Дом 370 кв метров Какой котёл посоветуете?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем БезГвоздя, 09.01.13.
  1. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    А что именно не устроило в Будурусе, поломки или из за расхода?
    Если у меня 370 кв. м нужно брать котёл с запасом мощности или не стоит?, Дом каркасный 8/9 утепление стен на 200,
  2. Юрий Юрьевич Н
    Юрий Юрьевич Н
    Юрий Юрьевич Н
    МО Троицк
    Из за расхода. Если не хотите чтобы работал не выключаясь берите с запасом где-то 20-25%
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    что за бред? которел будет работать и вырабатывать тепла, ровно столько - сколько дом будет его терять. расход от более мощного котла меньше не станет.
  4. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Ваше мнение по поводу вопроса можно услышать. а то как то тупиково получается..:hello:
  5. Chebik
    Chebik
    Chebik
    будерус отличный котел, сам использую Logano G125 WS c 2107-й автоматикой. горелку поставил ферроли, посмотрев их вживую - составляющие такие же, цена в два раза ниже. по качеству сказать ничего не могу, первый сезон. конкуренты есть, но ценой не вышли - подороже, а лучше? не думаю. уровень тот же.
    запас мощности котла нужен, но лишь для того, чтобы в самый лютый мороз не замерзнуть, а не для того, чтобы он работал выключаясь. тут сколько тепла дом потеряет, столько и нужно восполнить, а проработает котел за сутки 6 часов или 24 часа отдав в обоих случаях 15квт тепла - на расходе не отразится.
    вы не предоставили к сожалению данные о своем доме, а именно какие у вас теплопотери, нужно ли гвс. но нормой конечно считаеются теплопотери 100ватт/м, но когда для себя, стоят от 30ватт/м и ниже, чтобы космос не отапливать, но если считать от того, что есть, а именно 370 квадратов, ван надо ставить G215 WS на 52квт если нужно гвс, а если дом теплый, то хватит и G125 WS 40квт с гвс.
  6. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Загрузили вы меня информацией. :) у нас лютые морозы редко бывают, Зимой не назовёшь. жить в доме не постоянно собираюсь. какие данные нужны для определения тепло-потерь? кол-во окон? :faq: ГВС не думал ставить, Бойлер в душе и всё, и по мощности не надо будет 52 кватник ставить, :super:
  7. Chebik
    Chebik
    Chebik
    БезГвоздя, вам дом кто строил? перед страительством обычно просчитывают, ну либо если так вышло, то уже после считают. учитывается все, и пол и крыша и стены и окна, включая материалы и слои и это основное значение которое нужно для строительства системы отопления, ведь у вас при дельте температур в 50 градусов дом может в час терять как 13квт, так и 37квт.
  8. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Дом строили всем селом :) без просчётов и проектов, что то делал вова. что то вася. вот так и построили, огромный дом в 400 квадратов, утеплю сам ни кому не доверил, всё довольно плотно, стены на 200 половые балки так же на 200, разве мало:faq: утеплитель PAROK очень хороший по плотности и по качеству.
    2012-12-05 15.26.46.gif мой дом в 370 кв м
  9. Chebik
    Chebik
    Chebik
  10. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Спасибо! :hndshk: буду разбираться! там всё очень не просто.
  11. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
  12. rex@
    rex@
    rex@
    У меня тоже как-то в голове не укладывается... Тем более такие балконы... Что-то здесь не так...
    Если дверь стандартная-90 см, то дом 10х10
  13. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Дом 9x8 в два этажа, без подвала, очепятка имеется 330 кв метров. Сори! ;)
  14. Chebik
    Chebik
    Chebik
    9х8=72, два этажа это 144 :|:
    и это по внешним конькам дома.
    а ввиду этого советую Buderus Logano G125-25 WS + Logamatic 2107. Горелку можно Ferroli SUN 3R или Lamborghini Eco 3R.
  15. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    А разве не нужно считать высоту потолка?
