1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Чем заполнить расстояние между балками?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем parmigo, 10.01.13.
  1. parmigo
    parmigo
    parmigo
    Уважаемые форумчане обращаюсь к Вам вот с каким вопросом.:
    Чем мне заполнить расстояние между балками 1го и 2го этажа выполнены из доски 50*250 скручеными между собой шпильками. Растояние между ними 58см.
    Хотелось бы хорошую звуко и тепло изоляцию .
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Минватой. А какой у вас пролет? И шаг балок (вроде примерно 600 будет)
  3. So5412
    So5412
    So5412
  4. parmigo
    parmigo
    parmigo
    Расстояние между досками 50мм между балками 580мм пролеты 4000мм и 6000мм.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну на шесть метров нормальное сечение... На 4 метра пролету конечно высоковато.
  6. parmigo
    parmigo
    parmigo
    [не совсем Вас понял?
  7. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Шуманет? Он про это явно. Фирма комплексные решения предлагает, ведь вопрос не только в чем зазор заполнить.
  8. parmigo
    parmigo
    parmigo
    А как у "Шуманет" С теплоизоляцией дела обстоят ? Второй этаж зимой не планировал отапливать.
    А не понял я вот какую фразу: "Ну на шесть метров нормальное сечение... На 4 метра пролету конечно высоковато." спс
  9. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Просто пролет показался маленьким с вашего ракурса, а сечение приличным. Так вот ваше сечение на пролет ш метров нормальное, а если то же стоит и для 4 метров, то много.
  10. parmigo
    parmigo
    parmigo
    Да просто не стал заморачиваться и сделал одинаковые и на 6 и на 4 надежнее будет не прогнется зато ..
  11. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Теплоизолируйте минватой, лучше российской (советской) в ней стекла больше-мыши гнезд не вьют. Укладывайте на пароизоляцию или спанбонд и укрывайте сверху, чтобы не пылила этим же. Звукоизоляции не добиться звук будет проходить через балки (от шагов), разговоры или телевизор вата съест, толщина -чем выше тем лучше, но минимум в две плиты (с разбежкой). Если будете стелить ламинат или ленолеум, то подложку берите потолще, звук шагов уменьшит.
  12. parmigo
    parmigo
    parmigo
    А что в рокволе мыши живут ? Да и что в данном случае на потолок 1го этажа набить 25ю доску +направляющие + гипсокартон либо OSB+направляющие + гипсокартон&&
  13. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Я видел в Урсе и слышал от отца о мышах в Изовере. Руквол та же вата, "европейская", а в советской хрен выживешь, но строители ее не любят-жутко колкая, и стараются ей не пользоваться. Вам я повторно рекомендую. Что касается звукоизоляции то лучше ж/б или монолита нет, по цене тоже. В деревянных домах приходится "крутится", помнится на балки клеили микропорку жесткую и уже на нее фанеру, чтоб через саморезы шум не шел на балку, крепили листы фанеры только между собой и наклеивали на микропорку. Долгая нудная работы...а эффекта нужного не получили, микропорка при ее суммарной площади оказалась жесткая и неработала, а мягкую стелить бесполезно ее мебель продавит. Шумоизолировать снизу на подвесах потолка тоже не камильфо, результат труднопрогнозируемый так как есть деревянные перегородки и проходить будет по ним. В общем хорошей звукоизоляции, на уровне каменного дома добиться трудно, может и невозможно. По крайней мере затраты будут не маленькие при средненьком эффекте.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
  15. parmigo
    parmigo
    parmigo
    А если сделать сэндвич вниз роквул на него засыпать кирамзит и с верху опять роквул. Как идея?
