1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Утеплитель для дома из газобетона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Belohvostov, 09.01.13.
  1. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Нет конечно. При воздействии низкого холода происходит разрушение структуры материала. Причем скачкообразно. Из-за чего - не помню (а может и не было объяснения), сейчас нет времени разбираться. Если не докопаетесь, на выходных может быть поищу.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так из за воздействия холода или из-за того, что материал при этом сильно влажный?
    У того же Силаенкова вполне себе написано, что намокание от дождя не отделанному снаружи ГБ-ну пофик. Морозы после этого переносит прекрасно. Вот я и удивляюсь, насколько должен быть влажным свежий блок, чтобы с ним такой катаклизм случился. Причем, отсылка про " надо сначала купить и посушить" тут не прокатывает.
    Потому как блоки производятся постоянно. И хранятся они у производителя на улице. При любых минусах. В т. ч. прям при максимуме содержания технологической влаги. И про "ему придет кабздос" сведений как бы и не встречается. А они, будь процитированное выражение верным, не преминули бы быть массовыми. Т. к. ГБ где только не производят и не хранят.
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Это Александровский. Вот этот второй пик, начинающийся от -35 судя по всему весьма чувствителен для газобетона.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык. Перед этим же по тексту:
    Что-то отдаленно напоминает эффект сверхпроводимости. Он есть, но в реальной жизни его не встретить. Только искусственно можно инициировать.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще-то кирпич тоже капилярно пористый материал и бетон и дерево...
    Ну да, график не линейный, но совсем ничего не говорит о том, что при -45 'С именно газобетону (да ещё и любому, пусть даже при влажности "только с завода"...) "придет кабздос" от таких деформаций.
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Возможно. Не настаиваю, просто предупредил о существовании такого явления, которое в Новом Уренгое, в отличие от Новосибирска, 100% будет протестировано на собственном доме.
  7. VampeerCo
    VampeerCo
    VampeerCo
    Крайний Север, у Полярного круга
    Так так так, господа. Хватит пугать новичков. Люди строят здесь дома из газобетона и живут не один год. Есть заброшенные стройки - визуально вроде ничего не отваливается от блоков (подойду поближе и посмотрю внимательнее). Просто все строят из 400мм блока. Вот и задумался, имеет ли смысл его брать если утеплять в 200мм, может и 300 хватит? Вопрос не в деньгах, а в целесообразности
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При варианте с утеплением толщину конструкционного материала (в данном случае газобетона) нужно выбирать исходя из обеспечения прочности и устойчивости. 300 практически всегда -более чем достаточно. Возможно и 250 волне сойдет. Но тут конечно надо считать узлы и т. п.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплотехнический калькулятор в помощь - он подскажет необходимую толщину утепления.
  10. VampeerCo
    VampeerCo
    VampeerCo
    Калькулятор выдает примерные значения при идеальных условиях. ПСБ С Ф(!) там вообще нету и полистирол идет как паронепроницаемый материал. Хотя это не ко всем материалам относится
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А полистирол паропроницаем. ПСБ там есть а разные буквы сути не меняют.
    вот ЭПС паронепроницаем.
  12. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Чисто технически есть 2 варианта, когда вы используете сам блок как теплоограждающую конструкцию и как несущую.
    В-пером делают без утепления, стараясь по нормативу, в каждом регионе он свой, в большинстве случаев это достаточно.
    Во-втором блок используется чисто как несущий материал, если по расчетам достаточно будет 200мм, то можно 200, если 250, то...ну вы поняли.
    Нет какого-то большого смысла переплачивать за толщину, потому что упор на утепление, да и под ПСБ лучше иметь максимально "холодную" стенку, если она имеет высокую паропроницаемость как ГБ.
  13. VampeerCo
    VampeerCo
    VampeerCo
    судя по калькулятору - то фактически не паропроницаем
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    ГБ целесообразен если использовать его без утеплителя (как вариант - отделывать СФТК с утеплением ППС через несколько лет или десятилетий эксплуатации). Если утеплять сразу, то лучше использовать не ГБ, а более дешевые, прочные, плотные блоки, соответственно, минимально подходящей толщины.
    Конечно, в ваших (да и в других) краях могут быть особенности ценообразования, делающие ГБ более выгодным и под утепление.
    Если отделка будет не СФТК, а кирпич или сайдинг, то можно и без утепления с газовым-то отоплением. В ваших краях, по действующему СП, 400мм ГБ даже D500 перекрывает минимально необходимые требования, а дополнительное утепление (или утолщение) таких стен будет отбиваться на экономии газа десятилетиями.
  15. VampeerCo
    VampeerCo
    VampeerCo
    Не смотря на то что город газодобытчиков - ГАЗА в наших СНТ и ДНТ практически нет и под вопросом...абсурд
