1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Надежный трансформатор для LED ламп 12вольт
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем NewHome, 09.01.13.
  1. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Лучшее решение, сам также делаю, да и схемотехника там получше будет
  2. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    100% сами так не делали. или фото в студию.
    компьютерный БП нужно будет всунуть в 5-6 см отверстие.
    влезет?
  3. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Ну имеются в виду как я понял блоки питания такие небольшие внешние. Они же примерно 10х4х3 см = должны влезть. Просто как-то совсем... нестандартно :)
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы неточно выражаетсь и потому так Вам и отвечают. Если у вас есть встроенные драйвера со входом 12В, значит нужен просто модульный источник постоянного напряжения с выходом 12В и с полноценной защитой от к. з., а не трансформатор и не драйвер. (например :https://tirs-spb.ru/arch/istochniki_12_volt/v)
    Общая мощность его должна превышать единовременное потребление на 15%.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    П. С. насчет минимальной нагрузки поясню. Для драйверов есть такое понятие, но численно его никто не указывает. Практически это проявляется миганием светодиодов, когда нагрузка на нижнем пределе. При перегрузке светодиоды моргнут один раз и драйвер отключает выход (защита).
  6. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Вы название темы читали?
    те ИП про которые Вы думаете, и приводите ссылки - никаких отношений к ТОЧЕЧНЫМ светильникам НЕ ИМЕЮТ.
    знать теорию - это хорошо, но на практике, в 99% случаях, БП (трансформатор, драйвер да хоть как...) ставятся ЗА СВЕТИЛЬНИКОМ, в гипсокартоновом коробе.
    КАК ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ ВПИХНУТЬ ТУДА ЭТОТ ИП?
    з. ы. мой вопрос проэктанту - как это сделать? ответ - как-то-так...
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    :)] суть вопроса - подать по двум концам 12В постоянки на точечные светильники. А название темы меня не колышит...
    светильники со встроенными драйверами, как явствует из описания, стоят в разных местах и объединены в зоны. а насчет куда впихнуть - такой вопрос и не стоит. Кто-то изначально продумывал это- пусть и решает.
    Нет места в коробе - ставят в декорированный кожух прямо на стене - вариантов много. У меня на одном объекте все источники питания в одном шкафу с автоматами в простенке стоят.
    А насчет знать теорию - что в этом плохого? именно неграмотность в технических терминах и приводит к проблемам и ненужным вопросам. Так что любой каприз за ваши деньги! :)]
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    с этого надо было начинать
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  10. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Тут важный момент: трансформатор. выдает Переменный ток а Ваш драйвер разве на переменке? Если да то можно трансы от люмок. А иначе- трансформатор с выпрямителем т е источник пост. Напряжения.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я теперь не исключаю, что стали делать на светиках полный аналог галогенок с драйвером на переменке 12В, чтобы использовать имеющиеся трансформаторы электронные (или как их там обзывают?).
    Вот что значит решать задачу с неполным условием:(
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Да не вопрос, вот фото, извинения за поклеп принимаются круглосуточно
  13. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    вот куда должен влазить БП для точечных. в 3-х см полочку а не на шкаф :aga:
    так и есть. иначе б, для подключения светодиодной ЛАМПЫ, нужно было бы соблюдать полярность
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да такой шкафчик я бы себе подсветил проще и дешевле- плоскими модулями теплого белого и сетевым драйвером 5Вт на весь шкаф. Драйвер закинул бы в плинтус или под шкафчик. Дешево и очень надежно:victory: И включение открытием дверцы.
  15. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    При чем тут полярность?
