1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это проводка слабовата.
  2. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Не провалится в траву даже 3 квадрата. И перерубит его в любом случае. Нож косилки работает и как вентилятор чтобы затягивать скошенную и поднимать примятую траву. Он приподнимает и кабель, совсем чуть-чуть. Но этого хватит ;)
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Да вроде нет...
    А если да, то в каком месте? Слабовата по какому параметру? По сечению или...?
    Суммарная нагрузка на ввод до 5-7 кВт доходит, вроде норм, на свете не отражается, а вот пусковые токи некоторые электроприборов да.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По сечению.
  5. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Удалите тормоз, он здорово затрудняет пуск, особливо на траве.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Т е на электрических еще и тормоз есть? Как многого я не знаю)
    По сечению для номинальной мощности косилки, как и для суммарной мощности вполне хватает. СИП 2*16. Единственное, что при заводе в счетчик две жилки у сипа отломлены были.
    Поэтому по сечению норм.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Речь о сечении провода удлинитель к косилке. Меньше 2,5 будет и нагревается и напряжение проседать.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас сначала был удлинитель 0,75, сейчас 1, 5 (оба по 30 м) косилка на 1,4 кВт Проблем в обоих случаях не было
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А какие проблемы должны быть? Дым столбом и горение лам, как лучинка? Ну так этого не будет. Провод будет иметь повышенную температуру (если бы косилка работала без перерыва часов по... много, то дошло бы и до дыма), и на обычных лампах освещения заметны будут перепады, а так никаких проблем. У меня в свое время удлинитель на катушке задымился и весь спекся, пока я был в бане, от включённого обогревателя (1квт) Дыма в доме было... мрак. (И я весь такой на перьях, из бани заявился...) Но тут моя вина - 30-и метровый размотал метра на три, остальное осталось в бухте. Как не загорелся?... Повезло... Так, что всякие игры на грани возможного с электрикой - не приветствуются.
  10. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Это ни при чем, если человек жалуется, что в доме напряжение проседает при включении косилки.
    Проблема на входе в дом, в щитке. Или в качестве общего питания в садоводстве, или где там они живут...
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Тут он прав. Есть тормоз. Но я бы его не удалял. Это как кожух у болгарки - кому-то мешает, а мне нет
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это в смысле, что заставляет быстро остановиться ей? Встроенное? Так его же чтоб удалить, надо разобрать косилку почти полностью. И вообще ощущение, что там не отдельный тормоз включается при отключении кнопки питания, а как будто мотор так устроен...
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Поклон всем форумчанам.
    Ну вот- так сказать с пылу с жару первые впечатления (а они, как говорят самые верные) о сравнении своей старой, сломанной 12-и летней Гардены 36е (1500вт 36см 3850об) и сегодня полученной новенькой B&D 471 (1800вт 38см 3500об). У каждой есть свои плюсы и минусы. К одной привык-оно уже "свое родное", второе - новенькое... Плюсы Гардены - управляется, поворачивает легче, удобней работа с баком (удобней ставить и доставать-не мешает ручка косилки). Травосборник на 40 лучше, чем на 45 (не перевешивает в обратку при наполнение). Без понятия, но качение по неровностям "мягче, как на амортизаторах". Удобней розетка для включения провода. (жёстко крепится, не болтается на куске провода). Ну и для меня огромнейший плюс (не относится к заводу), это давным давно переделанные сломанные ручки запуска на маленькую кнопку - выключатель) Руки привыкли быть свободными и работать с косилкой двумя пальцами. (Ради Бога только не пишите о нарушении техники безопасности-это полнейшая чушь, кто не верит попробуйте сами и все сомнения отпадут! Ни малейшей опасности от этой плоско ползущей по газону черепахе). Ну и это все, что касаемо Гардены. Так же ей в плюс, что отработала больше 10лет и сломалась исключительно от очередного наезда на деревяшку и кирпичи. Т. е. вина чисто моя.
    Теперь B&D. Чуть тяжелей. Ёмкость на 45 л при начале наполнения делает из косилки какую-то профурсетку. Она так и наровит задрать передние ноги и сесть на задницу. И если при движении вперёд это незаметно, но когда тащишь её назад... Расстояние между ручками меньше чем на Гардена и мне пока это не привычно. Пройдёт, привыкну. Минус - ручка косилки мешает вынимать и ставить травосборник по сравнению! с Гарденой. (конечно не критично, но что есть, то есть) Сделали бы травосборник на 40л, уменьшили бы его длину см на 5-10 был бы класс. (Не забывайте - Я сравниваю! разные модели, а не говорю впервые попробовав косить. Большинство все это даже не заметит!)
    И теперь главное! Вся эта супер пупер брендовая фирма Гардена проиграла вчистую по мощности для аналогичный B&D 471 При практической одинаковой ширине 36-38 (на глаз вообще не видно, а откровенно говоря есть желание померить диаметр в указанный 38см у B&D... визуально у 36-ой Гардены кажется ширина поболее...) Гардена на высокой, влажной траве, на муравьиных кучах напрягается, гудит, падают обороты... B&D эти же места, эту же высоту лопухов и травы берет, как игрушку. Я немного офигел... И, конечно ручка косилки. Как бы не была хороша Гардена, но по креплению ручек к корпусу проиграла с треском! Как итог: при таком выборе из данных моделей выбрал бы B&D (но только очень сомневаюсь, что будут довольны наши дамы (15кг тяжеловато, ищите до 11) и обязательно заменю рычаги включения на обычный маленький выключатель, это для меня даже не обсуждается и хрен с ней с гарантией. Сегодня после покоса уже устали пальчики жать эти рычажки. Ну их нафиг)
    И небольшое добавление. Мало кто рассматривает Гардена, но много, кто - Бош... Я так же очень часто косил травушку у соседа Бошем ротак 40. Так вот: все, что писал о Гардена относится и к Бошу, за исключением, что у него ручки нормальные. Посему и Бош чистоганом в моем виденье проиграл B&D 471...
  14. Burgelo
    Burgelo
    Burgelo
    Приветствую!
    Расскажите про GREENWORKS, пожалуйста.
    Соседи хвалят, но нужно минимум 2 аккумулятора.
    Или что посоветуете с аккумулятором?
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, что надо посоветовать? Купите! Зарядите! Косите!
    Разрядится-опять зарядите и продолжайте косить!
    Еще лучше - посмотреть внимательней и задавать вопросы в теме о косилках с АКБ
