1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Пеноблок 30 см + облицовочный кирпич, нужен ли вентзазор?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jkuhfx, 09.01.13.
  1. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    Помогите определиться, все пишут поразному
  2. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Да, мне в проекте архитектор нарисовал 4 см (только не просто воздушная прослойка, а именно вентилируемый (с продухами, а вот их количество и размер, это уже к специалистам)
  3. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
  5. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
    Тут главное, если паропроницаемость облицовки ниже, чем основного конструктива, то вентзазор нужен (яркий пример клинкер - имеет более низкий показатель водопоглащения по сравнению с пеноблоком и, соответственно, для вывода конденсата из пеноблока или утеплителя требует организации вентзазора с продухами). Если же паропроницаемость равна или выше - вентзазор не нужен.
  6. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    паропроницаемость кирпича "в разы" меньше и образование конденсата не избежно:hndshk:
  7. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    Посоветуйте где и как делают продухи
  8. Dan1987
    Dan1987
    Dan1987
    Всё есть в инете, просто надо поискать. Здесь задают проблемные вопросы.
    Ответ: Обычно в первом ряде кирпича каждый 4-5 вертикальный шов оставляют без кладочной смеси. Следующий ряд через 3,5-4,5 метра и так до карнизной части (3-2 ряд сверху). А вообще лучше к спецам обратиться, они точно всё посчитают. И не забудьте про гибкие связи (металл не подойдет, Ваш вариант стеклопластиковые или базальтовые)
  9. kushnerev
    kushnerev
    kushnerev
    Курск
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В первом ряду облицовочной кладки лучше не делать -там зазор часто засоряется
    следует делать во втором ряду снизу, оставляя пустыми каждый второй шов
    так же делается над окнами и под окнами
    наверху не обязателен -выход воздуха будет под кровлей
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не согласен с верхним продухом, был свидетелем, когда стропила стали синими, паравда там было ещё несколько факторов. Лучше продух не выводить под кровлю, а сделать продухи в стене.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Считаете надо делать продухи а верний выпуск зазора заткнуть?
    Но там нет такого выхода пара чтобы влага сконденсировалась на тех же стропилах... Зато "тяга" больше на порядок.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    1 паропроницаемость керамического кирпича пустотелого (плотность 1200кг на куб) равна 0,17http://www.teplo-ppu.ru/?id_page=36
    2 паропроницаемость теплопроводности газоблока (плотность 600кг на куб) равна 0,19
    http://www.ksmk.ru/price.php
    Разница 2сотых, о каком запирании влаги речь? (имеется ввиду стена без утеплитетей)
    Добавлено: Сегодня, в 13:14
    если блок 300мм толщиной а кирпич 120мм, соответственно кирпич пропустит пара в 2 раза больше при прочих равных условиях (разницу в 2 сотки опускаю в данном случае)
    слово "теплопроводности" не читать по запарке вставил :)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    практика выдает высолы на стене без вентзазора -т.е. выход сконденсированной за зиму влаги летом из кладки
    при ГС толщиной 400мм Итонг на сколько помню допускает облицовку без вентзазора, но лично я так не делаю -всё равно вентзазор.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Была ссылка на статью об испытаниях стены газоблока облицованого силикатным кирпичём и типа пишут что стена рассыпется через 60 лет) а при чём тут СИЛИКАТНЫЙ? статья мягко говря сравнение ... с пальцем. Подовляющее большинство облицовывает керамическим эфективным (пустотелым) кирпичём
