Как выбрать печь на дачу?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем МарияЮрьевна, 09.01.13.
  1. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    А можно по подробнее про расчеты для печных топок и сами печные топки?
  2. Финский житель
    Финский житель
    Финский житель
    Хельсинки
    Теперь Туликиви использует в своих топках керамические изоляционные плиты для устройства эффекта вихревой топки. Работа такой топки основана на технике сжигания, при котором дрова на решетке сначала нагреваются до стадии газообразования. Для работы этой топки необходимо, чтобы стенки топки были двойными, и между ними свободно циркулировал воздух. Наружная стенка топки должна быть тонкой, а поскольку талькомагнезит Туликиви - материал хрупкий, то сделать эту стенку из него не представляется возможным. Поэтому в топках Туликиви используются искусственные теплоизоляционные плиты. В случае повреждения не по вине клиента они меняются сервисным инженером, а после истечения гарантийного срока за дополнительную плату. Стоимость ремонта и запчастей может значительно превышать размер скидки, которую дают их дилеры при продаже печей.
  3. Финский житель
    Финский житель
    Финский житель
    Хельсинки
    Не имея надежного камня Туликиви применяет шамот, однако толщина их пластин не позволяет талькомагнезиту нормально прогреваться. Поэтому им крайне важно поднять температуру горения древесного топлива. Но вот в чем подвох - температура в вихревой топке Туликиви может спокойно превышать 1000 градусов, а это и есть их слабое место. Им нужно побыстрее разогреть тяжелую печку, не потратив при этом вагон дров и не сгубив их пятнистый талькомагнезит с большим содержанием хрома, диабазов и т. п. Для этого используется шамот с кордиеритовыми добавками. Но тут ещё одна неувязочка - при сравнительно низких температурах кордиерит улучшает механическую прочность, а при высоких - активирует спекание и усадку, что приводит к образованию глубоких трещин в футеровке. У финского талькомагнезита, который добывается в карьере Nunnauuni, такой проблемы нет в принципе, поскольку это минерал со строго-ориентированной тальковой структурой, который можно устанавливать в вихревую топку.
    Только такой камень может выдерживать высокие температуры свыше 1200 градусов без какой-либо футеровки шамотом или вермикулитом. При обжиге камня в начале эксплуатации печи образуется тонкий слой окиси магния MgO - один из распространенных высокоогнеупорных окислов. В природе существует в виде бесцветного минерала периклаза с оттенками от желтого до зеленого. Твердость его по минералогической шкале 5,6—6, кажущаяся плотность — 3,56 — 3,65 г/см3. Периклаз характеризуется следующими показателями: температура начала деформации под нагрузкой в вакууме — 2300°С; предел прочности при сжатии при 1800°С—340 кгс/см2 (34 МПа); предел прочности при изгибе около 90 кгс/см2 (9 Мап). Несколько слов о теплопроводности, поскольку именно этот показатель важен для теплонакопительной печи. Теплопроводность высококачественного талькомагнезита вдоль ориентированной тальковой структуры почти в два раза выше, чем в перпендикулярном направлении. В топочной камере температура дымовых газов самая высокая и 60-70% тепловой энергии передается во внутренние структуры камня именно здесь. А теперь подумайте, что происходит, если талькомагнезит закрывают шамотом. Он просто не успевает нагреваться, основная энергия горения вылетает в трубу, лишь несколько задержавшись в дымовых ходах печки Туликиви. Соответственно их печки нагреваются почти в 2 раза дольше Nunnauuni и потребляют гораздо больше дров.
  4. Финский житель
    Финский житель
    Финский житель
    Хельсинки
    Данный представитель фирмы Туликиви видимо совсем не понимает принцип работы вихревой топки даже в собственных печах, в которых применяется шамот для защиты хрупкого камня Туликиви. В печах Нуннаууни применяется высококачественный талькомагнезит и надежная чугунная колосниковая решетка производства Германии. image.jpg
    Практически у всех печей Туликиви время нагрева более 3 часов, но Нуннаууни полностью нагревается менее, чем за 2 часа (см. график). А вот максимальная теплоотдача у Нунны более 4-х часов, а у Тули - всего около 2-х, т. е. как минимум на 2 часа меньше.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    О чем спор? :) Вихревая топка - модное красивое название.
    А так принципы одинаковы у всех печей, не важно из камня они или из металла. Подают воздух на дожиг в верхнюю зону горения. чтобы эта тема правильно работала в топке нужна высокая температура. Разные производители по-разному выходят их положения. Кто-то шамотную делает футеровку, кто-то вермикулитовую, а кто-то вообще ничего не делает судя по рекламным проспектам.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не совсем так. У Нунны горение очень интересно сделано. И при таких температурах хоть шамот хоть вермикулит - это минус, достаточно жирный. Есть догма - чем выше температура, тем чище сгорание, равно - выше КПД.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @SuperGSM, Шамотом и вермикулитом поднимают температуру в топке :) Какие минусы у этих материалов, о чем вы?
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Шамот - 700-750 градусов в камере, вермикулит 800. Талькохлорит - до 1000. Вот эти минусы.
