1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Дровяная печь для обжига керамики (нужна помощь)
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем MihailRM, 10.01.13.
  1. MihailRM
    MihailRM
    MihailRM
    Украина
    Уважаемые гуру и мастера печного дела, подскажите не злым тихим словом =)
    Возникла задумка сделать дровяную печь для обжига керамики, но опыта в кладке печей нет, поэтому обращаюсь за помощью к сообществу.
    Укажите на ошибки, будет ли вообще выполнять она свои функции?
    Печь предполагаем класть из огнеупорного кирпича ША-5
    То, что на рисунке изображено голубым цветом, перегородка между камерой сгорания и камерой обжига будет выполнена из огнеупорных плит на подобии LYTX-564B или Ceraboard 115 (если кто знает варианты подешевле, подскажите пожалуйста), чтоб не было прямого контакта с огнем.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    Полагаю, что при такой схеме будет очень трудно что-нибудь обжечь, за то очень эффективно будет отапливаться улица (небо). Керамику лучше размещать в самом пекле (в пламени), например так: http://www.ceramicportal.ru/uploads/images/Book2/71.jpg А чтобы пекло сделать более эффективным (повысить КПД печи), полагаю, что такая конструкция лучше: http://forum.stovemaster.ru/files/ue_ae__109.gif
  3. MihailRM
    MihailRM
    MihailRM
    Украина
    А в случае когда газы и дым будут напрямую проходить через камеру обжига, не будут ли они негативно сказываться на краски и глазури?
    И не будут ли получатся дымленые горшки?
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    В банных печах камни хорошо (до красного свечения) прогреваются только когда газы идут сквозь них. Кирпичи обжигаются тоже непосредственно в пламени и становятся красными, а шамотные жёлтыми и никак не копчёными, потому что при температурах, необходимых для обжига керамики вся сажа выгорает напрочь. Я пробовал обжигать детские поделки из глины в своей банной печи, получалось очень даже неплохо.
    Насчёт глазурей не знаю, наверно для разных составов нужны разные температуры. Если нужна температура меньше, чем при которой горит сажа, можно поместить изделия во что-то типа чугунной духовки или загружать их после протопки печи.
    Или вот такая схема -колпаковая. Слева обжиг самих горшков, справа глазурей и красок.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    MihailRM, для защиты керамики от дыма, золы, пиролизных газов, а также для равномерности прогрева изделия помещаются в керамические контейнеры. Так испокон веков делают китайцы при обжиге тонкого фарфора и фарфора покрытого глазурью.
  6. MihailRM
    MihailRM
    MihailRM
    Украина
    Палеха, значить за основу нужно взять чертеж Александра с закрытой камерой обжига, да?
    А вот из чего сделать эту камеру? Подойдет тот же кирпич ША-5 или огнеупорные плиты на подобии LYTX-564B или Ceraboard 115, или чтото попроще?
    Если Вас не затруднит покажите примеры реализации таких камер
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    За основу можно /нужно/ взять принцип пламенного прогрева. Подробнее можно почитать в теме
    http://www.forumhouse.ru/threads/171370/
  8. MihailRM
    MihailRM
    MihailRM
    Украина
    Здесь нашел вариант печи на дровах http://pinerootpottery.com/cedar_creek_wood_kiln.htm
    Как можно реализовать похожую печь только чтоб она была не арочная, а прямоугольная?
    Как сделать прямой потолок?
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    А зачем:faq: Арочный свод это самая надёжная конструкция перекрыши:) И несложная:victory:
  10. MihailRM
    MihailRM
    MihailRM
    Украина
    Да, Вы правы Александр, будем отталкиваться от последнего примера
    Всем спасибо за ответы!
