Вопрос. Продольное соединения в пол бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dir1981, 09.01.13.
  1. Dir1981
    Dir1981
    Dir1981
    Хаб. кр.
    Приветствую Всех.
    Вопрос у меня возник когда пришел посмотреть как рабочие ставят мне дом
    Увидел как они положили продольное соединение в (пол бруса) как все отпилены один с верху другой с низу ТОЛЬКО положены не сверху в низ а с боков. Так вообще можно?[​IMG]
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Тип соединения зависит от назначения соединяемого элемента.
    По русски - смотря где и для чего используется этот брус.
  3. Dir1981
    Dir1981
    Dir1981
    Хаб. кр.
  4. So5412
    So5412
    So5412
    Необходимо соединить с помощью нагелей и болтов (стяжек). Желательно в месте соединения поставить столбик.
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Без проблем. Но с шипом и пазом все-таки по складней будет.
  6. Dir1981
    Dir1981
    Dir1981
    Хаб. кр.
  7. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А ещё лучше, если шип будет в "ласточкин хвост":super:. Такое соединение и на разрыв будет плотнее, даже без нагелей, особенно поймёте когда конопатить будете! :hello:
  9. Dir1981
    Dir1981
    Dir1981
    Хаб. кр.
    У Нас Шабашники только брус весь испортят если ласточкин хвост делать будут)
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну тогда делайте так, как они смогут. :hello:
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Эти запилы в пол-дерева надо чередовать - запиливать соединения следующего венца с другой стороны. Оно по идее так и должно выходить - маму запиливают, например, (изнутри) и, не переворачивая брус, запиливают пол-дерева. На следующем венце будет запиливаться "папа" (снаружи) и так же, не переворачивая брус, запиливаем пол-дерева. Вот они и чередуются, получается.
  12. Dir1981
    Dir1981
    Dir1981
    Хаб. кр.
    Как раз этот вопрос созрел в голове а вот и ответ) Спасибо.
  13. Dir1981
    Dir1981
    Dir1981
    Хаб. кр.
    Как правильно ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    ОлегЕЛ, Олег, изобрази рисунком мою мысль, пожалуйста (рисовать не умею же я...:|:).
  15. Dir1981
    Dir1981
    Dir1981
    Хаб. кр.
    Так как правельно брус к брусу крепить? а или б
