1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите советом по армапоясу
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Frolyurik, 09.01.13.
  1. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
    Дом планируется в 1 этаж + мансардный этаж, из газосиликатных блоков аэробел 400мм+штукатурка, фундамент уже залит - ленточный 1.4 метра, а с глубины 0.7 метра идет плотная глина толщиной 15 метров. Грунтовые воды глубоко.
    1 этаж пол будет заливной, 2-ой- плиты перекрытия.
    Итак, нужен ли пояс под плиту перекрытия или можно без него обойтись?
    Что касается армапояса под крышу - можно ли его сделать при помощи кирпичной кладки с сеткой или нужно обязательно заливать.
    В общем жду аргументированых советов, а то очень надо определиться.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...лейте пояс, жесткости добавит всему дому, и нагрузку от плит перераспределит...
  4. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Армапояс лучше зделать, просто я видел дом где в некоторых местах под весом плит просел газобетон. правда дом простоял без крыши два года
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Интересно, из каких соображений у них между армпоясом и перекрытием еще блок всунут. Имхо, перекрытие логично класть непосредственно на арм. пояс. Думаю, что аэроковцы своей картинкой в целях минимизации холодных участков кладки и снижения трудозатрат изображенным образом хотели скрестить оконные перемычки и арм. пояс. Но как то оно, имхо, стремно выходит.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это разрез не армопояса, а перемычки из У-блоков. Армопояса-нет. Имхо-если вы не уверены в качестве блоков и квалификации строителей и собственном понимании процесса-лучше залить хотя бы100 мм с армированием.
  7. Стройна5
    Стройна5
    Стройна5
    Московская область
    Газосиликатные блоки штукатурить не рекомендуется-жесткая штукатурная смесь является паробарьером. Блок со стороны улицы постепенно начинает разрушаться, т. к. штукатурка не обеспечивает выход пара...
    Что касается пояса под плиту перекрытия, то можно сделать кладкой ряда 4 полнотелого кирпича с перевязкой каждого ряда сеткой. Но лучше сделать железо-бетонным монолитным. Чтобы армопояс не был мостиком холода, можно по внешней стене по периметру выложить кладкой в пол-кирпича своеобразную опалубку, уложить на высоту кладки (около 24см) на "попа" 5см пенопласта, далее арматурный каркас и залить оставшиеся 23см ширины стены бетоном.
    Под крышу аналогично, только без пенопласта. И, мой совет, в поясе под крышу заложите сразу шпильки (можно проволоку) для крепления мауэрлата.
    Лучше таких строителей к строительству СВОЕГО дома не подпускать...
  8. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
    так есть же паропроницаемая штукатурка
  9. Стройна5
    Стройна5
    Стройна5
    Московская область
    Есть. Я на всякий случай написал про жесткую (цемент, песок)...Если вы решили штукатурить, то главное правильно выполнить работы по штукатурке фасада. И не только. Штукатурка внутренних помещений должна подбираться должным образом. Т. е. необходимо подобрать материал по уменьшению коэффициента паропроницаемости материалов изнутри помещения, отталкиваясь от пропускной способности газосиликата. Также необходимо соблюдать толщину штукатурного слоя. На фасаде это примерно 5мм., в помещении ровно в 2 раза больше. И не забывайте про шпаклевки и краски...
    Еще про армопояс...Можно также вместо кирпича и пенопласта использовать тоже газосиликат меньшей ширины, выдвинув его наружу. При виде на фасад получается карниз.
  10. Frolyurik
    Frolyurik
    Frolyurik
    Курск
    не совсем понятно как такая конструкция будет выполнять функции армопояса.
  11. Стройна5
    Стройна5
    Стройна5
    Московская область
    Чтобы армопояс не был мостиком холода, наружная его часть не должна быть такой же монолитной бетонной. Поэтому можно использовать либо У-образный блок, либо, как я писал выше, кирпич с пенопластом, либо минвату и 100-й (по толщине) газосиликат, либо без всяких утеплителей например 300-й газоблок (если у Вас 400-й основная стена) с выступом наружу см на 10. Т. е вид выступа получается на фасаде в виде карниза в месте армопояса и в месте плиты перекрытия. Одна стенка используется вместо опалубки, что тоже является плюсом, а для другой устанавливаем опалубку, вяжем арматуру и заливаем пояс. Сечение пояса примерно +-200х200мм.
