Посоветуйте фундамент под гараж и крыльцо с балконом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Трудяга858, 09.01.13.
  1. Трудяга858
    Трудяга858
    Трудяга858
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Уж коль так случилось, что конец света не наступил, сейчас самое время задуматься о грядущей стройке.
    На настоящий момент имею монолитный ж/б цоколь, (ссылку на его тему прикрепляю: https://www.forumhouse.ru/threads/121921/). Сейчас ломаю голову, как к нему добавить фундамент под гараж и под крыльцо, над которым на втором этаже будет балкон.
    На фото видно, что уже когда спохватились, было поздно, и все, что смогли тогда сделать - это выпуски арматуры на уровне земли. Стены первого этажа будут газосиликатные 300мм, гараж тоже из него, но думаю толщиной в 200мм.
    Крыльцо - открытое.
    Второй этаж будет каркасным, соответственно балкон тоже будет достаточно легким.
    Сейчас в голове такой вариант фундамента - через 1 метр набурить отверстия, вставить в них арматуру, потом сверху все эти получившиемя столбики связать между собой арматурой и привязаться к выпускам арматуры из цоколя. И все это залить бетоном. В итоге получится мелкозаглубленая лента на песчаной подушке со столбами на глубину промерзания.
    Вложил фото.
  2. Трудяга858
    Трудяга858
    Трудяга858
    Нижний Новгород
    Покритикуйте кто-нибудь мой вариант фундамента под гараж и крыльцо.
    Гараж решено делать каркасным, как и второй этаж.
  3. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    Что то спецы молчат и "спецы" тоже. Тогда поделюсь чужими мыслями: "Между основным и новым фундаментами нужно устроить деформационный шов. Значит, прежде чем заливать бетоном новое основание, нужно проложить лист теплоизолятора – вспененного полиэтилена в местах примыкания элементов фундамента. Толщина листа – два – пять миллиметров."
    Я так понимаю фундаменты не нужно связывать жестко между собой и стены тоже. И я бы для гаража залил плиту (или ребристую плиту) - и фундамен и пол сразу готов.
  4. Трудяга858
    Трудяга858
    Трудяга858
    Нижний Новгород
    Но если не связывать жестко фундаменты, тогда общая крыша не получится?
  5. Lyohan
    Lyohan
    Lyohan
    При утепленном основании плиты и Вашим УГВ, морозное пучение Вам не грозит, подвижки, конечно, будут, но они мизерные. И, естественно, общую крышу окончательно фиксировать только после полной "усадки" обеих фундаментов
  6. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    Мне кажется что стропильная система сама по себе достаточно гибкая и подвижная и поэтому крыше ничего не будет.
    По поводу ленты на столбах: многие считают что это не правильный фундамент. При данном устройстве фундамента ленту может оторвать от столба.(столбы в данном случае просто бессмысленны). Если делается столбчатый фундамент, то ленту делают висячую - ростверк. Или просто мелкозаглубленую ленту без столбов.
  7. Илья2211
    Илья2211
    Илья2211
    Торжок
    Я как то читал про соединение дом - пристройка, но уже забыл как там точно советовалось. Вроде как смысл в том что дом и пристройка должны иметь возможность двигаться относительно друг друга верх вниз (деформационный шов). Но (вроде) анкеровка (соединение арматурой делается) такое что бы фундаменты не разъехались в стороны. В памяти всплывает картинка соединения арматурой но не горизонтально расположенной, а по диагонали (крестообразно одна свеху вниз другая наоборот).. поробую поискать инфу еще.
