Подскажите объём перекачиваемой воды из скважины
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем СлесарьC, 09.01.13.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Ростовская обл
    Подскажите пожалуйста, если для обогрева дома требуется 27 МДж/час, сколько литров воды для теплового насоса потребуется перекачивать в час? Это к вопросу о характеристиках скважен.
    Удельная теплоемкость при постоянном давлении (в Дж/г·K): 4,191 (25°C)
    Как понимаю, для получения 27 Мдж/час потребуется отобрать из воды 5 градусов С тепла в обьеме:
    5С = 5К - разница температур воды из скважены и сливаемой воды.
    27000000 / ? * 5 = 4
    27000000 / 4 / 5 = ~1350 кг. воды
    Правильно ли расчитал?
  2. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Правильно.
  3. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    27 МДж/час это примерно 97 кВт.
    На один кВт тепловой мощности теплового насоса необходимо прокачать порядка 180 литров воды.
    Соответственно 97* 0,18 = 17,5 м3/час.
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Неправильно!
    Правильно 7,5 кВт.
    Так как:
    1 Дж/сек = 1 Вт
    1 кДж/сек = 1 кВт
    1 мДж/сек = 1000 кВт
    27 мДж/сек = 27 000 кВт
    27 мДж/час = 27 000 кВт / 3600 = 7,5 кВт
    Ну а дальше да,
    7,5 * 0,18 = 1,35 м3/час (при дельте 5 К)
  5. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Согласен, порядок действий перепутал.
  6. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    А откуда взяли 0,18?
    Q=mc (t2-t1), Дж ->m=Q/c (t2-t1), кг/с
    m=7,5 кДж/с / 4,191 кДж/кг К * 5 град = 0,358 кг/с=1288 кг/час
    V= m/p = 1288/1000=1,29м3.
    Почти столько же. Ну хоть убейте не пойму откуда и как получена цифра 0,18.
  7. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Такие цифры в 0,18 м3/час дает производитель.
    В частности это написано в руководстве по проектированию тепловых насосов (HandBook) OCHSNER.
  8. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    По моим расчетам получается 0,172 м3/час. Почти сходится. Теплоемкость я брал 4,182.
  9. Serg49
    Serg49
    Serg49
    Тольятти
    3.6 (перевод секунд в часы) надо поделить на теплоемкость воды = 4 и разность температур = 5. Вот и получим искомый коэффициент 0.18.
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Dekabrino,
    Я так понял что если у меня например 3кВт ТН то мне надо прокачивать грубо на 2кВт при
    2 * 0,18 = 0,36 м3/час (при дельте 5 К)
    и надо считать по полной мощности ТН
  11. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Давайте ещё раз, подробнее и без всяких непонятных промежуточных "коэффициентов";)
    Не всегда ведь дельта по воде может быть именно 5 градусов, что подразумевается в этом коэффициенте?
    Теплоёмкость воды при нормальных условиях около 4,19 кДж/(кг*К) или 4190 кДж/(м3*К)
    или в более "понятных" единицах 1,163 кВтчас/(м3*К).
    (Исходя из соотношения 1 кВтчас = 3600 кДж)
    Это значит, для того, чтобы нагреть куб воды на 1 градус надо затратить 1,163 кВтчас энергии.
    Или получить такое же количество при охлаждении куба воды на один градус.
    Эту цифру можно запомнить, чтобы не выводить каждый раз.
    Дальше считаем сами, пропорционально своим данным.
    Для 2 кВт холодопроизводительности требуется 2 / 1,163 = 1,72 м3 воды при охлаждении/нагреве на 1 градус или 1,72 / 5 = 0,343 м3 при нагреве/охлаждении на 5 градусов
