1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Мотокультиватор "Нева" MК-200
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Mutik, 09.01.13.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Это вы просто на Фаворите не видели. :)
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    За петлеобразователи не скажу, а вот ремень впечатляет.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Фаворита свои присутствуют плюсы, например та же передняя подножка очень легко откидывается в отличии моего Агата, мелочь но приятно.
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Так это прародитель Пуберт
  5. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Поздно.
    Менять уже не буду. ;)
  6. ССCLT
    ССCLT
    ССCLT
    Други! Скажите пожалуйста (я просто не в курсе), в каких случаях необходимо перекрывать топливный кран на мотоблоке/культиваторе? Ибо чё-то не нашёл я инфу поэтому вопросу? Всегда надо перекрывать? Или только когда помещаем технику на длительное хранение? Вот в чём не ясность у меня.
  7. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Всегда.
    Чтобы инстинкт выработался. ;)
    При исправном карбюраторе, говорят, можно и не закрывать.
    А вообще - инфы нет, потому что это вечный спор.
    Исправен ли карбюратор у меня - погляжу на праздники.
    Похоже, не закрыл-таки заслонку в зиму...
    Но в любом случае дешевле закрыть, чем затем кувыркаться не только с карбюратором, но и с маслом где только можно.
    Это как с магистральным газом (или водопроводом) - можно и не перекрывать...
    Но можно и влететь.
  8. ССCLT
    ССCLT
    ССCLT
    Я просто...видел ролики...кто НЕ перекрывал...бенз стекал в картер с маслом. И приходилось менять масло...ибо становилось оно - бензином...) Я как понял, там самотёком всё это дело работает...а раз так, то надо будет закрывать каждый раз после остановки двигателя...
    Зачем мне такие сложности? Подумал я?...)
    А, газ с 1978 года (постройки дома) я НЕ перекрывал ни разу. (за исключением смены газовых плит).
    Полёт - нормальный! (хотя...судя по ЧС в последнее время много домов таких же лет...уже взлетели...ушли...так сказать в ПРОРЫВ!...)...очевидно старость даёт о себе знать невзирая на ежегодные осмотры газовой службы...)...а, ведь говорил я ИМ (давеча)...переведите все дома на электроплитки! И проблема со взрывом газа будет решена раз и навсегда! И люди гибнуть из-за этого перестанут. НО! Но разве ИМ из Кремля слышен глас вопиющего в пустыне?...)
  9. Avp1967
    Avp1967
    Avp1967
    Нижний Новгород
    Подскажите, пожалуйста, культиватор Нева мк-200 глохнет при полностью открытой воздушной заслонке. Можно открыть только до половины, а если дальше то движок уже работает нестабильно и глохнет совсем.
    Что с ним такое может быть.
    Один раз возил движок в ремонт по другой причине, там мастер заводил его и заслонку спокойно открывал на полную.
    А когда я установил двигатель обратно на культиватор то повторяется та же история.
    Воздушный фильтр меняю регулярно, но это никак не влияет.
  10. ССCLT
    ССCLT
    ССCLT
    Может...бенз плохой?
  11. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
  12. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
  13. ССCLT
    ССCLT
    ССCLT
    Не факт, может свеча херовая? Надо смотреть...от малого к крупному...
    Ну, и конечно (насчёт жиклёра)...всё зависит сколько вы им работаете? Если лет 10, то, наверно да, возможно и жиклёр ... Если работали 1 -2 раза...то - не факт, что он. Надо смотреть.
    У меня бензокоса...так же, заводилась с пол пинка...потом через минуту, две глохла... и так до тех пор пока вообще не перестала заводится. Полез посмотреть...свеча (верхний электрод)...отвалился и держался на соплях...крутился туда-сюда...в результате это привело к сгоранию магнето... Ну, вот поэтому она и перестала заводится.)...Поменял всё, и сразу всё заработало.
    А, вначале я тоже думал, что забит жиклёр в карбюраторе...(коса с 2007 года рождения...каждый год ею кошу.)
    Проверьте сперва всю электрику (для начала), а уж потом...ииии...
    Я к тому, что в вашем культиваторе стоит в бензобаке сеточка...не должна она грязь пропускать в карбюратор...
  14. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    У меня нет сеточки в бензобаке. Но свечу посмотрю.
    ТОлько надо картошку убрать. И морковь со свеклой.
    И надо передачами заняться. Цепь на второй передаче соскакивает под нагрузкой. Возможно что надо подрегулировать, потому как нейтралка не включается сразу, требует бубен.
    Года два назад перевернул культиватор выезжая из канавы. Насилу оживил. А в этот сезон полол картоху на полном газу, с подачи соседа - получил полольники только до ночи.
    К нам же не встают полольники на 380. Надо вроде как 260, а их нет.
  15. ССCLT
    ССCLT
    ССCLT
    У меня МК-70...там стоит...
