Господа деревянщики помогите по вентиляции в доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем gamaun, 09.01.13.
  1. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Собственно этот момент при проектировании был упущен, счас на стадии реализации вентиляции. Собственно интересно мнение тех кто уже построился и как кто реализовывал систем вентиляции? Интересуют материалы и схемы как и что вели, так как вентиляционный раздел поиском выдал мизер информации. Основная задача обеспечить вентиляцией помещение котельной и кухни где стоит газовая плита, остальные помещения я думаю менее существенны.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Плюсуюсь к теме! Рекупетаторы не предлагать)
  3. mikas
    mikas
    mikas
    А разве с санузла вентиляция не пойдет, меня вообще тоже интересует вентиляция, но больше ее выход на крышу, можно ли ее завести на чердаке в печную трубу или это не айс. Совсем не хотца дырявить крышу.
  4. ник500
    ник500
    ник500
    Категорически запрещено!
  5. mikas
    mikas
    mikas
    тады отпадает такое решение
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня у знакомого над газовой плитой расположена обычная вытяжка с угольным фильтром и всё и никаких требований по выходу на крышу ему не предъявляли. Дом построен всего как 5 лет.
  7. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
    И куда "она" вытягивает?
  8. ник500
    ник500
    ник500
    У меня котёл с коаксиальным дымомходом, то есть турбо. Вообще не нужен дымоход на крышу! Пришли пожарные и конкретно начали прессовать - тут надо дыру 20 см для дымохода, тут надо дыру 20 см для приточки. И ещё 2 таких же дыры на кухне для приточки и вытяжки. 4 дыры и 4 трубы! Я им говорю, Вам самим то не смешно? Говорят - смешно, прикинь). Но не подпишем! Радует только не сильно большая сумма отката)
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    В том то и дело что ничего и никуда не вытягивает, просто через фильтр гоняет воздух и все. Дом деревянный мест приточки полно.
    Понимаешь надеятся что подпишут не могу, прикинь ты все смонтировал все сделал (дымоход для котла, камина, вентканал котельной) а пожарные говорят и газовики - не подпишем - переделывай. И что? Все деньги на ветер?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    почему "деревянщики" а не "вентиляционщики"? но это к слову...
    цитатну из своей темы http://www.forumhouse.ru/threads/175855/page-16#post-5150252
    Про вентиляцию.
    Хорошая вентиляция обязаны быть в любом доме. Даже когда кто-то говорит про "дышащие стены" - имеется ввиду паропропускание пирога стен и перекрытий, но никак не диффузия кислорода внутрь и углекислого газа наружу. Диффузия есть, но для дыхания её не хватит - "адназначччно", даже семье хомячков иногда.
    Хорошая вентиляция - часто расчитанная, редко - повезет, построится без расчетов и будет дышаться и летом в +28 на улице будет возможность спать. Не всегда хорошая вентиляция - это с вентиляторами, калориферами и рекуператорами, можно и без них и "побуждения" при некоторых изначальных данных в проекте дома. Можно построить систему с хорошими характеристиками и без вентиляторов вообще. Вопрос - в качественном проекте и его правильном и грамотном воплощении.
    имхо - принципы построения системы вентиляции дома следующие:
    1. расчет системы хотя бы "от руки" очень желателен. Если сделать его с представлением о проектировании систем вентиляции - расход воздуха для разного типа помещения и кол-ва пользователей и оборудования, материалы и прочая - то может получиться хорошо...
    2. создание примерно (хотя бы) одинакового расхода воздуха в замкнутых объемах (дома, этажа...) - то естьприток должен быть равен вытяжке в общем случае - иначе сквозняки, неотрывающиеся / незакрывающиеся двери, хлопающие и разбивающиеся окна...
