1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Из какого кирпича строить коттедж, полнотелого или дырчатого?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sapser, 09.01.13.
  1. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Привет уважаемым форумчанам!
    Приближается начало великого и ужасного процесса, надо подковаться в теории... Вопрос очень прост: Новосибирск, коттедж полтора кирпича-утеплитель-отдел. кирпич; из какого кирпича строить стены, полнотелого или в дырочку? Как мне сказали проектировщики (проект готов), разницы особой нет, у того и у другого типа кирпича одинаковые характеристики и выбор типа кирпича - больше дело вкуса. Единственное, если дырчатый - то М150, а полнотелый - и 100-го хватит. У меня пока два аргумента (чайниковских) в пользу дырчатого - воздух внутри кирпича это дополнительная теплоизоляция, ну и полегче дом получится. Хотя, фундамент расчитан на полнотелый. Речь о наружних стенах, внутренние - из полнотелого для увеличения звукоизоляции, это я для себя решил. Жду аргументов в пользу того или другого, заранее всем спасибо!
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Нехило они вам загнули М150! Или у вас коттедж высотой с 10 этажей? Сколько толщина стены?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Теплоизоляция не всегда и не везде "одинаково полезна"
    Если есть достаточный утеплитель снаружи стены, то чем менее теплоизолирована сама несущая стена, тем лучше.
    Используйте полнотелый. :flag:
    Потом и закрепляться на него изнутри всякими полками - занавесками будет комфортнее. :hello:
  4. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Да как у всех, полтора... Двухэтажный дом.
  5. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Дайте планировочку чтоб узкий участок найти
  6. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Понял, спасибо! Это весомый аргумент! Хотелось бы еще аргументированных мнений ЗА и особенно ПРОТИВ того или другого варианта. Строят же из дырчатого - каков критерий выбора? Цена?
    Давайте попробуем)
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Во времена почти бесплатного (как выяснилось теперь) топлива, кладка в 72см "дырчатого" кирпича считалась "теплой"
    Весь облицовочный кирпич - "дырчатый", чтобы снизить его вес (никому не нужный).
    На перегородки, стоящие на перекрытии без опоры на фундамент разумнее дырчатый использовать (если гавнезит почему-то не подходит для этого) опять-таки из-за веса.
    На не слишком капитальные фундаменты или на неутепляемые постройки разумне дырчатый.
    А призводства кирпича со времен послевоенного "строительного бума" в стране не очень-то и поменялось.
    Его выпускают, как и раньше.
    Кто-то его должен купить.
    Но, строго говоря, все перечисленное - это просто "нюансы"
    Большенству застройщиков без разницы и какой-то уж радикальной разницы и нет.
    Все вышеперечисленное можно сделать и "дырчатым" и "целиковым" и никто не пострадает
    Не думаю, что "дырчатый" кирпич дешевле обычного :no:
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    В общем самый узкий участок по оси А. Из чертежа не видно точно но вроде это он и есть. Это простенок (столб) размерами 640х380. Если примерно задаться высотой столба в 2 метра, поставить марку кирпича М100 и раствор М50, дать эксцентриситет так примерно в 70 мм, то столб будет нести около 200 кН (20 тонн) что в принципе возможно, но т. к. пролет параллельно идти будет, то маловероятно. В общем если хотите можете потребовать с них расчеты...
  9. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Ось А - это самая левая выступающая часть дома, верно? Это одноэтажный гараж, высота стены 2,7 метра, потом крыша. Мне кажется, что свою часть нагрузки от крыши этот столбик вполне вытянет...
  10. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    20 тонн? Само собой выдержит. Их там никогда и не будет. Просто запас лишний.
  11. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Вот, я примерно про это же! Нет однозначно лучшего или однозначно худшего, все дело в нюансах. Дело вкуса и наличия информации, то есть) Как-то так?)
    Тогда я, будучи чайником, не понял, что не так с этим столбиком?) Запас лишний - в смысле, толстый столбик, можно тоньше?) Брррр...)
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не совсем понял, накой при последующем утеплении, а стало быть и внешней отделке, вообще нужен кирпич?
    Я бы использовал пеноблок.
  13. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Вам могли марку лишнюю поставить. Т. е. например не М100, а М75 или М50. А у них цена разная. К примеру M75 стоит 7.5, а М100 7.9 рубля. Допустим у вас кладки 100 кубов, т. е. 40000 кирпичей, а следовательно вы потеряете 40000*(7,9-7,5)=16 т. р.
  14. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Ну, а я вот кирпич) Тут в соседних ветках про выбор, из чего строить, уже куча копий сломана. А если углубиться, чем утеплять - там вообще жуть!) Хотелось бы по сути темы пообщаться.
    А, понятно. Ну да, серьезная экономия, учитывая, что у меня 200 кубов. Потребую от проектировщиков мотивации выбора, спасибо огромное! Ну, а по сути темы - как я понял, разницы нет особой, дело вкуса?
  15. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Если вес фундамента рассчитан был под полнотелый, то тут вопрос вкуса только.
    Вот еслиб наоборот, то тут уже возникли бы вопросы.
