1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужен совет по "пирогу" пола первого этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Яна26, 09.01.13.
  1. Яна26
    Яна26
    Яна26
    Добрый день. Очень нужен совет по пирогу пола первого этажа. фундамент из блоков 30*60*240 три блока в земле, далее армопояс 50см высота далее плиты перекрытия ПК. На этот фундамент ставлю деревянный дом из бруса. Пишу в разделе каменных домов, так мало кто ставит на плиты, но у меня так. Сейчас делаю проект дома и нужно знать какой высоты будет пирог пола. По всему первому этожу планирую теплый пол. Буду рада вашим советам.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы нарисовали себе цокольный этаж в земле без фундамента. Так делать не стоит. Проще, дешевле, надежнее- утепленная лента с полами по пенопласту.
  3. tachichi
    tachichi
    tachichi
    Ярославль
    Специалисты по полу - кто может посмотрите в моей теме http://www.forumhouse.ru/threads/155990/page-3 наш фундамент - там лента на песке утрамбованном+сверху плита не заглубленная ЭППС есть под плитой по песку выложен (под бетоном, под арматурой)+ ЭППС отделаны все торцы фундамента - ЭППС 5 см брали. Дом из арболита (блоки 300мм толщиной, обложены в пол кирпича - дополнительного утепления стен не планируем) - сейчас думаем финишный пол надо ли чем то утеплять на 1 этаже? какой толщиной делать стяжку (ЦПС) и нужна ли арматура?...Перекрытия плиты пустотные - думаем какой пол делать на 2 этаже - достаточно ли просто стяжки, если да, то сколько мин. мм? или лучше сколько то керамзита под стяжку, тогда опять же сколько. Буду оч. благодарна за подробные ответы - не хочется переплачивать, но и по полу чтоб можно было ходить. спасибо!
  4. kremich
    kremich
    kremich
    Surgut
    И мне интересно как сделать пол первого этажа, песком ли его засыпать или может керамзитом?
