Обсуждение котлов "Lavoro Eco"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сергей1212161, 09.01.13.
  1. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    Добрый день. господа форумчане. прошу помощи.
    вопрос первый. кто нибудь сталкивался с подобным прибором как
    Газогенераторный котел "Lavoro Eco" С22. второе. насколько реальные цифры указаны ниже
    Котел С 22
    Тепловая мощность кВт 22
    Отапливаемая площадь кв. м. 240
    КПД % 82-85%
    Габаритные размеры: мм
    - высота мм 1100
    - ширина мм 540
    - глубина мм 690
    Вес кг 270
    Водяная ёмкость л 62
    Объем топочной камеры куб. м. 0.124
    Проем топочной дверцы: мм
    - ширина мм 270
    - высота мм 270
    Диаметр патрубка отходящих газов мм 150
    Рекомендуемая высота дымовой трубы м 8
    Максимальная длина поленьев мм 550
    Среднечасовой расход дров в отопительный период кг/час 3,7
    Продолжительность горения 1-й загрузки топлива час До 12
    в частности смущают последние две цифры в таблице
  2. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    Еще раз здравствуйте. как я понял то здесь ни кто ничего не знает про этот котел. но ведь пиролизниками пользуетесь. опыт есть значит. так неужели трудно провести сравнение со своим котлом и или опровергнуть параметры предлагаемого котла или подтвердить и согласиться с ними.
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    К чему обиды... Ведь опровергать или подтверждать, собственно, нечего...
    -Первая цифра получена из низшей теплотворной способности дров. Это примерно (весьма примерно) 6000 ккал/кг сухих дров. Пересчитайте на 3,7 кг, переведите здесь в кВт, отнимите КПД котла и Вы получите примерно 22 кВт, т. е. мощность Вашего котла.
    -Вторая цифра так же чисто теоретическая. Простая арифметика. Берете объем дров, который поместится (теоретически!) в топочной камере котла - 124 л. Берете значение плотности дров (величина весьма условная, т. к. зависит как от вида древесины, состояния, так и от степени измельчения... мне здесь попалась цифра 430 кг березовых дров на складочный 1 м3...), высчитываете вес полученного объема дров, считаете сколько кВт они Вам дадут, отнимаете КПД и разделите на мощность котла... в итоге получаете примерное количество часов, на которое Вам хватит одной закладки... у меня получилось тринадцать, т. е. близко к табличному значению. Значит, примерно, все "бьёт".
    А теперь, после того, как Вы все это посчитаете на бумажке, порвите ее и выкиньте...
    Во первых, в Вашей таблице не сказано, для каких дров рассчитан данный расход (тип древесины, влажность, степень измельчения, плотность...)... значит уже весь наш расчет просто... упражнение в арифметике...
    Во вторых, даже если бы данные по топливу были известны, нужна целая инструкция, как так "утрамбовать" дровами весь объём топочной камеры, что бы их влезло туда расчетное (на 12 часов) количество...
    В третьих, дрова (как и любое твердое топливо) отдают тепло не равномерно... от минимума после растопки, с избытком после разгорания, и к минимуму при прогорании, и будет проблематично так настроить котел, без теплового аккумулятора, чтобы он "выдавал" положенное более менее равномерно... и т. д.
    В общем, эта табличка чистая теория, а как будет на практике... Даже если Вам кто то здесь расскажет, как это у него, то совсем не обязательно, что так будет и у Вас... разные дома, разные условия, разное топливо, разные привычки... :hello:
  4. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    Спасибо за ответ. в принципе вы подтвердили все что говориться о других котлах. теория она и в африке теория. а тема появилась в принципе из-за того, что про этот котел нигде не пишут. как минимум может кому и пригодиться. а сам я стою перед выбором котла по причине того что сменил работу и сразу резко ограничил себя во времени между топками. сейчас в наличии кирпичная печь со встроенным скелетом. от данного девайса хочу избавится так как достраиваю котельную и лишние квадраты площади в доме не помешают. плюс время между топками. нужен подход два раза в сутки. по наличию топлива - уголь отсутствует. пеллеты не по карману. а дерево в избытке. горбыль, опил, да и простые дрова от уже напиленых до длинномера который сам могу под нужный размер напилить. область обитания 100 км от г. тюмень. на улице мороз до 30С, редко до 40С. дом деревянный. вот вроде и все. кстати. почему то вокруге все знакомые пихают мне Буржуй. а здесь я так понял от этого девайса все стараються откреститься как от черта.
