1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    АлКо 40 Е.
    Написал и пошел посмотреть на нее. А она 1400Вт! :)]:aga::|: Теперь понятно. Вот этих 300 Вт мне и не хватает.
    Видно в первый год решил что мне надо 1700, а потом в голове перевернулось и я принял их за фактическую мощьность
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У электро режущая кромка у ножа только на самом конце ножа, тогда как у бензо почти по всей длине. Отсюда мощность косьбы и мульчирования не сравнить.
    Там еще всякие крутящие моменты играют роль, но я в этом уже не разбираюсь.
    Я за владение и бензо и электро. Ну это как разные ножи, один топорик для мяса, второй для филе рыбы, третий тонкий и гибкий для чистки овощей... Тяжело топориком чистить картошку, равно как маленьким гнущимся ножиком разделывать свинину.
  3. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Я нацелился на Stiga Combi 44E. 1,8 кВт. Там обещают режим мульчирования. Насколько он там правильный - вопрос. Если из-за мульчирования в траве муравьи заводятся - это большой минус. Уж лучше с травосборником побегать. На данный момент муравьев на участке нет. Пока кошу бензотриммером, но это долго. И совсем неровно. Был еще аккумуляторный триммер (Макита DUR 181), но это так, игрушка. Возле дома покосить, среди скамеек... Но на нем контроллер помер, так, что теперь без него.
    Я почему на ГК нацелился, косить у меня немного 3-4 сотки. Но времени жалко на это тратить, если бензотриммером косить. Надеюсь, у ГК больше производительность, если эти же 3-4 сотки будут коситься в два-3 раза быстрее, то смогу выделить на это дело времени раз в неделю. Тогда и вид лучше будет. Но, т. к. опыта нет, это все теория. Посмотрим, как в жизни получится...
    Да, и все-таки, Нужен мульчирующий нож или нет? Если его в комплекте не окажется, может дополнительно купить? Или купить второй не мульчирующий, и доработать (напильником, болгаркой) до формы мульчирующего?
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да если муравьев нет, то и не будет их. У меня есть-по этому просто под мульчей им еще комфортней. Так что не переживайте...
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    берите
  6. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Мульчирующий нож, мне кажеться, там стоит. Не нашел ни одной фотки качественной снизу. Он типо универсальный.
    При кошенили газона ГК уделывает триммер по аккуратности и скорости.
    А вот ещё тюнинг на вашу :)] увидел когда фото ножа искал
    Вобщем - если бюджет позволяет, хороший аппарат
  7. 1234254
    1234254
    1,5 кв = 19А= 4,1кВт
    2,5кв= 27А= 5,9 кВт
    Найдите онлайн калькулятор для пордсчета потерь в кабеле в зависимости от его длины и сечения. Вот рачсет для кабеля длиной 30 метров и сечением 1,5 кв при нагрузке 1,8 кВт
    Ваши потери напряжения в кабельной линии (в сети): 2,57 %.
    Напряжение на конце кабельной линии (в сети): 214,34 В.
    Введите параметры вашей электрической линии:
    Материал токопроводящей жилы: Медь
    мощность электрической сети: 1,8кВт. (нужно взять всю суммарную мощность всех устройств на кабельной линии)
    протяженность кабельной линии: 30м. (нужно взять расстояние до последнего потребляющего устройства (например светильника)
    сечение основной жилы кабеля: 1,5мм2
    напряжение в сети: 220Вольт (В)
    Если полученное значение падения напряжения меньше 5%, то кабель выбран правильно и Ваша кабельная линия (сеть) в норме. Если падение напряжения получилось больше 5%, то следует взять кабель более "мощный", т. е. большего сечения.
    Какие вам 2,5 кв для электрической косилки? Зачем?
    Я на удлиннитель 30 метров с розеткой 6 А сажал Инвертер. Тянул спокойно. Не говорю, что это правильно, но для косилки покупать 2,5 квадрата смысла не вижу. Кабель сильно дороже и тяжелее.
