1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна ли арматура в свайном фундаменте?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mahtaha, 09.01.13.
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Собираюсь построить дачный домик 6х8 на сваях из 200 а/ц труб, 1,5м в земле, 50см наруже.
    Нижняя обвязка из бруса 150х150.
    Земля - суглинок, угв максимальный, по 100м бурили колодцы до воды не дошли.
    Возникает вопрос по арматуре в сваях, нужна ли она там вообще?
    Есть ли примеры разрыва свай? Или поперечного срезания?
    Естественно, все упирается в стоимость арматуры.
    Бюджет очень скромный, хочется сэкономить.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Задумайтесь лучше о винтовых сваях. И да, на арматуре много не сэкономите, разумеется если не планируете засовывать туда сороковой диаметр обвязанный двадцатым)
  3. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Ну, коллега, Вы даете, сорри :hello:Человек хочет сэкономить 2-3 т. р. на арматуре, а Вы - про винтовые сваи. Лучше бы сказали, действительно, для домика 6х8 (например, полутороэтажного, с высотой конька, скажем, 7 метров), приняв пролет 3 метра, будет какой-то момент, требующий армирования? Или при наличии а/ц трубы можно и без конструктивного армирования обойтись? Вот это было бы, возможно, многим полезно :hello:
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Философ, скупой платит дважды. Винтовые сваи ему в другом месте дадут экономию (к примеру на погружении). Что же до расчетов, то да, я бы мог сделать бесполезную работу бесплатно. Как говорила одна героиня одного телесериала - я хочу, но что-то неохота. Кстати, вот вы бы сами ему сказали, что сваи поставленные без расчета неэффективны. Вот тут бы он сэкономил прилично... Не 2-3 тысячи...
  5. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Где будите строить хотелось бы знать глубину промерзания.
  6. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Это да, полностью согласен! Но объяснить человеку, строящемуся сверхбюджетно, экономическую целесообразность потратить деньги на проект - невозможно, к сожалению. Это где-то в глубинах подсознания находится, и рациональной аргументации не поддается. Но все же винтовые сваи при нормальном грунте и низком УГВ, да для дачного домика, - по крайней мере, не универсальная рекомендация, ИМХО. Я бы вообще рассмотрел, по результатам опроса соседей, незаглубленные столбики.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Поддерживаю.
  8. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область, глубина промерзания 1,2м
    А соседей спрашивать смысла не вижу, каждый строит что захочет, там и катакомбы и дома в 3 уровня, кто плиту в котловане делает, кто ленту льет.
    Если бы не было стеснения в средствах, залил бы ленту на 1,5м и не парился, да и дом видимо был-бы другим :)
    Проект дома в процессе планировки. Будет 6х8 в одном уровне, каркасник без жилого чердака, год-два будет летним домиком, появятся средства, сделаю отопление и возможно ПМЖ
    Так все же, есть примеры разрыва свай без арматуры?
  9. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Я думаю нет, а опирать вы ее как будите просто пробурили и вставили. Если да то зачем может труба халявная тогда да. Если нет то пробурили, рубашку из рубероида, три или четыре прутка 12 арматуры (только между собой в каркас связать) с выпуском и все легкий дом выдержит только считайте вес дома и несущую способность сваи и делайте запас 1.3 и все.
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Арматура на крупных базах металлопроката стоит 28000р. за тонну, вам надо метров 60,12диаметр будет весить примерно около 60кг. Это в деньгах 1700р. Договаривайтесь, что порезку сделаете сам, они дадут вам розетку для подключения болгарки, увезёте на легковой машине влёгкую. На ближайшем пункте приёма металлалома вам этот объём продадут за пол цены, там и куски будут уже нарезаные.
  11. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    У меня почему-то стойкое убеждение, что а/ц труба дает дополнительную жескость конструкции и защищает от влаги бетон.
    Труб халявных нет. Опирать собирался с мусорным мешком на дне.
    Видимо надо еще почитать про рубероид :(
    Убедили, 1700 не деньги
  12. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Бурить будите или копать, если бурить то чем.
  13. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Присмотрел ямобур БР-2, дороговато, но думаю он себя оправдает, с диаметром еще не определился, т. к. считаю вес дома и подгоняю планировку. Скорее всего по периметру и под несущей стеной через 1,2м, под лагами 1,5.
    Получается 33 сваи, если брать диаметр 30см, то фундамент выдержит 47т при сопротивлении грунта 2кг/кв.см. Я думаю должно хватить.
  14. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Тогда арматуры уйдёт больше чем 60метров,я считал по 4 метра на 15 свай, обычно столько винтовых ставят под каркасники, извините.
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня дом из пенобетона 6 на 7 м, толщина стен 20см, с полноценным вторым этажом стоит реально на 8 столбах из 200 АЦ трубы с армированием одной жилой 12мм по центру и пятками 60см на 60см. Есть еще 8 вспомогательных столбов из 150мм АЦ трубы на пятках диаметром 200м (просто от бура 200мм), так же одна арматура по центру. Столбы связанны ростверком и все засыпано песком почти вровень (-5см) с верней поверхностью ростверка. Полы по грунту (отлито 5см бетона). Юг Тульской области. Грунтовые воды на 5 метрах.
    Летом 2011 12 арматура на рынке в Туле было по 40 р за метр. Сомневаюсь что она подешевела.
