Рыбинск, отзовись...
Тема в разделе "Ярославль, Ярославская область", создана пользователем Виктор1973е, 09.01.13.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Приветствую вас, Александр и Анатолий!
    Я не запугался, а смотрю на дебаты со стороны.
    Интересно послушать еще ваше мнение на счет стекловолоконной армировки. Ее вообще не допускается применять? Так получается?
    @АнДм76, на счет "ленивых" труб с алюминиевым слоем. Я тоже слышал, что они не требуют зачистки алюминия. Или ты имел ввиду обязательную зачистку алюминия именно на торце?
    P. S. Товарищи, единственное пожелание - давайте не будем скатываться из-за каких-то сраных труб до взаимных оскорблений и взаимоненависти. Не стоит оно того. Все равно каждый из нас сделает так, как сочтет нужным применительно именно к себе. Мне интересно послушать вас обоих, т. к. мнение Анатолия считаю всегда продуманным и аргументированным, а мнение Александра - компетентным с точки зрения практики, т. к. заочно с ним знаком и имею о нем отзывы, как о исключительно качественном специалисте своего дела.
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Ну чтобы понять, скажем к примеру, итальянские радиаторы Радена, что они китайские мне потребовалось 2-5 минут, зайдя на их официальный сайт итальянского производства, потом перевел его на карту Гугл и открыл просмотр. Завода там нет. Далее поиск истины в том же интернете. Добрых людей достаточно.
    и так далее. По каждому товару разный подход и поиск.
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @АнДм76, на счет немецкого ППР. Предложили мне трубы heisskraft. Ну как любой нормальный человек, свободно владеющий английским языком, понял, что это немецкий производитель. Вчера узнал, оказывается, это российский производитель. Так что, приношу извинения за смуту...
  4. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Я чувствую себя ущербным.
    :faq::faq: кроме зачистки торца, можно применить иной способ зачистки?
  5. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Мужики, а получается, что в системе отопления своего дома можно применять армированную трубу PN20?
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Поверь мне, я со вчерашнего дня чувствую себя еще ущербнее...
    Я помню когда делал свою первую разводку в квартире, то применял трубы с алюминиевой армировкой, где нужно было зачищать наружный слой полипропилена и снимать слой алюминия. Только потом паять. Я имел ввиду это. Думаю, что и Александр говорил про это же, когда утверждал, что при такой зачистке в ленивых трубах будет провален наружный диаметр трубы
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Александр все правильно понял, в отличии от тебя. Для пайки таких труб у него есть специальная насадка, о существовании которых мне не известно.
    Ленивовой - сантехники называют трубу с ВНУТРЕННЕЙ армировкой.
  8. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Можно, если АнДм76 разрешит
  9. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    По совету АнДм76 лучше использовать для отопления трубу с верхней армировкой, полностью с ним согласен. Но себе спаяю из ленивой, чтоб руки не насиловать, на мой век хватит.
  10. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Сказать нечего или хамство последний аргумент?
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Покажите сообщение где я давал такой совет.
    P. S. Свои мысли лучше относить к своему имени.
  12. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    В
    Вот, например, из этого сообщения это вытекает. Стекло соответственно для отопления не беру в расчет.
  13. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Встает вопрос, зачем же производитель выпускает ленивую трубу с аллюминием? Если ее тоже зачищать надо. Наверняка есть какие то испытания по этому поводу. Конечно заводы страхуют свою продукцию, но я считаю, что им нет смысла выпускать заведомо непправильно устроенную трубу.
  14. Александр555665
    Александр555665
    Александр555665
    Рыбинск
    Нет, просто я В теоретической части с Вами полностью согласен, а Илья к Вам прислушивается.
  15. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    И что? Где здесь мой совет?
    Это ответ на ваше игнорирование монтировать "ленивые" трубы с армированным слоем алюминия без зачистки.
    Та ссылка на инструкцию по монтажу ППР труб, обращенная в помощь Илье, доступна и вам.
    ну и вот за пару кликов - https://valtec.ru/document/article/know_about_polypropilen.html
