Проект 56-22 156,5 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем cfinx, 09.01.13.
  1. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Покритикуйте, пожалуйста, проект 56-22 от планс. ру
    На втором этаже небольшие переделки предпологаю:
    1. Убрать лоджию, продли обе комнаты.
    2. Из спальни над верандой сделать гардеробную со входом из спальни 12,0, которая над кухней.
    3. Продлить ванную.
    4. Убрать окно в центре второго этажа (левая стена) и сделать два маленьких, как и на первом этаже.
    5. На первом этаже убрать окно в центре (будет фасад одинаковый, как и на втором этаже) и сделать встроеный шкаф. Веранду использовать, как прихожую.
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А как попадать в спальню над верандой? Кстати веранду отапливать будете?
  3. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    В спальню над верандой, то есть в гардробную:) попадь из спальни которая над кухней, я нарисовал на последней картинке там дверь. Веранду, да отапливать, как полноценное помещение. Есть мысли терассу застеклить и балкон.
  4. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Палочка худая, не заметила :aga:. 12 кв м для гардеробной не много? Ну и для веранды-прихожей? Или эта же веранда будет для посиделок? Вообще ваш вариант разумнее оригинала (выход из одной спальни на 2 балкона :) вообще не понятен, как 2 балкона в доме). Я бы добавила вход из коридора в кухню, чтоб продукты и мусор удобнее носить. Все остальное меня устраивает (ну разве что заузила верандную часть).
  5. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Ну уж очень хочется большую гардеробную, всю жизнь в шкафах тесных:) Прихожая тоже очень хорошо, что большая, есть место для шкафа с одеждой и для диванчика, где обувь одевать. Можно меньше конечно, но раз такая в проекте есть переделывать не буду, так все нравится. Дверь говорите...я там гарнитур кухонный думал разместить:)
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Хороший проектик! Внутрянка мне правда не подходит совсем ни по требованиям, ни по сторонам света, а вот фасады очень понравились. В очередной раз задумалась не сделать ли мне все таки полноценный второй этаж и четырехскатную крышу с небольшим наклоном, а то мансарда для ПМЖ все таки смущает, да и крыша огромная получается и сложная. В вашем варианте насколько я понимаю висячие стропила, как то мне они проще и надежнее кажутся. Но возник вопрос, в проекте нет никаких козырьков над ступеньками и входом, снег на голову не упадет при такой крыше в нашем регионе? Или он там копиться не должен при таком угле наклона? Или наоборот копится, но не съезжает? Тогда как с нагрузкой быть?
  7. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Я долго ваш проект под себя примерял, потом посмотрел интерьеры домов с мансардой и понял, что несовсем уютно будет, ну и наткнулся на такой проект. С виду простой, но в то же время что то в нем есть.
    Про снег думаю, что не задержится он на такой крыше и будет съезжать.
  8. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Есть сомнения. Самое время прокатиться по коттеджному поселку и поглядеть где, чего и как лежит или скатывается.
  9. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Вот и мучают сомнения куда он будет съезжать, не на голову ли? Ну в обычных двухскатных вход обычно делают с торца, либо над входом "скворечник" чтобы "снег в башка не попадал", а тут как? Вечером на семейном совете почти утвердили полноценный второй этаж, ну внутренности свои оставить, а фасады у вас украсть, снег это единственный момент который меня смущает. На даче у нас в новой пристройке углол наклона крыши 22,5 градуса - снег лежит (металлочерепица) :faq: .
  10. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    Какая вероятность, того что снег съедет именно тогда, когда кто то выходит будет? Ну а сосульки можно вовремя обколачивать:)
    Кстати, как специалисты по окнам
    п 4. Убрать окно в центре второго этажа (левая стена) и сделать два маленьких, как и на первом этаже.
    одобряете?
  11. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    С технической точки зрения в этом проекте все окна достаточно простые и стандартные, что маленькие, что большие, так что смотреть нужно с эстетической и с практической точки зрения. Конечно если там будут два отдельных помещения (как я поняла спальня и гардеробная) то в каждом помещении по окну наверное будет логично, если в спальне не критично много естественного света чтобы было, два небольших окна и дверь вполне хватит. Единственное, что я бы посоветовала сразу попытаться расставить мебель, в той же спальне, например. У меня после того, как я спланировала кухню одно окно на юго-западной стене убралось, зато добавилось два на северо-западной, только из за мебели. А у вас в спальне получается много дверей и окон и мебель нужно планировать чтобы комфортно было.
  12. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Конечно можно, иначе переизбыток окон получается, я правильно понимаю, мы про гардеробную говорим? Но там на фасаде малое количество окон скомпенсировано отделкой, вам надо подумать, как украсить стену с 4 маленькими окошками, чтоб она не казалась пустой и громоздкой.
  13. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    А вот можно также сделать, как с противоположной стороны. Только окна меньше размером будут, а расположение такое же.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    На картинке потому и красиво, что окна одинаковые. Нарисуйте как хотите, а потом посмотрите.
    И по домику:
    1. Такое крыльцо, по-моему, будет отличным карманом для сбора снега. Не боитесь, что дверь заметёт?
    2. Скажите, не великоват дом получится, если ещё и балкон убрать? Если семья большая, тогда нормально. Но представьте - 12 метров прихожая+коридор 10м - это уже почти 2 комнаты. + 4 спальни немаленьких, + холл на 2 этаже как комната площадью... И ведь это всё надо отапливать и убирать. Вы к этому готовы? =)
  15. cfinx
    cfinx
    cfinx
    Череповец
    1. Есть идея застеклить балкон, типо зимний сад и террасу (чтобы сделать тамбур дополнительный)
    2. Семья 3 человека+ собака. Есть планировки на 150 кв. м, которые подходят, меньше уже тесно становится, рассматривал от 140 до 180. Вместо 4 спальни будет гардеробная, 1 спальня родителей, 1 детская, 1 гостевая, а на 1 этаже кабинет, сколько можно у ребнка в комнате за компьютером сидеть и клавой стучать:)
    Обогреваться эл-вом буду, газ не знаю когда будет, планирую тратить в районе 10 т. р в зимние месяцы, возможно получится уменьшить эту сумму за счет утепления дома и ислоьзования инфракрасных обогревателей например.
    Нарисовать это сложно для меня, подожду mallory, ей фасады пронравились, может нарисует:)
