Нужен совет по расчету ригеля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stroitel7272, 09.01.13.
  1. Stroitel7272
    Stroitel7272
    Stroitel7272
    Здраствуйте коллеги:) !
    Нужна помощь бывалых в расчете ригеля в проектируемом доме.
    Планирую строить дом из пеноблоков Д600. Стена 300 мм блок + полкирпича облицовка.
    Перекрытие (потолок) первого этажа - плиты ПК72-18-8 + монолитные участки (см. картинку). Масса плиты 3,6 тонны. Пролет в эркере - 4 метра. Сам эркер перекрывается плитой ПК42-15 поперек (на ригель нагрузки от нее нет).
    Ломаю голову над решением ригеля. Есть мысль сделать его из широкополочного двутавра (300-330) так, чтобы плиту укладывать на нижнюю полку внутрь балки (не хочется, чтобы в комнате на первом этаже получилась высокая балка). Сам ригель, само собой монтируется на армопояс.
    Вопрос - можно ли так сделать (по нагрузке) и какой двутавр надо брать? (Марка стали и типоразмер).
    Буду премногоблагодарен за советы или прикидочный расчет.
    Спасибо!
  2. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Видно балки на первом этаже не избежать (глядя на нее будете спать спокойно), нельзя на нижнюю полку двутавра ложить плиту. Немного съэкономить по высоте позволит ж/б пермычка балочная "Г"-образного сечения, типа 2ПГ 44-31 (или пройдет 42). Она для этого.
    Или же прогон (ПРГ ...) но у него для этой длины высота будет 400 (или даже 500), но должен быть дешевле 2ПГ. А у 2ПГ снизу балки будет "всего" 220
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Да ну нафиг! Только снизу балку.
  4. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello:Либо лить балку, либо отказаться от плиты и лить монолитное перекрытие эркера... тем более, что там всё равно монолитные работы предстоят.
  5. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Вы бы весь чертеж первого этажа разместили, не проще сделать пятую стену в доме, и опирать плиты на нее, а не замарачиваться четырех метровым прогоном. :hello:
  6. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Вот так поднял тему. Пятая стена там не просится - глубина эркера всего 2м (даже если есть на что поставить стену, то все-равно будет проем и перемычка, а чтоб дешево и спать спокойно - это 3ПБ18-37, у нас она 667р., а значит проем будет всего 1,5м).
    Насчет монолита - проблема не в перекрытии эркера, а на что опереть коллеге 2шт ПК72-18 (у нас такие точно не льют, только 1,2 и то по технологии Elematic). Прокатные балки (двутавр или швеллер) я не юзал, не люблю голый металл (не умею готовить). Не знаю, чего они могут нести и какая им цена. У меня все на ж/б балках.
    Оптимально опереть на 2ПГ 44-31, у нас она 6600р., несет 3200кгс/п.м., четверть как раз для опирания перекрытия (высота балки 440, ширина 250, высота четверти 220).
    Прогон ПРГ 44.2.5-4т видимо будет дешевле, но его высота 500 (а с 2ПГ снизу будет видно лишь 220).
    Лить балку самому не советую, полюбому высоту надо закладывать аналогичную заводской, но нести она столько не будет (заводская преднапряженная).
  7. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Да стену пятую не в эркер ставить надо, :)] а в самом доме.