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Тогда рассмотрите возможность установки теплового аккумулятора. Это позволит весьма ощутимо удлинить интервал между топками. Темы про ТА на форуме есть, воспользуйтесь поиском. :hello:
  6. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    Спасибо. уже почти всю инфу перелопатил. если често то голова кругом:)]
  7. Воланд81
    Воланд81
    Воланд81
    Кострома
    Сергей1212161 Спасибо. уже почти всю инфу перелопатил. если често то голова кругом
    Такая же ситуация. Бюджет ограничен. вот и метаюсь между разными буржуями. Какой фирмы выбрать не знаю. У нас их в Костроме аж 2 фирмы производит и каждый пишет друг про друга что плагиат. Да тут еще этот Лаворо Эко. Видел буржуя не внушает доверия. Да и как мне судить о качестве я не специалист. Посоветуйте какой котел выбрать из импортных.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Требования какие? Какой дом? хотелки? Топливо дрова?
    По лаворо эко на форуме есть спец, Станислав Ш.
  9. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Я правильно понял? Из 3.7 кг дров, можно получить 22кВт ?
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Ключевое слово - "можно"... Если Ваши дрова "выдадут 6 000 ккал/кг, то да. :hello:
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Максимально что я встречал, это 4250 ккал/кг, где Вы 6000 наблюдали? ;)
  12. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Если хорошо поищите в сети и ни такое найдете:
    Ольха - 5047
    Липа - 5096
    Причем, цифры по ольхе разнятся...
    Откуда взялась именно та цифра я уже вряд ли вспомню, спустя месяц... Взял максимальную цифру. которая попалась и округлил (думаете производители котлов поступают иначе и берут минимальные цифры, занижая тем самым мощность своих котлов? :)])... цель поста другая была...
    К тому же, писал
    Если я правильно понял, Вы хотите поспорить о цифрах? Простите, нет желания:flag: :no:, потому что цель поста была показать, как это считается и насколько этому можно доверять... и только. А если у Вас есть желание проверить свои данные, можете сами пересчитать на Ваши цифры... ссылку на калькулятор я давал...:hello:
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    У меня его, тем более нету. А там, куда Вы меня послали, ясно дают понять, что цифри эти выдалены в лабораторных условиях, а в реальности, даже и близко, таким не пахнут.
    Вот более мение реальные расчеты теплотворности дров:
    Массовая рабочая теплотворная способность древесины (МРТС) определяется по формуле Надеждина и находится в зависимости от влажности дров:
    для комнатно-сухой древесины, влажностью 7...18%
    Q (МРТС) = 4600 – 50 x W = 4600 - 50 x (7...18) = 4250...3700 ккал/кг
    для воздушно-сухой древесины, влажностью 25...30%
    Q (МРТС) = 4370 – 50 x W = 4370 - 50 x (25...30) = 3120...2870 ккал/кг
    для сплавной древесины, влажностью 50...70%
    Q (МРТС) = 3870 – 45 x W = 3870 – 45 x (50...70) = 1620...720 ккал/кг
    Вот от этих буковок и можно плясать, а не от каких то непонятных, шести тысяч...;)
    :hello:
  14. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не похоже... иначе зачем остальное? Читайте выше
    :hello:
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    За державу обидно:)] Почитал человек такие цифры, купил котел, топит, а тут дебит с кредитом не сходится. Непонятки... на форуме же писали, что такое ВОЗМОЖНО;)
