1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 36
Нижегородский каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем S4sha, 09.01.13.
  1. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    @S4sha, буду делать балкон над эркером. Дом газосиликат, а балкон планирую на деревянном каркасе, чтобы не связываться с бетоном и разместить утеплитель между лагами. Планирую применить такую ленту из Уникмы
    Лента DELTA-SCHAUMBAND SB 60
    Предназначена для предотвращения протечек дождевой и талой воды через места гвоздевых креплений контробрешётки и обрешётки на крышах с обычными углами наклона. Изготовлена из вспененного полиэтилена, имеющего закрытые поры, благодаря чему обеспечивается надёжное обжатие гвоздя или шурупа. Лента имеет клеящий слой из модифицированного акрилата, с лицевой стороны она защищена прочной плёнкой с армированием.
    Размер, мм: 30000 х 60
    Применяли ли такую?
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вода сочится не через основную плоскость, а в месте соприкосновения стены и пола.
    Исправлять планирую так. Разобрать всю парнуху сверху в виде ЦСП и наплавляйки. Оставить только фанеру.
    Срезать сайдинг со стены по периметру на высоту 30см. Закатать все наплавляйкой с заходом на стены и балконные двери. Залить сверху стяжку 5см с небольшим уклоном. А на стену прикрепить 25 см ЦСП. И на все это дело плитку.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    ИМХО лента разумна если делать пол под террасную доску.
    Если под плитку, то я за стяжку.
  4. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Вообще балкон это бесполезное, дорогое сооружение
  5. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Осознание важности и необходимости того или иного помещения в доме не всегда приходит во время.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    ага, согласен, но пришлось уступить благоверной...с условием что прои протечке балкон превращается в утепленное помещение)
  7. Aleks690
    Aleks690
    Aleks690
    Нижний Новгород
    Застеклить и не мучаться...
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Саша, но это получается - диаметр уширения 80 см? Действительно такое огромное было?
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Уже второй раз натыкаюсь на достаточность 150 мм. У меня газ есть на участке. И отопление будет газовое. Значит стойки каркаса делаю из доски 50*100, а потом доп утепление 50 по обрешетке и для коммуникаций. Правильно?
