1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 10
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. mozgl
    mozgl
    mozgl
    Да, я понимаю, но у меня участок буграми, выравнивать буду только в след году.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @mozgl, а точно уверены, что на ваших буграх на тележке никак?
    Если уверены, что через год будет ровно, то купите тележку. Попробуйте. Если точно никак, то купите косу.
    Я тоже покупал косу из-за неровностей. Сейчас эта коса 15 лет не у дел, неудобно. Тележка почти везде проезжает. Если бы знал, сразу купил тележкой.
  3. mozgl
    mozgl
    mozgl
    Тележку куплю в след году, триммер так и так пригодится - у деревьев да за забором косить. Вот понять бы только какой понадёжнее)
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  5. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Подскажите самоходную электрическую газонокосилку на 4-5 сотки для женщины. Желательно из собственного опыта использования
  6. denlen
    denlen
    denlen
    Вы тему хоть немного читали?
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Совсем недавно упомянул о своей Гардене 36, которая радовала 12 лет. (До нее начинал с триммера Штиль 44 с ножом, потом перешел на триммер с леской (Штиль 44, затем Эхо) и когда участок выровнялся - купил Гардену) Вчера радость окончилась. :( 1001 первый наезд сначала на камень, потом на кусок деревяшки (которая была разрублена, как топором) добила косилку окончательно. Мотор ревет, редуктор болтается. Вскрытие показало, что разлетелся один из подшипников вала, вместе с верхнем креплением. Без сомнений, что это результат многих, многих десятков раз наездов на камни, доски и заклиниваний шкива. От подшипника осталось два шарика и кусочек расплавленной обоймы. Запчасть на замену называется редуктор с электромотором в сборе. Цена 8700 и неизвестен срок ожидания. Зачем мне "в сборе"? Мотор работает. Подумал, подумал и решил заказать новый агрегат. Black&Decker BEMW471BH, 38см ширина и 1600вт. (На Гардене было 1500 и 36см). Конечно сомневаюсь, что протянет 10-12 лет, но, когда весь мир в труху... и поставки бытовой начинают напоминать начало 90-х (цены, как на самолет и товар только в комиссионках) надо брать, что дают за более менее разумные деньги :aga:.
    Ну и несколько страшных фото. (Я, что знал, что надо хоть раз в пару лет снимать кожуха?)
    Вот где-то там, по центру на валу было крепление этого вала, красивый подшипник от бюргеров, но даже эта хваленая техника не выдержала 12 лет убийства :ogo:
    Исходя из того, что ломается в итоге ВСЁ, решил брать не совсем уж игрушку рассчитанную на один-два покоса, и не косилку на которую совсем по скотски задрали ценники, а нечто среднее. (как и говорил- кошу раз в неделю, порядка 7 соток). А остатки Гардены будем отдавать на авито. Мотор, корпус, прочая лабуда.
  8. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Ребята, подскажите кто какие хитрости применяет с удлинителем при покосе? Всегда косил бензиновой, но жена попросила купить электро для того, что бы меня не дергать в цветник и по мелочам в саду. Купил электрическую, все нравится и мне меньше проблем крутиться по кругу между деревьев и цветов, но уже раза 3 перерубали провод. Может кто какие приспособы придумал? Типа перекидной палки какой, что бы провод на расстоянии все время был? Или все так мучаются, держа провод одной рукой, другой косилку? И какого сечения провод купить метров на 30 для 1,5 честных кВт? ПВС 1,5 пойдет или надо 2,5 брать?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @powershot720, схема движения другая должна быть. Если бензо косим по кругу, по спирали от крайних полос к центру, то электро косим змейкой от места присоединения удлинителя к дальнему краю. Все эти схемы есть в инструкциях.
    Т е прошел ряд, развернулся на 180 градусов, провод сделал с той стороны, где покошено, и проходишь ряд.
    Вокруг кустьев и т п я кошу как пылесосом. И да, в одной руке провод, в другой косилка. Стоишь на месте практически, а косилку взад вперед...
    Провод наверное лучше белый, он заметнее. Я выбрал 2,5. Мало ли там жилы переломятся со временем и т д...
  10. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Если газонокосилкой не культивировать почву, а ровнять травку, оставляя 10 - 15см, то провода будут целы.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Неужели встречаются косилки, оставляющие 10-15 см?
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    У него триммер скорее всего. ;)
    У меня в газоне сразу мошка жить начинает если я 10-15 см оставлю. Нафиг такие лужайки. Вот на улице перед домом там 10-15.
    Про схему движения поддержу. 2 года, ни разу не рубанул
    удлинитель у меня 2,5. С меньшим моя косилка тяжелее стартует и мощность даже по звуку явно меньше
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Да перерубали провод жена с дочкой. У них свой взгляд на правильность кошения - чем ниже-тем лучше, причем когда участок выравнивал-траву густовато посеял, прям ковер... То на провод наступят, то еще чего-в общем я понял про правильность кошения и то что провод лучше брать 2,5 ГОСТ ПВС белый, он и толще, тяжелее и видно лучше.
    Инструкции к косилке не было-покупал бу, по этому и не читал какая схема покоса.
    Видимо вся проблема была в дешманском желтом проводе от удлинителя. Он легкий и соответственно может лечь на уже подстриженную траву не проваливаясь до земли, как бы лежа на траве-соответственно при случайном наезде его может затянуть под нож и рубануть и он менее заметен. Систему понял в общем. Спасибо.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Кстати, напряжение в доме сильно проседает при старте мотора косилки. Заметно по лампам накаливания. А значит в период пуска сила тока высокая очень, как у холодильников.
    @SergeyKa269, триммер газонокосилкой с натягом можно назвать) Как и заросли травы газоном высотой после скашивания 15 см.
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я просто не видел газонокосилок которые оставляют 10-15 см. Вот и предположил, что человек говорил про триммер.
