Дом из ракушеблока толшина 20см+пенопласт 5см, 12 см облицовка
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ермура, 09.01.13.
  1. Ермура
    Ермура
    Ермура
    Атырау, Казахстан
    Здравствуйте!
    Всех с Новым годом. Хочу строить одноэтажный дом из ракушеблока. Размер ракушеблока 40*20*20. Толшина стены будет 20 см потом утепление пенопластом 5см и конечно зазор 2-3 см, облицовочный кирпич 12см толшина. Фундамент уже залил ширина фундамента 40см. Ленточный, 4 ряда арматуры с 16 диаметром. Местные строители говорят что будет тепло, но у меня есть немножко сомнения хотя я был зимой в таком доме. Вроде сухо и тепло. Как Вы считаете дом будет теплым? Собираюсь ставить чугунные батареии на 1 кв 1 секцию. Помогите советом пожауйста. И чем утеплить крышу (потолок)? Заранее спасибо всем.
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Салем! В Ваших краях хоть и тепло (по сравнению с центральным Казахстаном) но не настолько, чтобы делать стены в пол-блока...Или делайте в полный блок, (40 см)..или увеличивайте толщину утеплителя до 10-15 см...Иначе топить улицу будете...Хоть газ у Вас дешевый (пока еще), но надо подумать и о будущем. А потолок утеплить или пенопластом, или минватой...Не меньше 20 см...
  3. Ермура
    Ермура
    Ермура
    Атырау, Казахстан
    А если 20 см ракушеблок, 10-15 см пенопласта, 6 см облицовка (т.е полуторка пустотелый)?. Так как многие говорят что облицовочный кирпич вообше не держит тепло. Полный блок немогу делать, так как фундамент ширины фундамента все го то 40 см а еще его надо утеплять и облицовать. 5 лет назад себе строил дом в полный блок. Пока не утеплил пенопластом дома было просто дубак. Особенно когда ветер. Вот по этому и подумал что 40 см на полный кирпич 5 см пенопласт, 12 см облицовка и нужно заливать фундамент шириной 60 см. Это большой расход бетона и вес соответственно два раза тежелее чем пол ракушеблока. По этому на второй дом решил залить фундамент шириной 40см. Спасибо за ответ
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    А не задумывались про газосиликат? Я понимаю, что ракушняк у Вас стоит недорого, но он, все же, холодый материал...А ветры с моря у Вас очень сильные, промозглые...Очень большая влажность и сырость...
  5. Графикраймс
    Графикраймс
    Графикраймс
    Атырау, Кок Арна
    В Атырау с этим тяжеловато, либо не кач-ный либо дорого, с Актобе экотон тащить вообще не вариант
  6. Ермура
    Ермура
    Ермура
    Атырау, Казахстан
    Про газосиликат думал. Но у нас в Атырау нет. Даже если есть некачественные. В Актобе есть 1 куб стоит 17000 тенге. Мне нужно около 80 куб. И перевозка дорого обойдется для меня. Скажите мне Женис как будет если я поставлю 20 см ракушеблок, 10-15 см пенопласта, 6 см облицовка (т.е полуторка пустотелый)? Другие варианты смотрел все дорого выходит
  7. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    В нашем климате вполне достаточно 15 см пенополистирола. Но вот несущая способность стенки толщиной всего 20 см из ракушняка меня смущает...Стенка не упадет? Площадь опоры маловата, сдается мне...Придется с первых рядов перевязывать ее с внутренними стенами...Кстати, верхнее перекрытие как делать будете? Лаги или плита?
  8. Ермура
    Ермура
    Ермура
    Атырау, Казахстан
    Перекрытие будет лаги (дерево). У нас многие так строят из пол ракушеблока. У меня же одноэтажный дом будет. Спасибо Женис что уделили время на мой вопрос. Буйртса ждем весны что бы начать. Хотел строить сам не нанимая бригаду. Так как всегда какой то касяк делает. У нас в основном с Узбекистана строители. И просят нерельные цены. А летом найти бригаду вообще пипец. Даже можно сказать нереально. После работы по 3-4 часа если работать думаю с Апреля по Ноябрь думаю каркас дома закончу с облицовкой. Если время не будет хватать возьму отпуск во время облицовки.
  9. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Самому строить тяжко будет! А узбеки сколько просят? В Атырау все дорого! А по поводу стенки - Чаще делайте связи с наружной облицовкой. Через каждые 2-3 ряда блоков...
  10. Ермура
    Ермура
    Ермура
    Атырау, Казахстан
    Что бы залить фундамент за работу за куб берут 8000-9000 тенге. Кладка одного ракушеблока 50 тенге, кладка одного облицовочного кирпича 60 тенге. Закрыть крышу (крыша полностью) незнаю точно но приблизительно на 200кв м дом берут в районе 350000 тенге. Штукатурка и залить стяжку за кв м берут если не забыл где то 600 тенге вроде. Все вышеперечисленные цены включает себе их продукты и другие их расходы. Связка с наружной облицовкой вы имеете ввиду толстую проволку очень похож на гвоздь (только Г образный). Который забивается в ракушеблок а другую сторону крепит в облицовочный кирпич? Если я ошибаюсь поправьте меня. Женис Вы с какого города? Хочу облицовать с украинским кирпичом (цвет персик). Но она дорогая. У нас щас она 113 тенге летом доходят до 140 тенге т. е во время строительного сезона. Хромтауский почти на равне с украинским а качество два раза хуже. Может посоветуете что выбрать.
  11. Графикраймс
    Графикраймс
    Графикраймс
    Атырау, Кок Арна
    Тогда уйдет нереальное кол-во кирпичей облицовочных)
  12. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Связь через кладочную сетку...
