1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Утеплитель для дома из газобетона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Belohvostov, 09.01.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, Вы ведь изначально говорили что -
    Поэтому и я сказал про вариант с газом.
    А если теперь отопление будет чем-то более дорогим, тогда да - лучше утеплить, но скорее всего лучше (дешевле, прочнее, дуракоустойчивей...) будет не ГБ, а что-то типа КББ или кирпича... Конечно, если утепление и облицовку не надо на годы отложить.
  2. VampeerCo
    VampeerCo
    VampeerCo
    Крайний Север, у Полярного круга
    Вопрос по газу решается (10 лет уже - будет когда-то), да и дом не завтра строить буду - это проект на пятилетку. Утепление отложиться максимум на гад: перезимует и вперед утепляться)
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Одноэтажный дом из автоклавного газобетона СИБИТ D500 на клею. Высота стены около 3м. Стена планируется 500мм, 200мм+300мм, вентзор 50мм, облицовочный кирпич. Регион-юг Алтайского края (Рубцовск), в смарткальке рубцовска нет, поставил Усть-Каменогорск, там чуть суровее https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=510&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=5000&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=625&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=425&ld3=1200&le3=1&lt3=4&mm3=175&st3=250&em3=149&bw3=65&sw3=9. При базовом значении поэлементных требований [Rт] 3,45, у меня получается Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3,58.Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований. Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    Есть у кого опыт проживания в таком доме? В смысле газобетон 400-500мм без утепления.
    Или пока не поздно (считанные дни остались, переиграть на 400мм+100мм утепление ватой. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=510&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=625&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=425&ld4=1200&le4=1&lt4=4&mm4=175&st4=250&em4=149&bw4=65&sw4=9 Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 5,55 получается уже. Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными.
    Или какая нынче стоимость утепления 2*50мм минваты? Минвату могу посчитать, а крепёж и работу нет)
    Потолок планируется утеплить 250-300 мм минваты или эковаты.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Алтаец, один этаж? Если отопление не электричеством или чем-то таким же дорогим, то утепляться не нужно. Доля потерь тепла через стены в этом случае не такая уж и большая. А 500 мм D500 это хорошо.
    Кровля, пол, окна-двери. Лучше в них побольше вложиться.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Этаж один. Отопление углём, скорее всего котёл-автомат, электричество в резерв. Электричество сейчас 3р, на угле 1,5р/кВт примерно.
    Надеюсь на кладку в два блока, с перекрытием вертикальных швов.
  6. novi4ok45
    novi4ok45
    novi4ok45
    Поэлементные требования выполняются, только газобетон в сильные морозы начинает трещать. Внутри +20, снаружи -36 может порвать, ну или потрескается в швах. Лучше утепление, что бы газобетон был в относительно комфортных условиях.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Запись, демонстрирующую, как газобетон "трещит", надеюсь продемонстрируете?
    Или как обычно: "В этот раз с собой не оказалось телефона".
  8. novi4ok45
    novi4ok45
    novi4ok45
    Могу трещины продемонстрировать, которые появились после сильных морозов
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И? На чем основано ваше утверждение, что эти трещины связаны именно с морозами?
    На хронологической последовательности?
    А протуберанцев на Солнце в тот период времени не было? Если были, то можно утверждать, что газобетон трещит от солнечной активности?
    Вы уж давайте доказательства. А не фото неизвестно чего, неизвестно после чего.
  10. novi4ok45
    novi4ok45
    novi4ok45
    С дивана оно конечно виднее, Вы, я так понимаю, кучу домов построили и эксплуатируете их. Ни кто не запрещает учиться на своих ошибках, хотя на чужих дешевле.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ответный вопрос. Это значит вы "кучу" построили и экслуатируете?
    Тут тот самый случай, когда вы:
    - Не учились.
    - Вам уже похоже поздно начинать. А может и с самого начала было бесполезно ...
  12. Firn83
    Firn83
    Firn83
    Добрый вечер. Глаза в кучу, мозги кругом.
    Санкт-Петербург.
    Делаю проект 300 м2 одноэтажного дома из ГБ Aeroc. Много витражных окон по 2-3 метра шриной в пол. Отопление магистральный газ.
    Проектировщик запроектировал D400 375 мм + утепление минвата 50 мм. Склоняет применить D500 375 мм для прочности блока.
    А я вообще не понимаю зачем мне утепление и мокрый фасад.
    Не проще построить из D400 400 мм, однослойный. Это же и дешевле по итогу?
    Я не понимаю, не продует мне поясницу у стены?
    А тот тут пишут про холодные стены без утеплителя, у которых уснуть невозможно)
    Ну и с точки зрения эксплуатации что лучше и долговечнее, что не потрескаеться, не обвиснет, с чем не появится плесень или грибок?
    Ответьте мне уже пожалуйста, а то то запутался в конец)
    На всякий случай скриншот прилагаю объемов
  13. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Подскажите, строим дом в Томске из газоблоков Сибит 400 толщиной
    решили отделать облицовочным кирпичом (на фундаменте полку под кирпич учли)
    не хочу заморачиваться с ватой на стене по разным причинам
    в итоге пирог такой: газоблок400 - воздух 70 - кирпич 120
    советуют заполнить воздушное пространство керамзитом
    другие склоняют к утеплению стен минеральной ватой, с последующей облицовкой штукатуркой
    целесообразно ли оставить такой пирог газоблок - воздух - кирпич
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Прочность блока определяется классом прочности, а не его маркой. Для одноэтажного дома обычно требованию к прочности блоком ниже.
    Не продует. Продувает, если в кладке щели. Для вашего дома тепловой защиты 400мм D400 с учетом отопления магистральным глазом достаточно. Большая часть тепловых потерь, у вас будет через окна, раз вы такие
    Аэрок выпускает марку D300 с классом прочности, если не запамятовал, B2.0. Для одноэтажки этого - за глаза. По тепловой защите это тоже самое, что и 400 мм D400. Как вариант.
    Если правильно спроектировано и хорошо построено, ничего не случится.
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    50мм утепления вообще не самый лучший вариант, потому, что и смысла не много и усложняете стену.
    Правильно вам в целом сказали, возьмите D300-300мм b2.
