Теплотехнический расчет каркасника Тюмень
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Bagira86, 09.01.13.
  1. Bagira86
    Bagira86
    Bagira86
    Тюмень
    Нужен совет специалиста по утеплению каркасного дома в тюмени. Утеплитель минвата кнауф. снаружи ЮСБ внутри стекломагниевы
    опечаточка. снаружи ОСБ. внутри стекломагниевый лист. интересует именно требуемая толщина утеплителя. специалисты отзовитесь.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    130-140 тебе надо. Так что ставь 150 (под размер доски) не ошибешься.
  3. Bagira86
    Bagira86
    Bagira86
    Тюмень
    Стыки листов лучше пропенивать? или как лучше?
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Если у вас есть теплоизоляционная (а не монтажная) пена, то пропенивайте. В ином случае это все равно что рублями затыкать. У вас будут куски ваты, можно войлок взять и т. п.
  5. Bagira86
    Bagira86
    Bagira86
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста: как лучше сделать стропильную систему. размер 7000х8150. двухскатная 2.5х1. через какое расстояние располагать стропила? высота крыши 2м. длинна ската 5083.
  6. Maxim72
    Maxim72
    Maxim72
    Тюмень
    Bagira86, если утеплитель будете ложить между стропилами, а утеплитель минвата с шириной 60см, то можно сделать по ширине утеплителя.
    себе делал шаг 0,8м.
    где дом будите строить земляки?
