Schiedel UNI + Jotul F400
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Arturych, 09.01.13.
  1. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Уважаемые монтажники, продавцы и владельцы, есть несколько вопросов по реализации указанной связки в дачном доме (Schiedel 16L, высота до конька 9м, Jøtul F400):
    1. При горизонтальном (заднем) подключении комплект основания должен включать короткие тройники, Инструкцию и видео по монтажу видел, но в прайсе такой позиции не нашел. Тройники заменяются в стандартном комплекте или докупаются отдельно?
    2. Какую посоветуете трубу от печи к дымоходу? Нужно осуществить поворот на ~45 гр. (См. схему.) Наружный диаметр трубы нужен, как я понимаю, 150 мм.
    3. У нас в Туле есть представитель обеих фирм в одном лице, но хотелось бы перед походом к нему иметь полное представление о своих хотелках. Может предложите альтернативный более выгодный вариант приобретения, учитывая сезонные скидки? Страдаю (жена говорит, наслаждаюсь) перфекционизмом, осложненным нехваткой денежных средств, поэтому монтаж буду делать сам. Собственно домик построен весь самостоятельно с одним помощником от фундамента до крыши.
    С благодарностью жду комментариев и возможных предложений, обещаю отчитаться о результате. план.jpg дача.jpg
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Я бы предложил вместо печи F400 рассмотреть кассету C 22/33 зашитую в облицовку из газобетонных блоков, по деньгам выйдет тоже самое, но. Преимущество такого варианта в том, что сможете еще на второй этаж развести разводку воздуха, холодные стенки камина (никто спускаясь с лестницы не зацепит раскаленную печь) да и вырвать не дай бог, кто в дом полезет, будет намного сложнее, чем печь унести. И по расположению, все компактно и красиво станет, так как на схеме сейчас расположена печь (под углом) не айс, скажем так в плане дизайна.
  3. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Спасибо за предложение, но в данный момент этап выбора оборудования завершен. По совокупности причин остановился на чугунной печи с чистым длительным горением, вторичным дожигом и подводом воздуха из вне.
    Расположение под углом конечно не идеально, но таковы реалии. Очень хотелось бы услышать ответы на исходный пост. Спасибо.
    На второй этаж воздух пойдет по лестничному проему и воздуховодах в проходе перекрытия.
  4. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    По трубам подключения, есть фирменные йотуловские, они черные из 2мм стали и по цене оптимальные. Комплектацию труб подключения лучше оставьте монтажной организации, пусть сами смотрят сколько и какие нужны будут углы подключения. Трубы могут заказать у поставщика.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Короткие тройники позволяют подключить к дымоходу потребителя на уровне 66см от пола и не влияют на цену. Указываются как примечание (дополнение) к заказу.
    В настоящее время все дилеры (я предполагаю) работают с автоматизированной программой заказа для Шидель УНИ, в которой просто отмечается позиция "короткие тройники".
    2. Стандартный комплект подключения потребителя вполне справится с поставленной задачей. Стоимость комплекта 10 597 руб.
    В него входят из нержавейки марки AISI 316L, толщиной 1 мм следующие элементы:
    - Переходник Керамика-сталь TFT 1000;
    - Отвод с регулируемым поворотом 0-90 градусов;
    - Труба 0,27м;
    - Труба телескопическая;
    - Переходник к топке.
    3. По самостотельному ведению монтажа готов помочь.
    В дымоход возможно подключение "в угол", если понадибится.
  6. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Если вы надеетесь на то что воздух эффективно будет сам подниматься через лесечный проём то вы глубоко ошибаетесь. Это может быть если у вас второй этаж отапливается а если там минус то протопить таким способом будет не реально. Я за приезд на выходные не успеваю это сделать не хватает время.
  7. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    А мне для этого требуется 5 часов. Для ускорения я под потолок повесил вентилятор борк, направленный в сторону лестничного проема, который нагоняет прогретый воздух в проем. Через 5 часов весь дом пригоден для проживания, хотя после декабрьских морозов под -30 второй этаж полностью вымерз.
    Да совсем забыл важный элемент - у топки должен быть хороший запас по мощности, тогда и прогрев дома быстро пойдет.
  8. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Дымоход приобрел, огромное спасибо Алексею Телегину. Грамотно, подробно проконсультировал, подобрал комплектацию, сделал хорошую скидку. Монтировать буду весной, тогда и отчитаюсь.
