1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Утеплитель для дома из газобетона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Belohvostov, 09.01.13.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    "Постройте" свою стену в СМАРКАЛКе, станет понятнее.
    Судя по вопросам и предположениям, Вы не жили в частном доме?
    Стены в теплопотерях не главное, далеко не главное.
    Куда главнее потолок, окна и двери, утепление фундамента, узлы различные (перемычки те же). Через те же дешёвые стеклопакеты и профиль окон можно терять гораздо больше, чем сэкономишь при их заказе, или купив их в лерке.
  2. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    вот вам сравните, в холодную пятидневку влагонакопление внутри газобетона, а в случае кирпича+ппс внутри ппс. Последний вариант д300 чуть теплее
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=367&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2400&le0=1&lt0=0&mm0=175&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=592
    д400
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=367&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=450
    д300
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=367&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=452
  3. Zuga-dv
    Zuga-dv
    Zuga-dv
    Обязательно отделывать? Можно сделать красивые фаски при укладке, прогрунтовать и покрасить паропроницаемой, водоотталкивающей фасадной краской. Нет?
  4. Zuga-dv
    Zuga-dv
    Zuga-dv
  5. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Здоровья всем. Пристрой к дому котельная, гараж. Газаблок толщина стены 200. хочу утеплить мин. ватой. 100. Вопрос будет плюсовая температура в котельной. В будущем планирую завести воду от скважины. Удачи всем.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Невозможно ответить - мало информации.
    Регион, размеры строения, утепление пола и потолка, наличие и характеристики окон, дверей, наличие отопительных приборов (или теплоотдача от котла в помещение или характеристики стены, общей с домом и температура за ней)...?
  7. Avatorikus77
    Avatorikus77
    Avatorikus77
    Омск
    Я не в силах подсказать. Если ограничены в финансах, то можно один год без внутренней отделки обойтись. Потому как не стоит ее начинать не додав фасад. Какой у вас регион? Ведь 375 D500, это теплый регион. Кирпич, будет носить декоративный характер. Просто лучше утеплить стены, чтобы потом не так зависеть от носителей. Хотя я не знаю ваш регион. По хорошему мин. плита, высокой плотности, на правильный клей, с фиксацией. Толщина плиты, от ваших погодных условий в регионе. Плюс штукатурка.
    Простите, что не помог с ответом.
  8. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Возникла дилемма в утеплении с точки зрения комфорта проживания, а на экономической целесообразности. Стена 400 д500, при этом в смарткалке R=3, при норме 2.90. Вроде как при наличии газа нет смысла утепляться. Дилемма заключается в том, что планирую отапливаться только тёплыми полами. В Воронеже эта зима показала, что бывает холодно (минус 15-20). В таком случае, если я правильно понимаю для поддержания стандартной температуры 23гр внутри помещения придётся увеличивать температуру полов, что скажется на дискомфорте хождения по нему. Или я неправильно мыслю?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А сколько градусов на полу для Вас реально дискомфортно? Просто, если остальной периметр утеплен сопоставимо со стенами, тогда в холодную пятидневку теплопотери должны быть меньше 60Вт/м2. Для такой мощности ТП должен быть теплее воздуха примерно на 5,5'С, т. е. 28,5'С, при температуре пола 23'С, но с теплым полами скорее всего +23"С по воздуху будет жарковато (но тут конечно всё индивидуально).
    Хотя, можно сделать выводы и под радиаторы, но сразу их не устанавливать - первую зиму попробовать без них. Всё равно никто точно не скажет - какие возможные особенности или косяки вашего дома, и на сколько, могут повысить теплопотери.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А деле не в дискомфортной Т пола
    и даже не пресловутых нормах в 26 - хрен бы с ними
    дело в ламинате (к примеру) - его выше 28 нельзя греть. и в подобном
    и 23 - это не стандарт. кому и 21 хватает а кому и 24 мало
    для ТП некая граница потерь - это порядка 50 Ватт на кв метра пола
    и лучше принять меры по ее сдвижению в меньшую область - учитываю любовь наших граждан к большому остеклению
    Т в полах ниже 31 ощущается как нетеплая
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    В том и дело, что опыта эксплуатации ТП нет. Температуру хотелось бы комфортную, а не как в полдень в Египте по песку ходить. В моем понимании должно быть еле тепло ногам.
    Площадь остекления низкая, 30 кв. м на 160 кв. м стен.
    Покрытие как вы правильно сказали, может быть и ламинат. Хотя где-то слышал, что кварцвинил неплохо подходит под ТП.
    Хотелось бы именно понять, насколько повлияет утепление минватой в 50 мм на увеличение температуры пола. Сейчас к примеру есть R=3, будет 4,2 при утепление, норма 2,9.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спрашивайте - могу много рассказать
    для начала выясните эту комфортную Т для себя и домочадцев
    для меня ощущения тепла начинаются от 31 - если ногой без тапка
    норма - 26 для жилых и 31 СУ
    про ламинат выше читали
    это надо считать в объеме дома
    разница в Т дома и пола, умноженная на 10.5 - это примерно теплопотери дома в пересчете на Ватт с кв метра - это выше Вам привели
    это для поднадзорных объектов
    частное строительство к ним не относится - Вы можете как 5 делать так и 1
    обычно это вопрос экономической целесообразности утепления
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Практически не повлияет. Теплопотери через стены, исходя из Ваших цифр, снизятся меньше чем на 30%, со всего дома скорее всего не более, чем на 10%. Это снизит максимальную температуру ТП примерно на 0,5'С - просто не почувствуете (ламинат тоже :)).
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Не представляю как. Много знакомых с домами, но ни у кого ТП нет.
    Для меня гуманитария тяжко даются инженерные системы, поэтому не обессудьте за глупые вопросы.
    Попробую более лаконично задать вопрос. Будет ли лучше с утеплением для вариабельности температуры ТП, если отбросить экономическую составляющую? Допустим на улице минус 25. В доме хочу, чтобы было 23-24.
    Но хочу чтобы полы были не выше 28 градусов
  15. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    не увидел вашего сообщения. Теперь понял.
    тогда ещё вопрос по утеплителю. При моих данных какие могут быть плюсы от утеплителя? Продувание кладки, снижение затрат на газ в 1000 р в год:)], возможно нужен при ПВУ?
    Объясню странный вопрос - прораб ляпнул, что ГСБ д500 40 см не пройдёт по теплозащите. От прораба то я отказался, но осадочек остался. Да и жена единственное, что в стройке понимает это «тепло»/«холодно». Потом всю плешь проест, если реально некомфортно будет.
    ps готов потратить 100 тыр для морального спокойствия. Но если это совсем безрассудно - то не готов конечно
