Кровля - "мягкая черепица". Стропила плачут
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Инвар, 10.01.13.
  1. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Уважаемые форумчане. Сразу скажу я не профессионал по строительству. Перед тем как создать тему проштудировал ветку по теплым кровлям, но кровель с мягкой черепицей не нашел. Дело вот в чем. Строители с августа по ноябрь 2012г. изготовили мне крышу с покрытием мягкой черепицей Шинглас. После того как все оговоренные работы были завершены я обратил их внимание на на то, что стропильная система стала сырой. На что они мне ответили, что якобы в момент монтажа была пасмурная погода и могли произойти протечки по стропилам, что вскоре должно все подсохнуть. Уже январь 2013г. на праздниках был на доме и специально сфотографировал некоторые узлы. Подскажите пожалуйста как мне быть дальше. Крыша не утеплена, окон можно сказать нет, сквозняки гуляют. Что мне нужно предпринять, чтобы стропила не сгнили? Помогите пожалуйста.
    пирог 1.JPG IMG_2522.jpg IMG_2510.jpg IMG_2513.jpg IMG_2517.jpg IMG_2515.jpg IMG_2519.jpg
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    На фотах не шибко видно сырая-сухая, тональность немного гуляет - где темнее, где светлее. Схемка раскладки материала неверна - без контробрешётки плёнку нельзя. Вентиляции маловато - таких кэтэвэшек ещё штуки 4 или окошки в фронтонах рубить, но без контробрешётки никакая вентиляция работать не будет. Причина мокрых стропил пока неясна, возможно та же - неправильная установка мембраны - без контры.
  3. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Где потемнее там влагу берет. В некоторых местах стропила все же подсохли, может выморозило. Я так понимаю, что нужно всю кровлю переделывать, так как контробрешотку уже не впихнешь. Да гемороя я себе нажил с коре строителями.
  4. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    И еще размерные характеристики сечения стропил 150х50мм, обрешеточных брусков 50х50мм. Можно ли придумать, что нибудь без тотального демонтажа кровли?
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Вообще все неправильно выполнили - нет выносов карнизных и фронтонных свесов, которые вообще не понятно как еще подшиваться будут, вентконьков нет, контбруса нет, гидропленка не проживет и нескольких лет, узел строп. ноги в зоне мауэрлата мне вообще не нравится, ендова какая-то непонятная и т. п.
    вывод: кровеля либо с гор спустились либо из тундры вышли; судя по фото там помимо мокрых дров еще можно кучу рекламаций накопать легко! в общем - ничего хорошего! увы!
  6. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Да тут полфорума этому и посвящено, как исправлять-мастырить изнутри.
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Законы физики никто для Ваших строителей не отменил:
    теплый вздух поднимается вверх (вместе с влагой, которая в нем содержиться),
    а там - препятствие в виде пароизоляции... Куды же водичке деваться? Не удивлюсь, если с крыши еще и капает (если еще нет, то закапает весной, когда влажность воздуха хорошо повыситься).
    Откуда, если не секрет, взята идея установки пароизоляции ПОВЕРХ стропил?
    У Вас же (по фото) мансарда, значит будете между стропил закладывать утеплитель...
    Стандартное утепление: 1 ветро-гидроизоляция (не путать с пароизоляцией),
    2 утеплитель, 3 пароизоляция, 4 внутренняя отделка (ГКЛ, или вагонка, или доска с последующей штукатуркой, или...) .
  8. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Посмотрим, что будет по весне. Если все также худо, тогда придется наверное проводить экспертизу и указывать на нарушение технологий в суде. Благо все по договору делал.
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Извините, что в чужую тему влез! :hello:
    Собираюсь перекрывать крышу (менять шифер на МЧ). Нашёл на форуме такой вот рисунок (пирог крыши)!
    На нём стропилы почему-то поверх обрешётки (а между этими стропилами - утеплитель). У меня вопрос: нужно ЕЩЁ ОДНИ стропилы делать (поверх обрешётки) или (в моём варианте) положить поверх обрешётки ветрозащиту, потом - контробрешётку, кровлю; а изнутри к обрешётке - утеплитель, затем пароизоляцию и т. д?
  10. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Посмотрите свой рисунок еще раз...
    Утеплитель как раз между стропил, а под ним просто доски для доп. поддержки утеплителя, это не обрешетка. Эти доски подшивки могут вообще не применяться, их необходимость определяется выбором утеплителя (если например листовой утеплитель, пенопласт или минвата, устанавливается враспор между стропилами).
    Обрешеткой называют настил, предназначенный для укладки на него кровельного покрытия (в Вашем случае мет. черепица).
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Спасибо, дмитриевич-50, :hello: не разобрался я сразу:aga: !
  12. Igoreek
    Igoreek
    Igoreek
    Почитал как люди попадают и не выдержал написал. Конденсат может быть из за пленки, слишком они дышашчие аж воду пропускают :)] ,совет не ложите ни каких пленок -это все туфта если сразу не потечет то потом обязательно, ненадежный материал. Американцы ложат пластиковые короба которые опираются краями на стропила -вот это надежно, пленки на западе ложат у них там зимы нет, не для наших зим этот материал ..Изнутри крышу напылили ППУ и все и забыли только качественно надо напылять.
  13. Инвар
    Инвар
    Инвар
    Волгоград
    Igoreek, я думаю, что если бы основное покрытие пропускало бы воду, то там не только стропила были мокрые, но и в пирог стен водичка хорошо бежала бы по пароизоляции, а это было бы уже очень хорошо заметно. А что такое ППУ и как оно напыляется?
  14. Военпенс63
    Военпенс63
    Военпенс63
    Дюртюли Башкортостан
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну не знаю... Отложили проблему на потом - я бы так сказал. Пока строителей есть шанс прижать, а потом когда польется вы уже никого не найдете. Не бывает ничего вечного, у каждого материала свой ресурс, при определенных условиях.
