Садовая печь. Фотоотчет
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Глеваховод, 10.01.13.
  1. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Летом 2011-го года построил печь.
    Год эксплуатации показал жизнеспособность конструкции.
    Следовательно, могу поделиться с форумчанами. Может, кому-то пригодится.
    Поводом для строительства послужил факт наличия кучки огнеупорного кирпича (межигорки), оставшегося от разборки старой печки, и унылость и непрактичность старого мангала (хотя, сам его и сварил, когда только купил дачу).
    Хотелось сделать печь с классическим кирпичным сводом.
    Весна 2011. Залил фундамент.
    Точнее, продолжение фундамента: частично печь стоит на ранее уложенной плитке, частично - на новом фундаменте.
    Арматурную сетку нового фундамента запустил в отверстия в плитке, чтобы надежнее связать их.
    После того, как фундамент выстоялся, приступил к постройке основания печи, для чего использовал имевшийся в наличии б/у кирпич (красный, белый, целый, надбитый, какой был) - 10 рядов.
  2. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    На основании залил бетонную плиту.
    Закрепил опалубку, уложил стальной уголок для прочности, застелил стальной лист, бросил пару арматурин для жесткости и залил это дело крепеньким бетоном. В выступающую лицевую часть плиты, чтобы облагородить ее, заложил керамический профиль (как-то выкопал у себя на участке кучу боя непонятного происхождения и вырезал ровные кусочки).
    Внешняя конструкция из обычного красного кирпича. В тыльной части вырез для дымохода.
    Футировка из огнеупорного кирпича. Выложено на мертеле (готовая термостойкая смесь для кладки печей). Для прочности слои кирпича скреплены стальной полосой: в смежных кирпичах вырезается паз, в который и закладывается полоса. Наверное, можно было бы обойтись и штифтами из арматуры.
  3. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Далее самый ответственный момент - кладка свода.
    Свод клал на том же мертеле по опалубке, собранной из листов фанеры и отрезков бруса.
    Вот такой свод и дымоход получились.
  4. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Закончил наружную кладку в фронтальной части печи - корону.
    Поднял начало дымохода до верхнего уровня наружной кладки.
    Набил пространство над сводом песком и остатками кирпича.
    Сверху залил цементной стяжкой.
    Нижняя футировка - слой огнеупорного кирпича замазан глиной.
    В передней части закреплена стальной полосой на двух штифтах.
    Дымоход из двух частей.
    Нижняя из кирпича на смеси цемента и глины.
    Верхняя, где температура газов уже пониже, - трубы из оцинковки (что было, то и поставил: главное - высоту нарастить для тяги). Прогорит - поменяю.
    Для защиты от осадков из остатков оцинковки сделал кровлю.
  5. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Завершающие штрихи:
    - Съемная рамка для шампуров и решетки;
    - Заслон;
    - сбоку полка из песчаника;
    - Внизу дверки "под старину".
  6. Denn171282
    Denn171282
    Denn171282
    Отрадный
    Хорошее исполнение, простого, даже для новичка, варианта :super:. С вашего позволения возьму ваш вариант за основу своей будущей печки. Если не сложно, сориентируйте по количеству материала.
  7. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    К сожалению, по причине хронического разгильдяйства отягощенного постоянным употреблением на даче алкоголя (даже на фото печки проскакивает стакан с вискарем), записей по количеству материала не делал. Понадеялся на фотки. По ним можно более-менее посчитать материалы.
    Вот, попытался что-то посчитать, что-то вспомнить:
    Кирпич красный:
    - основание - 10 рядов по 9 шт. = 90 шт.
    - внешняя конструкция - 7 рядов по 9 шт. = 63 шт.
    - корона - (приблизительно, там кусочки) - 10 шт.
    - труба - 7 рядов по 5 шт. = 35 шт.
    - бой, брак и т. п.
    200 шт. минимум.
    Кирпич шамотный белый (боковая футировка):
    30 шт.
    Следует учесть, что он больше, чем стандартный красный кирпич. По крайней мере, тот, что попался мне. Может, бывает и другого размера (не специалист, не шибко разбираюсь).