    Кстати, оказывается Алексей еще и дилер Jotul, так что печь буду брать тоже у него.
    Есть вопрос:
    Торец кирпичной стены (ширина 250 мм), возле которого будет стоять печь хочу закрыть полированной нержавейкой.
    Видел в продаже лист 1м*0.6м с отбортовкой ~5 мм. Думаю разрезать его вдоль, загнуть отрезанный край на те же 5мм и закрепить на стене, заполнив зазор базальтокартоном.
    Чем крепить лист к стене?
  9. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Начал монтаж дымохода. Армирую по методу Телегина, удлиненные гайки к шпилькам только не контргайками фиксирую, а приварил. Низкий поклон Алексею за советы и тонкости технологии.
    Спасибо "Обормоту" за фотографии монтажа шибера.
    https://www.forumhouse.ru/threads/180258/page-2#post-4865772
    Правда считаю у него не все правильно. Металлический корпус шибера непосредственно контактирует с дымом, следовательно будет иметь неслабые температурные расширения, отличные от расширения как керамической трубы, так и бетонного блока. Поэтому металл должен контактировать с этими материалами только через печной шнур или другой уплотнитель. Оставил зазор с печным шнуром между шибером и бетонной оболочкой. Печной шнур действительно очень толстый, приходится его расплющивать и работать с ним неудобно. Шиделевской массы у меня ушло 7*25 мл
    Кроме того, если армировать углы, то при установке шибера нельзя прорезать стенки отверстия для армирования (будут залиты каналы для проветривания утеплителя). Вообще шибер - зло для каналов проветривания, он перекрывает большую часть передних каналов, и надо обратить особое внимание, чтобы не перекрыть то, что осталось.
    В общем процесс пошел. Эта игра в кубики мне нравится, жаль кубики тяжелые.
  10. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вот теперь вопрос возник. Когда конденсат потечет по трубе он намочит печной шнур дальше сможет течь? В смысле там в верхней части наружный обод сделан выше внутреннего. Так что если потечет конденсат, он полностью заполнит ободок, но потом перельется через край с внутренней стороны шибера. Так вот вопрос, из-за шнура он не потечет с наружной стороны?
    Вопрос 2. Трубу резали в месте установки шибера? И верхняя труба которая идет следом, снизу подрезали? Или сразу ставили?
  11. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    И еще вопросик. В инструкции шиделя написано, что первый кубик полностью заливается раствором, а уже на него ставится конденсатоприемник. У вас сразу. Это так задумано, или как?
  12. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Сейчас вспоминаю, как делал и инструкции шиделя. Изнутри стык шибера и трубы промазывал печной массой (в ее отсутствии можно использовать герметик). При нагревании с металлом шибера она наверное даст трещину, но защитит шнур от конденсата. Хотя, по моему мнению, нужно сильно постараться, чтобы в шиделе был конденсат, хотя все зависит от режима топки.
    Нижнюю трубу резал болгаркой с алмазным диском, на фото по моей ссылке это видно. Верхнюю, на сколько помню нет. Вообще я шибер ставил, опасаясь избыточной тяги. У меня дымоход 9.66 м. Как показала практика, шибер мне не нужен. Но заранее это предсказать нельзя, поэтому решил перебдеть.
    Первый кубик заливается в варианте монтажа с длинным тройником. Цель поднять кондесатосборник для удобства слива. У меня вариант с коротким тройником для обеспечения высоты подключения прибора 67 см.
    Там инструкция иная, так как сделано у меня.
    P. S. Задумался... Верхнюю трубу на шибере снизу вроде все таки подрезал до ровного края. Полная толщина керамической стенки лучше, чем ее половина.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Еще раз посмотрел, задумался. Так как шибер с передней стороны закрывает отверствия для вентиляции, то нельзя обработав два кубика обойти шибер, чтобы нормальное сечение для вентиляции было?
  14. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Отверстия закрываются не полностью, наверно, в шиделе думали, что делали. Главное не забить раствором то, что осталось. Еще вырезая отверстие под шибер, нельзя вскрыть отверстие для армирования, а то при проливании его раствором он может вытекать в канал.
  15. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Вот здесь если подрезать, и на следующем кубике снизу, тем самым расширив проход, думаю вреда не будет? Просто нет перед глазами кубика.
