Что вы думаете про такой фундамент?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем KorolevIlya, 09.01.13.
  1. KorolevIlya
    KorolevIlya
    KorolevIlya
    Тула
    Товарищ предложил сделать следующий фундамент. В инете я такого не видел, просчитать тоже не могу, не строитель.
    1. Роем траншею по периметру дома, глубиной 1,8м (глубина промерзания 1,5).
    2. На дне заливаем, что то в виде монолитного блока высотой 40 см. Этот блок и будет распределять давление на грунт.
    3. Льем столбики с арматурной привязкой к этому блоку, допустим через каждые 4-5 метров. Столбики 20x20см.
    4. Далее заливаем ростверк и ставим дом.
    Дом будет из кирпича. По подсчетам где то 400т.
    Вопросы:
    Выдержат ли столбики и не сломается ли блок в низу?
    Чем засыпать пустоты между столбиков и не разрушится ли фундамент если засыпать глиной или песком при морозе?
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну что можно сказать кроме слова глупость?
    Ну ладно, лента понятно. Почему ниже не только расчетной, но и но и нормативной глубины? Далее столбики. Зачем? Вы думаете до вас ничего не изобрели? Не надо лить ленту - лейте башмак. Потом на башмаки ложатся фундаментные балки (опирающиеся на столбики) на которые опираются стены (в основном лишь ограждающие), а из башмаков выходят колонны, которые собственно и несут все здание. Иначе такие балки ("ростверк") пролетом 4-5 метров несущие как кладку, так и перекрытия будут золотыми. Так что проблема совершенно не в столбиках - бетон замечательно на сжатие работает. Проблема в том, что на изгиб бетон работает только с арматурой и при сравнительно приличных сечениях.
  3. KorolevIlya
    KorolevIlya
    KorolevIlya
    Тула
    Глубину выбрал т. к. у нас глубина промерзания 1.5. Я взял с запасом. Это не верно?
    Чем лента от башмака отличается я не понял эту фразу!
    Если на башмаки ложатся фундаментные балки, тогда ка из них выходят колонны которые несут все здание? Как это?
    Про ростверк написал не верно. Собирался монолитную плиту делать!
    Если не трудно прокомментируйте, плиз.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    А зачем? Если вы возьмете нормативную глубину, это уже будет с запасом.
    Вот так это выглядит
    Если вы сделаете посередине еще опору, то она не будет работать из-за деформации. Даже в башмаке края башмака работают хуже центра. Т. е. чем удаленнее от опоры, тем хуже.
    Тогда мои комментарии могут быть не к месту. Сделайте вложение.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Какая цель преследуется конструктивом ?
  6. KorolevIlya
    KorolevIlya
    KorolevIlya
    Тула
    Сэкономить на материалах, бетоне в частности.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Пофантазируем. Ростверк достаточно жесткий что бы равномерно распределить нагрузку от себя и стен на столбы + фундаментная подушка достаточно жесткая чтобы равномерно распределить точечное усили от столбов на грунт. Я думаю что при расчете их высОты перекроют друг друга .
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    И как всегда будет товарищ крайним. Идея не плохая но не для кирпича, для бани пойдет и то метра через два столбики. Загоните бурилку и сделайте буронабивные сваи и ленточный ростверк. И дешевле будет и надежнее.
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ерундой не занимайтесь, получите много опалубочных работ, перерасход по арматуре и ничего не сэкономите и 20 см маловато для столбика. Вдобавок всё это нужно рассчитывать. Почему то все решают сэкономить на фундаменте, на котором экономить не нужно... Видимо это связано с мнением что зарывать добро нехорошо, бетон в землю - деньги на ветер, итд. Зачастую конструкция фундамента рассматривается без взаимодействия с верхушкой, а фундамент является своеобразным якорем, он должен обладать определённой массивностью вместе с частью грунта, заключённой вокруг его конструкции.
