Схема электропроводки в бани
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ЮрийЮрьевич, 10.01.13.
  1. ЮрийЮрьевич
    ЮрийЮрьевич
    ЮрийЮрьевич
    Товарищь построил баню, дошло дело до проводки, я набросал тут схему, хотелось, что бы вы посмотрлели свежим взглядом и указали мне мои ошибки.
    Я загрузил две картинки, на первой товарищь указал электроприборы, а вторая картинка сама схема, которую я набросал.
    Баню планирую ему запитать СИП2 4х16 ввод 380В (он хочет ввод на 220В), разводка по бани ВВГнг розетки 2,5 мм (он хочет гибким кабелем), освещение 1,5 мм, освещение парилки провод РКГМ 2,5 мм. УЗО, диф. автоматы, бокс все фирмы ИЭК - другие производители для него дорого, рассудите нас пожалуйста, очень много у меня с ним спорных вопросов. Заранее спасибо
  2. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Не лучше ли будет поставить АВ+УЗО ? На некоторые линии можно и групповое УЗО поставить (на пример на фазу А)
    30мА стрёмно на кипятильники.
    Не слабое у Вашего товарища освещение 20х100Вт.
    У Вас по схеме получается не слабый перекос фаз С>B>A
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подозрительны не только постановка вопроса (да, Вы правы, а товарищ неправ и всё тут), но и список потребителей, например. И другие мелкие детали.
    Запасусь, пожалуй, попкорном...:close:
  4. ЮрийЮрьевич
    ЮрийЮрьевич
    ЮрийЮрьевич
    Avs7153, а что тут подозревать? Если можете помочь советом, то посоветуйте пожалуйста. Может что изменить надо на схеме?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно либо всё поменять, либо ничего. Слишком профессионально исполнено. Или Вы сомневаетесь, можно ли вести разводку ПВС'ом? Эти самые АВДТ не электронные, часом?
  6. ЮрийЮрьевич
    ЮрийЮрьевич
    ЮрийЮрьевич
    Освещение там обычное (общей площадью баня 40 кв/м)
    А чего стремного в 30мА?
    Да я думал про УЗО+автомат, но из-за экономии места в боксе решил отдать предпочтение диф. автоматам (диф.автомат = 2модуля; УЗО + двухполюсный автомат =4 модуля)
    АВДТ да, электронные...Меня это как раз и смущает...Да и насчет ПВС тоже Вы правы...Можно?
    Avs7153, АВДТ да, электронные...Меня это как раз и смущает...Да и насчет ПВС тоже Вы правы...
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А так, например:
    ПВС и электронных убийц - в топку, однозначно!
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
