1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Утеплитель для дома из газобетона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Belohvostov, 09.01.13.
  1. 4xtreme
    4xtreme
    4xtreme
    Здесь пишут, что минвата должна быть с нормальной паропроницаемостью, это какой, есть какое-то значение?
    Построил коробку газобетон 300мм, D500. Вот думаю как дальше утеплять. Думал пенополиуретан, но так понял он не подходит для ГББ или минвата.
    Фасад пока точно не решил чем буду отделывать, возможно фиброцементный сайдинг (точно не кирпич и не штукатурка).
  2. Иван70787
    Иван70787
    Иван70787
    Мрск
    Может лучше строить из 400 мм и не париться с утеплением?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. вата.
  4. 4xtreme
    4xtreme
    4xtreme
    Мин. вату можно крепить вплотную к ГБ стене?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Только так и не как по другому.
  7. 4xtreme
    4xtreme
    4xtreme
    Вопрос от двоишника.
    Какой будет конечный коэфициент теплопроводности такой стены, если теплопроводность блока 0,12 (заявлена производителем), а мин. ваты 0,04.
    И правильно ли я понимаю, что, используя такой пирог, я получаю эффект, что тепло остаётся внутри блока (стены), тк он выпускает тепло из помещения сильно, а вата пропускает в 3 раза слабее? И это в общем-то хорошо.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Никакой. Коэффициент теплопроводности - характеристика материала.
    Тепловая защита конструкции (стены например) определяется сопротивлением теплопередаче. Зависит от толщин и коэффициентов теплопроводности материалов, из которых сделана конструкция.
    Тепло должно оставаться внутри помещений дома. Точнее надо сделать так, чтобы его как меньше уходило из помещений. На вопрос, насколько и что хорошо, ответить трудно не зная о доме практически ничего. Не всегда затраты утепление сравнительно быстро окупаются экономией на отопление. Хотя, скорее всего, в Вашем случае должны окупиться за более-менее непродолжительный срок.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И это правильно.
    Как раз через хорошую вентиляцию и уходит от 20 до 35 % Тепла.
    Поэтому чем ловить крохи через стену лучше сперва заняться снижением потерь через окна и вентиляцию.
  10. 4xtreme
    4xtreme
    4xtreme
    Мне попалась одна формула, по которой я примерно пытаюсь понять целесообразность утепления
    Выглядит она так:
    Q= лямбда (коэф. теплопроводности) * [ дельта T (разница температур снаружи и внутри) / толщина стен (в метрах) ] х площадь (стен, например, для понимания сколько через них уходит. Единица Q это Вт*ч.
    Когда материал однородный, то всё просто, например, для условного дома, где стены из ГББ 300мм, площадь стен 320 м. кв., разность температур возьмём пожестче 40 градусов (-20 улица, +20 внутри), окна и двери пока не учитываем.
    Q= 0.12*[40/0.3]*320 = 5120 Вт*ч
    То есть потери через такие стены и в таких условиях в месяц = 5120*24*30 = 3672 кВт*ч
    А вот как пересчитать эти потери, если к условию добавить минвату, я не знаю.
    Так чем же тогда вентиляция правильна, если через неё столько уходит?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Зайдите в раздел вентиляция, посмотрите расчеты по воздухообмену по ГОСТ и минимально возможные и вопрос по теплопотерям через вентиляцию прояснится.
    Я вам привел потери через вентиляцию с репекуратором и без него.
    А уходит много, потому что выкидываем теплый воздух и забираем холодный и греем до температуры поменщения.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Формула близка к правильной для однослойной чтены, но не совсем.
    Для любой стены Q = (Tвн - Тнар)/R.
    R - то самое сопротивление теплопередаче, о котором я говорил ранее.
    Вообще это в СНИПе прописано.
    Но можете воспользоваться каким-нибудь калькулятором, например этим :)
  13. 4xtreme
    4xtreme
    4xtreme
    @Sailor, Вы сделали очень хороший и полезный калькулятор!
    Большая часть того, что там написано мне непонятно, тк я, как говорил, двоешник.
    Но если я всё правильно понял, то просто блоки мне дали патери в 50+ кВт*ч, а добавление минеральной ваты в зависимости от её типа около 20 кВт*ч, у меня теперь нет сомнений в необходимости использования дополнительного утеплителя.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @4xtreme, там еще неплохо бы выбрать место, где строитесь.
    И еще важно понимать, что стены - это далеко не все тепловые потери дома. И что снизив потери через стены, допустим, в два раза, общие потери снизятся на гораздо меньший процент.
  15. shniak
    shniak
    shniak
    Прочитал все комментарии, запутался еще больше. В доме будет газовое отопление, планирую возвести монолитный ж/б каркас, стеновые проемы заполнить ГБ.
    Помогите, пожалуйста, определиться с пирогом стены:
    1. ГБ 300 мм D 600 + утеплитель 100 + вентзазор + облицовочный кирпич;
    2. ГБ 400 мм D 600 + вентзазор + облицовочный кирпич?
