1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 5
Утеплитель для дома из газобетона
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Belohvostov, 09.01.13.
  1. vladimir351976
    vladimir351976
    vladimir351976
    череповец
    У Вас весь фасад включая армопояс утеплен в 100мм ватой? Тогда ничего делать не нужно, все ок.
    Утеплять изнутри как самая, подчеркиваю, самая крайняя мера
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-первых, я упоминал об понижающем коэффициенте, который может быть вплоть до 0.6.
    Причем применительно к малоэтажке, это не сложно. Достаточно хорошо утеплить перекрытия. А это гораздо дешевле утепления (или утолщения) стен. Т. к. весовая доля перекрытий относительно стен в общей тепловой защите гораздо больше, чем в многоэтажке.
    Во-вторых, что за 0.15 и 0.20? Берете протоколы испытаний и там находите правильные цифры. И да. Согласно СНиП, значения лямбда для УЭ А и Б из приложения к СНиПу берутся только тогда, когда нет протоколов испытаний.
    Учите матчасть читайте нормативную документацию. :hello:
  3. id186733183
    id186733183
    id186733183
    Чукча не читатель чукча писатель?
    Теплопроводность газобетонной кладки при 10 % влажности, Вт/м×°С
    Правильно зачем утеплять фундамент, отмостку, стены, ставить теплые окна - это же экономически не эффективно, накидаем на крышу побольше утеплителя и все будет ок)
    Только как тебе принесут первую пенсию, ты поймешь что утеплитель лишним не бывает
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Самокритика пошла? Это хорошо.
    Во-первых, такие заявления необходимо подтверждать документально.
    Пока же спокойно могу парировать в стиле: "Вывсеврете".
    Во-вторых, какое отношение это имеет к определению нормирования тепловой защиты?
  5. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Всем здравствуйте. Целесообразность утепления стен и возведение их в большую толщину (при условии что топитесь газом) экономически может быть малоопрадана. К примеру потраченные на отделку фасада с утепление 300 т. р. через сколько лет окупятся?, может лучше тратить на 5-10 кубов газа больше в месяц. Сам живу в Сибири, дом из газобетона D 500 толщиной 30см. На отопительный сезон уходит 3 машины дров (18т.р.). Крышу вот надо хорошо утеплить. Для себя сделал вывод что на климат в доме влияет не мороз а ветер. Никакой плесени и грибка нет (как писали выше), делайте вентиляцию.
  6. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    @alexei55, Во первых, считать
    не совсем корректно, с этой суммы нужно брать в расчет только стоимость утеплителя и стоимость работ по его монтажу, плюс расходники (клей, фасадные дюбеля и т. д.). Во-вторых при утепление стен, из газобетона D500 400мм. к примеру, ПСБ-25 толщиной 120мм. сопротивление теплопередачи стен (повторюсь, только наружних стен здания) увеличиться практически в 2 раза. Если учесть, что на наружние стены приходится порядка 25% общих потерь тепла здания, то общие теплопотери здания уменьшатся на 12%. Пример: У меня по прошлому году расход газа порядка 1900м3 в год, если из них вычесть объем газа на нагрев воды и и приготовление пищи, то получается расход газа на отопление 1550м3 в год. Если мне утеплиться, то экономия в год по приведенному расчету составит порядка 200м3 в год (в денежном исчислении 970р.!) ОКУПАЕМОСТЬ 50 ЛЕТ!
    P. S. для скептиков, у нас в этом году газ подорожал на 2%. Жду критики.
  7. alexei55
    alexei55
    alexei55
    :hello::hndshk: солидарен в расчетах.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Q = (Tв - Tн) / R, т. е.:
    Тепловые потери = Разница внутренней и наружной температур / Сопротивление теплопередаче.
    Т. о. зависимость тепловых потерь от R не линейная. И в пределе снижение тепловых потерь при увеличении R стремится к нулю.
  9. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    @Sailor,
    Есть величина постоянная и не зависит от материала стен. Я в расчетах принимал +20 С* внутренняя и -10С* наружная температура.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну раз Вы пользовались этим калькулятором, то посмотрите график на вкладке "Теплопотери".
    Он как раз и отражает зависимость тепловых потерь от сопротивления теплопередаче.
  11. Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Rosstro-Velox
    Все верно. Для утепления газобетона не подходят утеплители с низкой паропроницаемостью. Стены при их использовании отсыревают, дом становится холодным.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    При утеплении пенопластом монтируется слой утеплителя заведомо избыточной толщины. В этом случае наибольшее падение температуры в конструкции приходится на утеплитель, а температура в ГБ всегда остается достаточно высокой, выше температуры точки росы.
    Но, касаемо рассматриваемого варианта, 120 мм ППС-а конечно мало. Нужно больше. И экономическая оправданность такого решения уже совсем не очевидна.
  13. Slav0n
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Slav0n
    Инженер-энергетик
    Саратов
    График на участке между значениями сопротивления теплопередачи R=3 (м²•˚С)/Вт и R=6 (м²•˚С)/Вт имеет линейную зависимость. Дальше гнаться за увеличением значения R, я вообще считаю финансово не целесообразно, поэтому остальные значения меня не интересуют в применении к моему дому. Не пойму что вы хотите объяснить?
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы это серьезно? Про функцию вида y = k / x?
    Как аттестаты людям выдают :faq:
    Ничего я не хочу объяснять. Вы сами просили критики.
    120 мм ПСБ-25 для 400 или 375 (так на картинках) D400 - мало. Слой в 120 мм подойдет для D600. Для D400 нужно больше 150 мм. Иначе, из за меньшей паропроницаемости ППС, возможно образование конденсата на стыке ГБ и ППС. Что чревато разрушением клеевого слоя и мест крепления дюбелей в ГБ. И это не теория. Это практика, которую используют компании, занимающиеся таким видом утепления.
  15. alexei55
    alexei55
    alexei55
    Щас обои из чего делают, какой пар в стене. Если микроклимат в доме нормальный (приточные клапаны, вытяжка и т. д., влажность до 40%) думается мне что пар в стены не пойдет. Знакомые баню из ГБ эксплуатируют 7 год, стены не рвет, все гуд. Проветривают после мойки хорошо и все