    3. приток - в "чистые" жилые помещения /помещения с частым пребыванием людей или помещения. нуждающиеся в свежем воздухе (котельная с горящими котлами/бойлерами), вытяжка - из "грязных" помещений - кухня, санузел, постирочная/гладильная, курительная. При таком принципе построения системы - обязательны проёмы. щели под дверями, переточные отверстия или вентиляционные решетки для свободного и незатрудненного движения воздуха между помещениями. Практически никогда - не делать приток в грязные помещения - запахи будут в доме... Никогда не объединять в один канал вытяжки из разных помещений (в общем случае).
    4. в любом вертикальном канале возникает тяга, тем большая, чем больше перепад высот (в разумных пределах). Это и есть движущая сила естественной (то есть без побуждения вентиляторами) системы вентиляции. Два этажа дом с прямыми вытяжными каналами в районе конька (в высшей точке. то есть с максимальным перепадом высот) с нормально организованными приточными отверстиями - и система будет прилично работать и вентилировать "сама и всегда". Пример - хорошо построенные старые доходные дома в Мск или просто старые нормальные дома 19-20 веков без всяких вентиляторов и кондиционеров, но в которых даже в жару можно не просто лежать с мокрым полотенцем, но и что-то делать можно.
    5. любой приточный воздух требует подготовки: очистки (фильтры разной степени очистки, начиная с сетки от птиц и москитной сетки до "медицинских фильтров стенени очистки F12", подогрева (электрические или водяные калориферыи, рекуператоры) и иногда другой "подготовки" (осушители. увлажнители, охладители и пр.). Вытяжной воздух редко обрабатывается (кроме случаев рекуперации), но для дома площадью до 200м2 и объемом до 600м3 смысла в рекуперации я не вижу - это мой собтвенный взгляд на современные рекуператоры, цены вентсистем с рекуперацией и цены на энергоносители. - здесь сразу можно зачитываться специальным разделом форума. я же "по общему вопросу".
    6. Управление и регулирование системы - в нашем климате даже простую и "бесприборную" систему вентиляции лучше бы иметь возможность регулировать - приточными клапанами, заслонками/клапанами, вытяжными решетками - благо рынок подобных изделий просто огромен и очень насыщен.
    И пример из жизни.
    В доме по проекту от газовиков и проекту от вентиляционщиков (два разных проекта, так как газовый проект делают обычно "газовые люди", которые про Вентиляцию часто знают меньше обывателя) есть система вентиляции без побуждения. В относительно теплый период года - никаких проблем, все работает: газовый бойлер на ГВС - горячую воду делает, и все санузлы с кухонным оборудованием и прочими загрязнениями в доме не ощущаются, летом без жуткой жары - на первом этаже дома температура никогда не выше "забортной", даже в дикий солнцепек - подвал помогает.
    При понижении температуры ниже минус 15гр С проблема следующая - невозможно отопить дом - температура на первом этаже не поднимется выше +15гр С. Проблемы -
    1. опрокинутые вытяжки в котельной и в кухне (сделанные по проекту газовиков), то есть через вытяжные каналы холодный воздух поступает в помещения - кухню и санузел. И этого холодного воздуха очень много...
    2. жуткий сквозняк через двери - в них есть щели. Сквозняка в окнах нет - там все-таки нормальные стеклопакеты в нормальном профиле, при этом теплопотерь излучением никто не отменял...
    3. потоки холода и сквозняки увеличиваются с включением в работу котла и газового бойлера...
    При этом требование газового проекта - приток воздуха в виде приточной решетки в котельной - выполнено. Сделан дополнительный (но недостаточный по сечению! приточный канал с улицы) в котельную...
    лечение проблем
    1. Перекрытие вентканала котельной (вытяжка по проекту газовиков. на вытяжку работают два дымохода - котла и бойлера газового).
    2. Организация притока непосредственно в котельную, с косвенным подогревом притока от отопительного прибора.
    3. Изоляция "по воздуху" котельной - перекрытие её приточной решетки (из дома).
    4. Регулировка трех отдельных вытяжных каналов (по проекту вентиляции выполненных) и доорганизация притока в доме.
