1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Утеплитель для дома из газобетона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Belohvostov, 09.01.13.
  1. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Штукатурный слой (материал +работа) не намного дороже будет ппс+материал+работа. А если добавить комплектующие, сетку, уголки, примыкания итд (что тоже надо будет делать в случае без утепления), то и смысла делать фасад без утепления особого и не получается, кроме единоразовой экономии, которую все равно прийдется потом отдать за дополнительное отопление дома (+30-40%).
    У 30см д500 R 2.29 (а если учесть неоднородность добавляемую швами, то и того хуже), только для краснодарского края если...
    Основная проблема мокрого фасада не утепление или без утепления, а исполнители...
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чет я не понял. Вы ППС штукатурить не собираетесь? Так оставите?
    Если нет, то с ППС все тоже самое плюс цена монтажа ППС. Ну и сам ППС само собой.
    А зачем 30 см? А почему Д500.
    Взять для примера 40 см Д400 и ваш ППС отобьется разве только вашими внуками. Да и то не факт.
  3. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Нестандартное решение
    Уважаемые форумчане! Ищу оптимальный способ утепления двух этажного 170 метров монсардного дома из г/с блоков. Хочу разделить дом на отаплевыемые зоны. К примеру, когда живёшь один, отапливаешь одну малую зону. Когда приезжает народ, топишь другую - третью. Отопление пока газ не провели обыкновенное конвекторное. Материал утеплителя ПИР (подобие пенопласта только не токсичен).
    Утеплять хочу изнутри следующим образом
    1. Сделать утеплённое перекрытие между 1-ым и 2-ым этажом. Вход на 2 этаж будет через специальный теплоизолированный тамбур, чтобы не было связи холода между этажами.
    2. По скольку газобетон обладает отличной паропроницаемостью, а пенопласт (ПИР) ей вообще не обладает, то у меня возникла идея утеплять частями, оставляя некоторые стены (или части стен) свободные от утеплителя специально для выхода влаги через газобетон. Например в одной комнате всё утеплено, кроме стены контактирующей с улицей.
    Полностью делать замкнутый контур из пенопласта-пира не хочется в связи с образованием повышенной влажности. Дом кстати уже утеплён снаружи 5см каменной ватой под вентфасадом.
    Вопрос следующий - на сколько такая схема будет эффективна?
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Теплоноситель незамерзающий?
  5. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Благодарю за проявленный интерес. По началу будут конвекторы, а когда появится газ буду решать ближе к делу. Какой теплоноситель посоветуете в данном случае?
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Это в радел отопления вопрос. У незамерзающего тоже есть минусы. Это лучше понимать на этапе проекта или как минимум с потенциальным исполнителем обсуждать.
  7. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Попробую спросить по-другому
    Каким образом в доме из ГБ можно создать небольшие независимые по отоплению пространства? Ну чтобы не топить всегда 170 метров, но иметь возможность выбирать те зоны, которые тебе нужны на данный момент.
    Вот к примеру комната, которую хочешь утеплить независимо от всего дома. С какой стороны лучше класть утеплитель – внутри комнаты или снаружи? Или с двух сторон одновременно? Какой толщины?
    Утеплять планирую ПИРом (подобие пенопласта, только не токсичен).
    Прошу неравнодушных откликнуться. Тема ведь интересная. Как создать в большом доме маленькие независимые пространства, чтобы когда нужно хорошо экономить на отоплении.
  8. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Утеплять только снаружи. Ничего вам не мешает поставить термоголовки на радиаторы и регулиорвать с их помощью температуру в отдельных помещениях. только позаботиться надо о вентиляции тк ниже 12-14 градусов могут начаться не очень хорошие процессы связанные конденсатом и плесенью итд
  9. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Мой вопрос был о создании в большом доме независимых малых зон (см ранее) чтобы можно было топить полдома или даже меньше экономя таким образом на отоплении значительную сумму, когда живёшь один или вдаоём. А когда приезжает народ включаешь отопление по полной.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для газобетона, мягко говоря, не лучший вариант. Низкая паропроницаемость. Потому толщина слоя утепления должна быть большой. Так чтобы возможная зона конденсации приходилась на слой утепления.
    И тут правильно сказали, утеплять нужно снаружи. Только я добавлю: снаружи теплого контура. Т. е. перегородки, отделяющие отапливаемую часть дома от холодной нужно утеплять с холодной стороны.
  11. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Благодарю за ответ! А на сколько толстый утеплитель должен быть в данном случае, чтобы конденсат приходился на него, а не на газобетон?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    чего это он не токсичен. можно подумать он из натуральных продуктов сделан
    дурацкая идея. минимум 15 градусов в помещениях надо поддерживать а то обои поваливаются
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это от многих факторов зависит. Во-первых, от плотности (читай паропроницаемости) и толщины газобетона. Во-вторых. От самого ПИР. От обкладок на плитах. ПИР выпускается в обкладках (такая технология). И там разница от картона (легко пропускает пар) до алюминиевой фольги. Фольга вообще не вариант. Вообще пар запирает. Картон можно внутри дома, там с влагой проще. Но вот снаружи его уже не айс. потому как роса и прочее. Остается стеклохолст или что-то подобное. Но он тое достаточно сильно снижает паропроницаемость. Повторю: вы выбрали не самый лучший вариант для утепления газобетона.
    Ну вообще-то это органика. Т. е. когда-то было деревьями, птичками и прочей флорой и фауной :)
    Впрочем как и любой пенопласт.
    Вы путаете с дачей. У меня такая же история. У дома две части. Отапливаемая и не отапливаемая. Я вот например летом сплю во второй. С обоями все в порядке. Как и с гипсом (штукатурка и ГКЛ). А вот если это дача с зимними наездами и, как следствие, с меняющимся температурно-влажностным режимом, то да. Обоям может не поздоровиться. Только дерево, только хардкор :)
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Насколько я знаю - это только одна из версий происхождения углеводородов.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну если принимать за "версии" предположения в стиле "земля плоская" (а у этой с вашего позволения версии масса поклонников), то возможно "одна из".
    Я же предпочитаю не тратить время на лженауку.
