому второй этаж под мансардой? Поднимите несколько рядов кладки и получите нормальные помещения. Пиротерм это блок, кирпич это совсем другой материал.
  4. Прораб50
    Прораб50
    Прораб50
    Коломна
    В топочной на первом этаже (газ) не надо никаких дверей на улицу. Есть только требования к размерам (V) топочной. Вот в цокольном этаже дверь на улицу, согласен. Два санузла на 2-ом этаже может и нужно, если в доме будет проживать постоянно 6 и более человек. хотя если есть деньги можно каждому по сан. узлу. Почему поротерм 51. Может поротерм 38 и обложить пол кирпича облицовка?
  5. Серега2210
    Серега2210
    Серега2210
    Великий Новгород
    Дом не для ПМЖ если что. Газа нету. Возможно будет. На втором этаже вообще не будет с\у. А сейчас узнавали говорят и 51см с облицовкой мало нужно где 70см. Может быть не поротерм а рауф так как говорят что из-за не плотного пролегания кирпича к кирпичу стены продуваются, а у рауфа промазываются все стороны. Что исключает продувание стен. Но сейчас мотаемся от одного материала к другому. Поскольку сейчас приезжать предстоит на выходных или в отпуске в любое время года думаем стоит ли строить кирпичный дом. Ведь кирпичный дом нужно постоянно отапливать т. к его очень тяжело нагреть. Поэтому обдумываем вариант строения деревянного дома из архангельской сосны.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А если газа нет, то и 700 мм мало. Кирпичный дом для наездов в выходные топить надо всю зиму, иначе дом протопится как раз к вашему отъезду. Не для ПМЖ без газа рубленный самое то! Посмотрите еще в сторону каркаса, это дом с лучшим утеплением, чем бревенчатый.
