1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Утеплитель для дома из газобетона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Belohvostov, 09.01.13.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Климат у нас с Вами схож. Сейчас поднимаем стены из Сибита Д400-500мм, с вентзазором и облицовочным кирпичём.
    Пришёл к такой стене, с год изучая форум. Время покажет.
  2. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Ага, Гб же ещё 2 года сохнуть будет - поэтому стена должна вентилироваться снизу вверх. И можно делать двухрядную кладку: 150+2250 - от продуваемости швов. Некоторые заполняют перлитом - чтобы стена была тёплая
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У вас, мягко говоря, недостоверные сведения о сроках высыхания ГБ до уровня нормальной эксплуатационной влажности.
  4. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    ЭТО ДА...
    хотелось бы мнение про керамзит услышать...
    не совсем понял о чём вы в мм...
    перлит - не, ну его нафик... астматиком быть желания нет...
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Производитель так и заявляет. А то что у нас заявляют, то можно увеличивать. В этом случае, думаю годов до трёх.
    Внесите в смарткалк и оцените
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Какой производитель. Пруф разместите.
  7. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    150+250 мм = 400мм с перевязкой швов
  8. Zuga-dv
    Zuga-dv
    Zuga-dv
    Всем привет.
    Ответьте пжл на такие вопросы: весной буду строить дом 80кв.м 1 этаж на плите. Насмотрелся видео разных в инете, решил привлечь одного каменщика спеца, одного узбека и сам в помощь. Далее плотника и узбека в помощь для кровли.
    Так как на бригады или фирмы бюджет ограничен. Пока штудирую сам форумы, ютуб.
    Так вот, хочу строить с d400 400мм (это правильный выбр?) местного производителя автоклавного газобетона.
    Как сделать так, чтобы он был теплый и очень хочу фасад с облиц. кирпича?
    Проживаю в Хабаровске (дальний восток). Зима бывает суровая, бывает не очень но у нас влажность высокая и -20 кажется как -30 итд. Январь февраль бывает -30 -32 И ветра.
    Газа у нас почти нигде нет. Отапливаться думаю комбинированным котлом электро и газ, буду тестить что дешевле.
    Что можете посоветовать? Если нужно утепляться, как правильно это сделать с облиц кирпичом?
    И еще такой вопрос, если 79 квадратов дом, хваьит котла 8кват мощности? Еще думаю каменную печь выложить на кухне для красоты, с возможностью готовки. И Если вдруг электричество откл, чтобы не замерзнуть совсем.
    Извините если что не правильно сформулировал, сам не строитель, но дом построить самому нужно. Дом для круглогодичного проживания планирую.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Комбинированный котёл отставить. Этому много причин, за подробностями идите в тему отопления.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    тарифы известны, КПД известно - что мешает прикинуть на бумаге - что дешевле ?
  11. Zuga-dv
    Zuga-dv
    Zuga-dv
    Забыл указать что тестить газ буду с талонов, так как у нас газификации почти нет.
    Тариф 3.31р за киловатт электричества.
    Что мешает? Да что-то высчитывать, ничего не понял.
    Еще вопрос самый самый, для Хабаровска гб блоки д400 400мм толщина стены + облицовка кирпичом для нашего края холодно?
  12. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    я бы наверное сейчас выбрал 24см кирпича и 150-200мм ппс и мокрый фасад. На ширине (и стоимости) фундамента сэкономите (400 (гб)-240 (кирпич).=15см. По периметру дома 40м*0.15= 6м2 дополнительной полезной площади, а не похороните внутри стены из ГБ.
    д400 для 1 этажа перебор думаю, д300 будет достаточно и чуть теплее. Но все надо считать теплопотери, конечно. Да и ГБ чем то надо отделывать снаружи.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    теперь я не понял
    внятно можете ответить: что мешает прикинуть стоиомость кВт ТТК и ЭК ?
  14. Zuga-dv
    Zuga-dv
    Zuga-dv
    И правда посмотрел здесь http://rascheta.net
    Конструкция соответствует и конденсата не будет.
    А можно строить с бы кирпича? У нас много бы кирпича если самому собирать то по 4руб если покупать собранный по 6 руб. Потом ппс 150 и облицовочным кирпичом для красоты? Как думаете? Не видел красивый мокрый фасад.
    Почему газобетон хочу, потому что самому можно класть, а я не строитель. Время свободного достаточно, удалено работаю вечерами до ночи, а днем работать могу дом себе строить.
    Дешевый выходит, хотя если керпич по 6 руб купить тоже не дорого выйдет.
    Не холодно в кирпичном доме? Читал что если отопление откл, то через 4 часа Дубак уже будет.
    Спс за ответ.
  15. Zuga-dv
    Zuga-dv
    Zuga-dv
    Простите за ошибки, с телефона пишу. Я хотел написать Б/У кирпич.
