Schiedel UNI + Jotul F400
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arturych, 09.01.13.
  1. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Я тоже думаю, что вреда не будет. Только аккуратно, там не такая уж крепкая и толстая стенка. Это все таки не монолитный бетон, а керамзитобетон.
  2. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    А вообще шибер все таки нужная вещь или не очень? Появилась мысль поставить шибер на втором этаже. Дело в том, что изначально хотел ставить шибер только с энергосберегательной целью. Боюсь что зимой весь дом выстужу, -40 у нас не редкость. В общем по правилам шибер 50 см от потолка. На первом этаже потолок 3,50 м. Шибер на высоте 3 м. это лесьница каждый раз. На втором потолок потиже. Во вторых с целью защиты от выстуживания логично располагать повыше. Как думаете?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бегать и регулировать не удобно...
    Но все же возможно.
  4. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Только сейчас понял смысл бегать и регулировать. У меня austroflamm, у него есть своя регулировка. Вы это имели в виду?
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    @Make2030, ерундой не занимайтесь - у Вас топка премиум класса, где все до мелочей продумано умнейшими профессионалами. Чтобы не выхолодить дом - просто закройте до конца одну единственную регулировку топки, после как прогорят дрова, которая к тому же еще с резиновым уплотнителем. Топка на 100% герметичная. Мало того, если у вас будет сделан как положено внешний забор воздуха для горения, то выхолодить даже если забыть закрыть задвижку сможете только топку, так как воздух будет циркулировать по маршруту: улица-герметичная топка-дымоход-улица.
    Пользуясь случаем ради интереса хочу для себя поинересоваться - как у Вас в Казахстане обстоят дела с дровами? Может конечно ошибаюсь, но мне казалось, что леса у вас вообще нет, одни степи, кустарники и небоскребы в крупных городах?) С отоплением крупных городских поселений понятно - нефть и газ).
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что топка класс - согласен!
    Однако я считаю, что циркуляции внешнего воздуха не нужно допускать!
    Может конденсировать.
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    У нас -40 не редкость. Есть задует и начнет продувать мало не покажется. Ну и дом выхолаживать не хочется.
    С дровами? Заказываешь привозят березу. Зил коротыш стоит около 300 долларов.
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Сделал подвод канализации прямо к трубе. На конденсатоотводчик хомутом закрепил резиновый шланг, его к крану, и через отвод вывел герметично в канализацию. Фотка будет позже.
  9. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Не, тут про другой конденсат речь. Думаю, Алексей имел ввиду конденсацию влаги из воздуха в комнате на деталях, охлажденных циркуляцией холодного внешнего воздуха через топку. У меня забор воздуха сделан из под пола, фундамент ТИСЭ и пока не утеплен, т. е. считайте с улицы. Влага нигде не конденсируется, хотя если печь не горит и задвижка на ней не закрыта, она ощутимо холодная.
    MISHA_K правильно сказал, с точки зрения энергосбережения Вам достаточно штатной задвижки на топке и если избыточной тяги не будет, то и шибер не нужен. Только вот как быть заранее уверенным, что тяга будет в норме?
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Тоже такого мнения. От шибера вреда вроде как нет.
    Р. С. У меня труба под домом около 5 м., и потом по улице в земле около 6. Теплоизолирована хорошо (пеноплекс и ЭППС 5 см.) под домом и частично на улице.
  11. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А зачем по улице еще было тянуть 6 метров? Слишком длинный канал забора воздуха - плохо.
  12. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Дело в том, смотря о каких печах и топках вести речь. Если топка герметичная, то что шибером "придушить" что ограничить тягу подачей воздуха - все одно. Если уж такая сильная тяга, что "высасывает" даже при прикрытой подаче воздуха в топку - самое простое решение ее ограничить - заузить на оголовке диаметр дымохода насадкой или куском трубы с меньщим диаметром.
    Всегда говорю: нормальным печам и топкам - шибер не нужен. Можно установить, но сами заметите, что толку особого для регулировки в таких топках от него не будет. не выбрасывайте деньги зря. Тем более учитывайте, что эта штука препятствует доступу к прочистке трубы от сажи, находится в самом нагреваемом дымовыми газами месте, очень часто со временем клинит и деформируется и заменить ее при определенных ситуациях бывает весьма проблематично и дорого (нужно пол каминной облицовки разобрать)
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Убрать что ли шиберовский шибер? :ogo:
    У меня правда находится он не на самом нагреваемом месте, а на высоте 6,5 м. от пола.
  14. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вообще-то ставил только из соображений теплосбережения когда топка не работает! Ветер и -40 в Астане легко, а использоваться камин будет эпизодически.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Так я же сразу написал - в этих топках шибер с уплотнителем для отсечки внешнего холодного воздуха сразу уже стоит в топке. Вы просто заплатили лишние деньги за ненужную деталь (дополнительный шибер) в данном случае.
