1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так косилка и преднасначена для косьбы невысокой сухой (без росы) травы, а не мокрых джунглей:)]. И зачем загонять её в траву, а потом стартовать? Асинхронник там стоит трёхфазный с конденсаторным запуском. По уму при запуске нужна трёхкратная ёмкость конденсатора, тогда запускаться дудет сходу, но тогда нужно ставить систему отключения пускового конденсатора, а это лишняя стоимость, поэтому и поставлен только рабочий конденсатор, а на нём движок должен запускаться вхолостую. Обычно на запуск уходит пару секунд.
    Покупайте с коллекторным движком, он запускается мгновенно, если нет системы плавного запуска, он раза в три легче, чем асинхронник. Но на косилке колёса, и таскать её на руках, вроде никчему. Если только после косьбы у кого сарай, или гараж с высокими дверями, что заносить приходится. Так можно просто пандусик из досок съёмный сделать и по нём закатывать. Но в редукторной, там минусов больше, чем плюсов. Здесь ломаться нечему. Стоит движок с толстым валом, который не согнёшь при любых обстоятельствах, и на нём нож, а там и щётки на коллекторе, а самое слабое место - это редуктор, так как щёточные движки работают на очень высоких оборотах, поэтому и нужен редуктор. Обычно в районе 11000 об/ мин, тогда как асинхронник работает на 2800 об/ мин, но он тяжелее раза в три. Да и на коллекторных выходные валы совсем сопливые на редукторах. Ведь все хотят купить агрегат подешевле.
    Мне сосед на ремонт по два раза за сезон приносит свою самоходную газонокосилку, вал выходной рихтовать, если на что то жёсткое наткнётся при косьбе. А вал рихтовать без разбора редуктора в разы сложнее, чем отрихтовать нож.
    Чтобы снять нож, нужно отвернуть один болт. Снял нож, отрихтовал, поставил, крутанул рукой, и видишь, какая его сторона выше, а какая ниже. Опять снял и поправил. Обычно пару раз хватает, чтобы нож был полностью отрихтован и крутился без вибрации. А чтобы вытащить ось с редуктора, нужно разобрать редуктор, и далее без специальных приспособлений с помощью молотка это не так просто сделать.
    Друг купил косилку с редуктором. Через пару покосов высокой травы, редуктор в хлам развалился. Понёс в мастерскую по гарантии, они сказали, что эти редуктрора слабые и ему заменили косилку на новую, и та не долго прослужила.
  2. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А здесь нет владельцев DAEWOO DLM 2300E? Что можете сказать о газонокосилке? Про ремень читаю, но не вижу проблемой раз в год его поменять.
    Сегодня поеду в магазин и вживую пощупаю Alko, данную косилку и всё, что будет.
    НА что ещё обратил внимание, что брат близнец у вышеприведённого Daewoo? похоже, является patriot pt 2043. Мощность двигателя только у него 2.0 квт, против 2.3 у Daewoo.
    Вот только крышка и ручка травосборника у патриота выглядят не удобными.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ручка должна регулироваться по высоте, иначе одному нужно, чтобы ручка была до подбородка:)], а другому по пояс:aga:.
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Конкретно в этих моделях ручка регулируемая.
    Меня смущает ручка на травосборнике у patriot. У daewoo верх и низ травосборникам сделаны их пластика, ручка является элементом верхней части травосборника.
    А в patriot только низ пластиковый, а в качестве ручке выведена металлическая скоба. Удобство хвата под сомнением.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не поверите на итальянских ГК с мягким травосборником аналогичная скоба, неудобства не заметил.
  6. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Всегда поражала неудовлетворенность мелочами. Типа - все устраивает, вот только "пимпочка" не того цвета! :hello:
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я тоже обращаю внимание на мелочи, но только тогда когда они раздражают, тут же неудобства не заметил. На большинстве ГК с полностью мягким травосборником такая конструкция.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем соглашусь. но в целом дело привычки. как пример расположение скобы. сверху или снизу. а если ней (другая несколько техника) добавляется еще скоба хода :)]. то их расположение относительно ручки тоже играет роль:hello:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мелочи раздражают, но по мне - смотря как они влияют на функционал и стабильность/изнашиваемость
  10. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Посмотрите такую, если найдете: AL-KO Silver Comfort 46.4 E, она с большими колесами.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Но и цена 36к.
  12. ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    ГришаЯхонтов68
    Макиту elm 4620 можно посмотреть, подешевле.
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Посмотрел вживую alko 40e и Daewoo dlm2300.
    Алко выглядит более собранной что ли, тяжёлой. Показался не очень удобным травосборник - не с первого раза попадаешь в пазы. Колеса с подшипниками там? Крутятся очень легко. Нож, конечно, маловат, но выглядит довольно внушительно по толщине. Гнул его и на Daewoo - тут он определенно более жесткий. Из особенностей то, что передняя колея шире задней - это вообще удобно?
    Daewoo легче, колеса больше. Но колеса какие-то болтающиеся, не могу объяснить Травосборник, как мне показалось, будет норовить слететь со своих пазов. Значительно длиннее она, за счёт невысокого и длинного травосборника. Что-то мне подсказывает, что алковский удобнее, хотя верхняя прорезь в нем очень большая (не будет высыпаться трава при носке?). А вообще в алко хорошо наполняется травосборник?
    В общем остался в каком-то замешательстве. Прямо до конца не легла душа ни к одной из этих газонокосилок. Даже не знаю, что делать.
  14. denlen
    denlen
    denlen
    Посмотрите Гардену
  15. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Берите STIGA 36 и еще какие то буквы. Отличная вещь
