1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
    1234254
    @alexandr195, по боковому выбросу. Когда-то давно я работал с бензиновыми косилками. Площади косились большие. Речь шла о многих сотках за раз. Мешков никаких даже не было в комплекте. Был боковой выброс. Из него летело так, что если также полетит назад под ноги (если снять мешок), то это не есть хорошо. Остается тогда с мешком. Но 50-60 литров это не много. Хотя может я и ошибаюсь. Заполнение пишут не более 2/3 а то и меньше выходит. Да еще и колеса поднимаются при перекосе от веса мешка, если косилка легкая. Все со слов из сети. короче боковой выброс - попытка уйти от мешка. мульчирование - получим кашу и намотанную на нож траву, если высокая (опасение).
    По самоходу. Два участка. Смежных - 9 и 8. Понятно, что косится не более половины. На одном больше, на втором меньше. Тот, который больше (точнее свободнее и где косить можно больше) - не выведен по плоскости. Рытвин резких нет, но на бреющем не пройдет. Второй - сильно загроможден посадками, грядками, теплицей. Нужно покрутиться. Еще вдоль забора снаружи пройтись у обоих участков. Там тоже не все гладко по плоскости. Хотелось бы иметь запас по высоте подъема.
    У больших косилок до 75 пишут высота кошения.
    По самоходу. Мне может и пофиг. Но если женщины будут косить, то тогда тяжелая станет проблемой. К примеру 4620 весит чуть меньше 5621. 30 кг без самохода...
    Либо забить и взять как у вас легкю типа макиты 3700. Не выпускают вроде. 13 кг вес мешок 35 л. С такой можно маневрировать. макс. высота ножа 55 мм. Кстати у предыдущего владельца участка смежного был Бош ротак 32. до 60 мм высота, 31 литр емкость. Но при запущенной траве. от на задних колесах ее таскал по участку.
    Вообще прошлый год (когда соседний участок мне пришлось начать косить) я косил триммером бензиновым. Не знаю что некоторые пишут, что триммеров косил весь день - купил косилку электрическую - теперь кошу 3 часа... Я как раз за 3 часа полностью окашивал участок, который по площади кошения больше. Понятно, что так как косилкой ровно не выйдет. Но вдоль забора за кустами и по канаве все равно только триммером. Если не запускать. Пусть даже раз в месяц - любая легкая. косилка справится. Думал взять Макиту как раз если косить реже. 1,8 кВт все же.
    Вот вы используете большую для газона. Смысл только в ширине захвата? Чтобы ходить меньше? А легкая более маневренная Поэтому между препятствиями вторая? две точно брать не буду. Короче если большая и тяжелая (в районе 30 кг), то самоходку и думал брать из-за этого. еще и с участка на участок ее докати. если косить как рекомендуют газонщики раз в 2 недели - любая легкая справится.
    Если брать легкую, то и пофиг. Легкая дешевле в 2 раза.
    Вспомнил, что есть подарочный сертификат на 3 тыс. в Леруа)
    там сейчас есть
    AL-KO Comfort 40E. 19 кг. ширина кошения 40 см. На форуме ее хвалили. стоит 17. у нее штатный нож с ушами кстати.
    А из полегче бош ротак 32 за 6,6 и
    Газонокосилка электрическая Bosch ARM 3650, 1400 Вт за 8,7.
  2. alexandr195
    alexandr195
    alexandr195
    @1234254,
    Любая косилка, тем более электрическая, предназначена для регулярного, не реже 2-3 раз в месяц покоса подготовленного участка без большого количества препятствий. А вы захотели плохо подготовленный участок с препятствиями косить редко (один раз в месяц) но быстро за счет большой маломаневренной самоходной косилки. У электрической косилки 18 кВт это потребляемая мощность. А полезная в два раза меньше. Вам нужны: триммер помощнее плюс самоходная бензиновая косилка плюс постепенное выравнивание участка. Обратитесь на соседний форум https://www.forumhouse.ru/threads/531133/page-136 только подробнее опишите все особенности, а то до меня они только что дошли. Успехов. :hndshk:
    @1234254,
    Я посмотрел сейчас в Леруа. Согласен. AL-CO Comfort40E– хороший и единственный на сегодня вариант из Леруа для небольшого газона при кошении не реже 2-3 раз в месяц. Я ее хорошо знаю. Вам будет нужно только найти газон.