    Результат двухсменной работы в "новом доме" - котел работает на 60%, при -20-25гр С на втором этаже +22+24гр С, на первом +18+20 - и это еще без регулировки системы отопления.
    PS
    Участвовавшим имениннику и людям из спецконтингента - отдельное мерси и респект, изобретателям поддерживающего эликсира типа "лошади" (и прочих типов) - уважуха и вечная память, эликсиру - нескончаемости источника.
    PPS
    Всем - прогнозируемой и подготовленной расчетом "удачи" в осуществлении планов!
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    И все же была тема о том как реализовано а не ссылка аля яндекс: вентиляция, основы.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Извольте, продолжу.
    По получении проекта от газовиков - сооружены из оцинкованной стали все спроектированные ими вещи - пошел по пути наименьшего сопротивления. Здесь Вам мои схемы ничего не дадут - Ваши газовики "спляшут" по своему (как и "пожарники").
    Затем спроектирована (с расчетами по расходу и скорости движения воздуха в каналах, нормам немного, назначению помещений и тп, мною же, и ошибка моя же - не привязался к котельной "от газовиков") вся приточно-вытяжная система дома без побуждения и рекуперации (здесь тоже мало кому моя конкретная схема и расчеты помогут - мой дом мною нарисован и считан, только руки чужие строили и отделывали).
    "Проект" воплощен в железо по моим эскизам в том же оцинкованном железе, с применением круглых вытяжных и приточных анемостатов, узлы прохода кровли - профессиональные - те "настоящие", без объединения вытяжных каналов, с элементарными фильтрами типа кусок синтепона на притоке...
    А как делать - вроде все написал, с примером даже...
    Себе осталось смонтажить канальный кондиционер с подмесом приточного воздуха - при моём уличном шуме летом без него не прожить. В "проекте" было заложено изначально.
  13. Марат167
    Марат167
    Марат167
    Ижевск
    Вы хотя бы схему дома выложите, я когда газ проводил в дом с никакими городскими службами, дела не имел, самые лучшие газовики это частники, за небольшую добавку к оплате, был избавлен от общения с мздаимцами. Самое первое и удобное окна с форточкой в кухне и котельной. Если котел турбо, много проблем отпадает.
  14. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    Gaser, точно также думаю и я.
    Сейчас живу в доме, где нет приточки (пока), но проложены в перекрытиях необходимые воздуховоды. А оттока аж четыре! Пока просто руки не доходят заняться притоком и в водораздельном узле в отопилке не хватило соска чтобы подключить его к калориферу на входе для подогрева входящего ледяного кислорода.
    Посему пока пробую жить без притока. Результат:
    когда включается вытяжка в кухне или С/У, воздух в итоге сосется из доступных ему выходных каналов. А откуда же еще?
    Все эти разговоры про дышаший деревянный дом меня просто смешат! Неужели у вас такие щели в стенах! непрактично. Да и для сруба это весьма вредно. Гнить он будет в тех местах. Я тут обнаружил случайно у себя непроконапаченную щель, так на ней просто снег лежал на внутренней стороне! Законопатил - всё в порядке.
    Так вот, значит, живу. Еще жена живет и трое детей. Притока не хватает... Но, в принципе, жить можно так-то. Единственное смущает поступление кислорода не из специальных для этого отверстий (вентиляторы без клапанов обратных стоят)
    Котел стоит газовый с коаксиальной трубой - приток ему не нужен. Плита электрическая из соображений безопасности и практичности: кислород не палит, открытого огня нет, лишних 500р в месяц на электричество не жалко.
    Живу с сентября. Потому про жизнь в доме летом ничего не знаю.
    Ах, да. Пожарник принимал котельную: получил 1500 и подписал бумагу. Газ без этой бумаги не пускали в дом.
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Всё понятно, ребят! НО! Объясните плиз "на пальцах" что такое ПРИТОК? Как он выглядит в доме визуально? Это решётка сос квозным отверстием? Или что это?