    Кирпич шамотный красный (межигорка):
    - свод - 26х4 = 104 шт.
    - нижняя футировка - 4х9 = 36 шт.
    140 шт.
    Внимание! Межигорка бывает разного размера. Так что, на свод у вас может пойти другое количество.
    Я использовал, что было - остатки от старой печи. Сейчас в продаже есть специальный кирпич для сводов с гранями расположенными под углом. Можно его использовать.
    Мертель - 1 мешок.
    Сталь листовая 1.5мм - по размеру плиты. И на заслон.
    Уголок стальной 30мм - 2м.
    Арматура - 2м.
    Стальная полоса 3х30мм - 1,5...2 м.
    Размеров точно не помню. Количество тоже приблизительное. По месту видно будет.
    Цемент, песок, щебень - как обычно на фундамент, кладку, стяжку... Мешка 4 цемента точно пошло, не помню... Просто, я этого всего накупаю побольше и расходую по мере необходимости.
    Глина, чтобы вымазать под печи - пол-ведра. "Добыли" при чистке колодца.
    Грунтовка по металлу для защиты металлических элементов.
    Дальше, понятно, всякая мелочь: доски на опалубку, старая фанера и обрезки бруса на шаблон под свод, шурупы, металл на подставку под шампуры, материал на наращивание высоты трубы, оцинковка (если кровлю будете делать) и т. п. Элементы оформления - по желанию.
    Что-то мог забыть, где-то ошибиться, не взыщите!
  8. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    :super: Хорошая получилась печка, тоже что подобное построю. Только, т. к. класть кирпич не умею, сделаю монолит наверно. Приспособа особенно понравилась для кладки свода - возьму на вооружение
  9. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    А что именно монолитом?
    Кажись, без кладки печь не сложить никак...
  10. рюмочка
    рюмочка
    рюмочка
    Украина
    Подскажите, пожалуйста, где таков продают у нас, спрашивала в Эпицентре - развели руками.
  11. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Да, там не было. Знакомая, увидев мою печь, начала себе такую же делать, но межигорки не нашла (точнее, нашла, но ОЧЕНЬ дорогую). Я по ее просьбе пошарил по Интернету и нашел клиновой кирпич на какой-то киевской фирме где-то по 7 грн./шт. Координат не сохранил, чем закончилась эпопея - не в курсе...
    Вам следует поискать, кто продает что-то в таком роде:
    Кроме прямых, выпускаются и другие формы кирпичей, например клиновидные, применяемые при кладке полукруглых арок и сводов различных радиусов кривизны. Размеры и марки его таковы:
    Клин торцевой - Ш-22, 230 ¤ 114 ¤ 65/55;
    Клин торцевой - Ш-23, 230 ¤ 114 ¤ 65/45;
    Клин ребровой - Ш-44, 230 ¤ 114 ¤ 65/55;
    Клин ребровой - Ш-45, 230 ¤ 114 ¤ 65/45.
    Погуглите, прозвоните по фирмам. Я думаю, там подскажут, что лучше применить.
  12. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    На рынках даже продают готовые (типа таких) печки, правда цена у них высокая. Мне кажется они из бетона сделаны, хотя могу ошибаться (я этот вопрос пока не изучал)
  13. Глеваховод
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Глеваховод
    Дачник с 2006-го...
    Киев
    Именно, не такие! У моего друга такая, "покупно-сборная" из специального термостойкого бетона. Он какой-то пористый, как из кусочков состоит. Это - мангал, барбекю и т. п. Но не печь. Он и значительно меньше по размеру, и свода там нет: просто сужение кверху, что принципиально меняет суть конструкции.
    Потому мне и
  14. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Класс. как снег растает, займусь подобным :)
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А как хорошо (равномерно) прогревается свод печи при заднем расположении трубы? ИМХО, при переднем расположении как в русской печи или как в"помпейской" разогревает весь свод. А в Вашем варианте устье будет холодным. Посмотрите у меня в альбомах "Печь для пиццы" или в темах-может кому то подойдет мой бюджетный вариант?