    Посчитал в обратную сторону. 58 метров кабеля сечением 1,5 кв при нагрузке 1,8 кВт (старшая Макита) просадят сеть на 5%. Как раз до рекомендуемого максимального значения.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    И это правильно. И с этим я согласен. Но мнений много по этому поводу...если взять ПВС 1.5 квадрата и 2.5 квадрата 30 метров. И взвесить оба куска-разница будет...Если взять толщину провода с изоляцией и визуально сравнить-не большая разница. Многие принимают решения о покупке 2.5 по причине на будущее-а вдруг часть жил "перетрется" со временем эксплуатации? А вдруг я к этому удлинителю захочу на расстоянии 30 метров, а то и нарастив еще таким же до 60 подключить инвертер? А вдруг масса вариантов. т. е. все таки 2.5 выигрывают по этим причинам. Просто "про запас и ну пусть будет". Я взял 2.5 и скажу что ну да-толстоват-тяжеловат. Но если бы взял 1.5 то собственно ну жил бы с ним, но сомневался-"а вдруг". Не велика разница так сказать...все относительно. Есть 1.5 замечательно...а если есть 2.5 ну, не так уж и неудобно. Зато про запас..-приятно, спокойней. Я купил на авито 60 метров по дешману 2.5, резанул пополам и не парюсь...зато нет дурных мыслей что косилка не тянет, либо инвертер плохо варит...скорей "руки кривые". Да и не надо забывать про высокую траву и пиковые нагрузки...все таки разница есть...и учитывая что основная масса кабеля лежит на земле-тягаешь то всего ничего при косьбе...по фенщую надо бы и 2.5 и 1.5. Тогда вообще идеал.
  9. 1234254
    1234254
    Ага. Конечно запас карман не тянет. Но удлинители по 50 метров редки в бытовом использовании. косить и варить в 50 метрах от дома? я варил на 30-ти метровом соседу трубостойку от своей розетки. Нарастив им удлинитель 2,5
    Редко большой участок и питание с краю только. косить и варить в 50 метрах от дома? А так - разных удлинителей (у меня один под косилку 1,5, один под сварку 2,5, третий 1 кв. для освещения выносного) и разных косилок нужно иметь вдоволь) И еще неплохо генератор киловат на 5. Денежки только летят. :super:
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @1234254, я покупал бухты ПВС и 1,5 и 2,5 в Леруа. Там, по этикетке производителя достаточно скромные показатели максимальной мощности. Для 1,5 что-то около 1500 Вт. Т е для слабенькой косилки впритык. Кабель по ГОСТу якобы.
    Т е и речи не идет ни о каких "1,5 кв = 19А= 4,1кВт
    2,5кв= 27А=5,9 кВт".
    Видимо, многожильность и прочее влияют.
    А срок службы вообще смешной. Что-то около двух лет что ли. Типа потом на выброс. Ага... А мы сколько пользуем?
    Нет уж, сделал из 2,5 мм...
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Прям сильно-сильно? А у вас все удлинители подписаны? ;) какой для косилки, какой для болгарки а какой для лампочки? Я сделал 2,5 с качественной вилкой/розеткой и забыл. Тяжести в нем нет.
    Странно. По ГОСТу ПВС что-то около 5 лет.
    Многожильность не влияет на мощность. А вот то что кабель ТУшный - легко.
    ПыСы. Так то 1234254 все правильно сказал. Просто включил режим "зануда" :aga:
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @SergeyKa269, может, и пять лет, не помню. Очень мало мне показалось. Особенно на фоне того, что пользуюсь купленным в 2006 году.
  13. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Удлинитель для инструмента/техники обычно имеет несколько розеток (часто еще и катушку), и поскольку предназначен для разного инструмента (в том числе и мощного)- имеет приличное сечение (3х2,5 мм2 - у меня есть даже 3х4мм2) и обязательно жилу PE. Такой удлинитель для косилки использовать неудобно. Для косилки достаточно 1-1,5 мм2 и одной розетки. И двухжильного (без жилы PE) - он тоньше.
  14. alexandr195
    alexandr195
    alexandr195
    @DrXray, @SergeyKa269,@Навигатор6989,
    По моему Вы путаете отличную не убиваемую косилку Stiga Combi 48e (с прочным корпусом и прямым приводом ножа) и посредственную китайскую Stiga Combi 40e (с очень хлипкой конструкцией и ременной передачей в узле привода ножа). Потребляемая мощность - не самый главный параметр.
  15. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Я ничего не путаю, т. к. не знаю (новичок). Просто пытаюсь советоваться со знающим людьми с форума. И я имел ввиду Stiga Combi 44E. К сожалению вы со своим пояснением опоздали. (Заказал и оплатил). Ну чтож, повезёт кому-то другому.