  3. 1234254
    1234254
    Нормального газона у меня нет. Идеальноо выравнивать сейчас сложно. Но хозяин предыдущий косил максимум 2-3 раза за сезон именно Бош ротаком. Значит раз в месяц потянет и другая электрическая. Все же не поле после пахоты. Не идеальный - значит не как футбольное поле. Есть неровности, но не кротовьи холмы и ямы. на бреющем (25 мм) не пройдет, но на 60=70 вполне. В сети куча видосов, где косят именно 4621 похожий на мой не идеальный газон. Кто-то пишет что до 50 см срезает траву. Как уж не знаю, врут небось.
    Но все равно - спасибо. Ваши посты были полезны.
  4. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Германия
    Для редкого кошения неровного участка (не газона, то есть, а зарослей разнотравья) самый оптимальный вариант - косилка с прямым приводом по минимально возможной цене. Абсолютно пофиг на название косилки и отзывы в сети про мягкость вала, твердость курковой рукоятки и прочую белиберду.
    Два параметра - прямой привод, цена. Всё.
  5. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Решил обновить парк и купить косилку с прямым приводом и асинхронным двигателем. (у меня сейчас такая Гардена, но ей 11-12 лет). Кто может подсказать приемлемую марку с асинхронным двигателем и прямым приводом 35-40см? Думал Ал-ко, оказывается там не асинхронный.
  6. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Германия
    @Константин 2014, Похоже, что Вы еще не врубились. Сейчас лучше не "искать приемлемую марку", а поехать и быстро купить любую косилку с нужными Вам параметрами. Пока она есть. И пока за относительно гуманный ценник.
    Чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченное время.
  7. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Я то врубился. Только не врубился марку косилки с прямым приводом и асинхронным двигателем. А купить "любую" мне не надо. Я не хочу аккумуляторную, не хочу со щетками. не хочу бензиновую и т. д. Я хочу с асинхронным двигателем и прямым приводом, а марку не знаю. Если кто знает скиньте, пожалуйста, название.
  8. alexandr195
    alexandr195
    alexandr195
    @Константин 2014,
    Выбирайте быстрее по вашим параметрам любую из: AL-KO Comfort 34E,или AL-KO Comfort 40E,или Efco PR35SE,или Efco PR40SE, или Efco LR44PE, или Oleo-MAC K35P, или Oleo-MAC K40P, или Oleo-MAC K44PE или…. Надежные.
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Вот такие как вы и создают ажиотаж. Подобное уже было, народ накупил, а потом на авито продавали.
  10. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    На Ал-Ко не прямой привод, а через редуктор (по словам продавца, редуктор и двигатель в едином корпусе) или их в принципе не бывает с ножом непосредственно на валу двигателя?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Константин 2014, А что Вы так циклитесь на приводах. первая косилка брал бу скорее с прямым приводом лет 15 работает. и сейчас на подхвате (маломощная для нынешних газонов) Основная Стига комби 5 сезонов без проблем (с приводом) Главное участок подготовьте
  12. alexandr195
    alexandr195
    alexandr195
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Марку или конкретную модель?
    Вы смотрели сколько разных моделей косилок выпускает та же Al-Ko?
    Вас от Гугла уже отключили?
    Походите по форуму. Сюда выкладывали сборочные схемы разных моделей. Загляните на сайт производителя, посмотрите самостоятельно.
  14. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Стоило ли тратить время на пустую болтовню?
  15. KsAdM
    KsAdM
    KsAdM
    Нужна газонокосилка, есть возможность взять либо Makita ELM 3720, либо Bosch ARM 37. Что из этого выбрать? Ну, или если у кого есть на примете что-то другое в диапазоне 10-12 т. р., то рассмотрел бы.
