1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я понимаю что это косвенный параметр. Но других производитель не даст
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пятый сезон с апреля по ноябрь от двух раз в неделю покос
  3. Ambassador85
    Ambassador85
    Ambassador85
    Добрый вечер! Возможно, кто-то сталкивался с проблемой поиска аналога ножа на al-ko comfort 34? С производства сняты, а старом ноже уже живого места нету)
    Заранее благодарю!
  4. 1234254
    1234254
    Почитайте госты. И покупайте нормальный кабель. Если кабель 1,5 квадрата анонсирован как 1500 Вт, то скорее кабель того же производителя 2,5 будет держать 2,5 кВт?
    Тогда понятно зачем людям 4 квадрата. Они дают честные 2,5 квадрата похоже)
    Кстати еще момент. Посмотрите на свои вилки и розетки на удлинителях. В БОЛЬШИНСТВЕ своем на них будет написано не более 16А! При том, что 2,5 квадрата держит по ГОСТУ гораздо больше! я вот с ходу не смог найти оконцовку для собранного мной из КГ 2,5 кв. удлинителя розетку и вилку больше, чем на 16А. А если вилка и розетка не тянут, нафига тогда 2,5 квадрата) А апвтомат у вас какой стоит? Те же 16А! или кто больше ставит при ограничении 16А на вилку с розеткой?
    Я их различаю) 1,5 кв оранжевый. 2,5 - из КГ. третий - ПВС черный.
    Про ТУ-шный в точку. Брал ТУ 25 квадрат. Он по измерениям жил вышел примерно около 18. Скупой платит дважды.
    Вот я и выбрал 1,5 - цена, качество, вес.
    Покос в разных местах или один и тот же участок? Если бы я мог косить один газон два раза в неделю ... По мне - при такой частоте косьбы пофиг какая косилка) Многие не могут и два раза в месяц покосить. Вот и берут мощные. Для ровного участка и частой косьбы достаточно маломощного аппарата. и он будет работать долго. Если не совсем голимая поделка с пластиковыми шестеренками. Сосед купил два года назад косилку за 3,5 тысячи. Маломощную. Косит раза 2 в месяц второй год и радуется.
  5. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Насколько я знаю - вилку/розетку не только вы не найдете больше 16А на 220в. Это максимум если есть "земля". Если нет - максимум 6А.
    И ещё. Вы наверно не косили настоящие газоны. Я сделал один газон по советам гуру с форума (как раз самый дальний) на нем ГК 1,4 кВт вязнет уже через неделю. ;)
    Плотность травы очень высокая, и я подозреваю, что это не самый плотный газон. На остальных у меня нет таких проблем.
    При всем согласии с теорией если я беру удлинитель 1.5 кВт по ГОСТ у меня ГК не тянет на дальнем газоне. Я конечно могу взять приборы и попробовать поискать в чем проблема, но я просто взял 2,5 и за 10-15 минут сделал толстый удлинитель.
    ПыСы. Попробую всё-таки разобраться если будет время. Но не обещаю. Хочу на этой неделе в отпуск свалить. Возможно это моей ГК не хватает как раз какой-то пары вольт для нормальной работы.
  6. 1234254
    1234254
    Косил. Правда мощной бензиновой. Электрической хорошие плотные не косил. Сейчас кошу макитой 1,8 первый и то не с начала сезон. Но газон жиденький. Будем растить плотнее. Могу сказать, что предыдущий хозяин косил 2-3 раза в год бошем ротак 43. Приподнимал ее на задние колёса, когда трава была полметра… но косила. Теоретически верю, что может быть подбор травы такой, что косилка начнёт перенапрягаться. Но нужен ли такой газон? И нужна ли для него электрическая косилка? Для особых случаев выбираем особое решение. Кстати - можете назвать процентовку и сорта семян для вашего вязкого газона? Сколько ему лет?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @1234254, густота газона зависит не столько от состава трав, сколько от интенсивности удобрения и своевременности полива. Ну и частый покос тоже...
  8. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Ну это мой первый рукотворный газон. Я и не знал что такая трава бывает:)].
    Бензин мне не подходит - много ступенек. Вам тяжело 2,5 квадрата таскать по ровному, а СергейКа значит пусть бензинку по ступенькам таскает? :aga:
    Вот и приходится косить в ползахвата. Следующая косилка будет только 1.8 кВт и выше
    Конечно все в комплексе. Зато даже пырей пробиться не может. А на хилом газоне сорняки атакуют просто караул.
    Но овсянница лилипут это тоже такая плотность. Она мелкая-мелкая. Но под ногами как ковер, просто балдёж
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Кошу на 3 (уровень) с сотки травосборник не собирается, поставил на 2 - два травосборника и идет потруднее. удлинитель КГ 1,5 30 м, для отдаленного места дополнительно метров 20 (там 0,75) косит без проблем 1, 6 кВт
  10. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Осторожно! Пониженным напряжением запросто можно движок убить.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Быстрее куплю 1,8 :)]
    Но так то не думаю что оно там прям сильно пониженное. Ну может 210. Думаю это не убьет.
    Но я поменяю, сравню. Если не забуду после отпуска
  12. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Всё в кучу свалили. Причем здесь 16А?
    Да вилка рассчитана на 16А. И что? Двигатель мощностью 1,8 кВт потребляет 8А. Так, что этой вилки Вам хватит. В кабеле, сечением 1,5 мм2 длиной 50м на мощности 1,8 кВт потери напряжения составят всего 10 вольт (4,5%). Какой смысл мучиться с кабелем 2,5 мм2?
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Хилые вы все... Зачем дом заводили? :aga:
  14. 1234254
    1234254
    Так и я о том. Вы меня не поняли. Нафиг для косилки не нужен 2,5 квадрата. Нагрузка не та. А про вилку и 16А упомянул, что она не рассчитана на полную загрузку 2,5 квадратов. Лишнее подтверждение почему 2,5 квадрата не нужны.
  15. Lunohodof
    Lunohodof
    Lunohodof
    Посоветуйте электрическую косилку для ровного газона примерно 5-7 соток, есть несколько деревьев, подьезд к которым не затруднен (они относительно далеко друг от друга и вокруг тоже более-менее ровная поверхность). До появления газона имел опыт работы только с триммером, поэтому не представляю на какие параметры смотреть, так ли важна ширина скашивания, мощность косилки и самоходная/не самоходная? Бюджет ну до 50-60 К
    Например смотрю Makita ELM4621 или Makita DLM462Z дороже почти в 2 раза, есть смысл переплачивать за отсутствие шнура?
