1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Утеплитель для дома из газобетона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Belohvostov, 09.01.13.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не... То, что было деревьями - это теперь нефть. Вот она, родимая - это природа и органика. А пенчик, он из нефти делается через кучу технологических превращений, он сильно рукотворный.
    Но - природностью и органичностью не определяется безвредность и приятность жития. Ведь жить рядом с нефтяным озерком или хранилищем вполне природного навоза - явно не в кайф... :)
    Тоже когда как. У нас на даче на хардкорном дереве хардкорная штукатурка (делалась задолго до нас, наверно, по дранке). А мы на этом всём переклеивали обои лет 15 назад - и в целом они терпят издевательства температурных перепадов.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Пенчик", впрочем как и другие полимеры, вполне делаются из деревьев, растений и прочей органики, растущей здесь и сейчас, а не мульены лет назад. Посему всякие иные "теории происхождения нефти и прочих углеводородов" меня в лучшем случае улыбают :)
    Например у Термоханфа (касаемо утеплителей чтобы) есть материал, где полимер для термобондинга как раз из самой нынешней органики делается. Даже премию они за это какую-то заработали.
    Но дорого, трудоемко и плохо масштабируемо. Из нефти, газа и угля и дешевле и проще.
    Ну мож и так. Хотя примеров обратных на форуме было навалом. Вкл\выкл влажности на стенах просто так не везде пройдут.
  3. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Благодарю за разъяснения! А какой лучший вариант утепления ГБ в случае если 400 мм блока уже утеплено снаружи 5 см каменной ватой и уже зашито сайдингом? (Такова данность)
    Просто есть возможность по хорошей цене достать ПИР поэтому его и рассматриваю.
    Если внутри обошью при таком пироге сайдинг + вент зазор + камен. вата 5см + 400 ГБ + 5см пир внутри. Я бы и 10 см пира внутри положил если это не будет вредно для стены. Дом должен получиться очень тёплый.
    Благодарю Вас за ответы и желание помочь!
  4. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    То есть, если зимой уехать и не включить обогреватель, то везде обои поотваливаются?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну тип того.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну раз снаружи уже утеплено, и если речь только про внутренние стены, то никаких проблем применить ПИР. Причем, слегка дезавуируя свои предыдущие сообщения (они в большей степени относились к утеплению наружного контура), замечу, что его лучше монтировать с отапливаемой стороны. ПИР плохо пропускает пар. Т. е. будет пароограничителем. Проклеить стыки ал. фольгой и в путь. Опасность появления конденсата на стыке ПИР - ГБ в пределе будет стремиться к нулевой.
  7. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Благодарю Вас за ответ! Есть ещё один нюанс – плиты пира разного размера по толщине (такова данность и с этим ничего не поделать). Это означает, что из-за неоднородности толщины местами будут присутствовать пустоты. Возник вопрос – будет ли критично эти пустоты оставить между пиром и ГБ?
    Напомню пирог стены: Сайдинг + вент фасад + камен. вата 5 см + Газобетон 400 + ПИР + внутренняя отделка. Какая еще не определился (Очень нтересна Ваша точка зрения при таком нестандартном пироге).
    Да и чем изнутри делать? Может возможно всё заштукатурить? Или лучше Гипоок–ОСБ?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Повторюсь: я говорил про утепление стен, расположенных внутри дома. Впрочем в вашем случае (снаружи уже есть утепление минватой) ПИР внутри не страшен. Хуже будет теплоемкость и теплоустойчивость. От воздуха внутри стен они еще хуже. Но возможно они вам не важны.
    [/QUOTE]
    Да и чем изнутри делать? Может возможно всё заштукатурить? Или лучше Гипоок–ОСБ?[/QUOTE]
    Проще всего ГКЛ. ОСП точно нет. По нему еще что-то нужно. Тот же ГКЛ. Можно и штукатурку. Но ПИР со стеклохолстом должен быть.
  9. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    А если не будет у пира стеклохолста что будет не так?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что будет? Фольга? А как по ней штукатурить? Набивать сетку и толстый слой штукатурки? Так себе решение. Обкладка стеклохолстом на пир плитах специально под штукатурку. Другие, мягко говоря, плохо под это подходят.
