1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    но тем не менее прекрасно справляются)
  2. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня такая работает сезона 3, у соседа побольше работает, он и посоветовал купить её. Ножи запасные купить не проблема, но и родной просто снимается и обычной болгаркой затачивается. У моей стал заедать электротормоз. Он при отключении напряжения мгновенно останавливает мотор. Стала проблема с пуском. Я разобрал ее снял мотор и сняв вентилятор и разрезав диск электротормоза выбросил его. Единственно, что теперь после отключения нужно несколько секунд ждать, пока остановится нож, если нужно утрамбовать набившуюся траву в травосборнике, чтобы туда побольше травы вместилось. А так там ломаться больше нечему. Подъёмник уровня покоса работает без проблем. Мотор асинхронный, довольно мощный. Если не будете запускать газонокосилку с застопоренным травой ножом, а предварительно его освободите от травы, то он сто лет отработает. Подшипники и обмотка там качественные. На других моделях косилок я такой прибамбасы не видел. Это сделано для абсолютной безопасности, чтобы при отключении питания нож мгновенно останавливался
  4. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ежели целенаправленно етого не добиваться, давая передохнуть и себе и косилке, то очевидно што нет:)
    уже не актуально бо в этом году уж накрылся движок... и ремонтировать не особо имеет смысла:(
  5. DeD2014
    DeD2014
    DeD2014
    Тюмень
    В помощь выбора: https://www.e-katalog.ru/k350.htm
    У нас 5 лет назад, так же стоял не лёгкий вопрос по выбору Эл. ГК. Отзывы, форумы, торговые площадки и т. д. На основании всех перечисленных статей, был сформирован личный список моделей согласно своих "хотелок". В итоге, приобрёл одну из них по весенней скидке.
  6. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Это просто площадка с ограниченным фильтром. Там не выбрать все нужные параметры.
  7. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Германия
    А Вы их нигде не сможете выбрать все. Не для того работают маркетологи, чтобы выпускать на рынок идеальные товары. Косилку Алко с асинхронным двигателем лично я ставлю на первое место независимо от недовольных отзывов. Причин две. Первая - это просто мотор с ножом, в корпусе с ручкой. Там нечему ломаться. Вторая - цена. Зачем трахать себе мозг, пытаясь обхитрить маркетологов в квесте "найди самую лучшую", когда можно просто купить простую и дешевую очевидную косилку? И за 10+ лет, которые, наверное, прослужит старший Викинг, и за его же ценник иметь возможность, если что, четыре раза купить новую простую и очевидную Алку.
  8. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    На все инструменты есть фильтр.
    Хочется не обхитрить, а узнать что то от местных юзеров свои мысли. Может есть модели о которых мало тут говориться.
    С подобными запросами есть Макита. Но там просто танк тяжеленный.
  9. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Германия
    Ну, вот, сам же и подтвердил, что поиск теоретического идеального аппарата приводит в тупик.
    Я насчет Алки на основе своего личного опыта высказался. У меня какая-то Comfort 38, не помню что за слово, но 38 точно. Мотор, нож на его валу, розетка. Всё. Четыре года косит лужайку без проблем. Не тяжелая, покупал я ее по скидке за 5 с копейками (или без копеек) тысяч рублей. По мне так это практический идеальный вариант.
  10. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ну до сезона время есть. Может у кого то появяться новинки.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Новинка должна быть простая, как три копейки:)], мотор с толстым коротким выходным валом, чтобы нож попав на препятствие во время косьбы, не согнул вал, на нём нож, регулятор высоты покоса и травосборник побольше. Вот и все навороты. Остальные все прибамбасы - это от лукавого:aga:, лишние ваши денежки и лишние детали, которые обязательно сломаются. Из тех более - менее современных косилок, которые я видел, это Алко. Есть и другие модели, но на некоторых нет регулятора высоты покоса, а он не лишний. А все шкивы и ремённые передачи, это дурдом. Производитель ставит высокооборотный синхронный движок, он дешевле и легче асинхронного на 2800 об/мин, а чтобы потом обороты ножа снизить, так как на высоких не удастся избавиться от вибрации, ставит ремённую передачу со шкивами и ремнём, и на выходе обычно тонкий вал. Чуть при косьбе нарвёшься на камень или другое препятствие и шабаш:), вал погнут и потом очень сложно его выпрямить. Да и шкивы с подшипниками разбивает быстро. Мне сосед уже несколько раз приносил на ремонт гнутый вал от своей самоходной косилки. Так, что вам выбирать.
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @viktor50
    Вы правильно пишите. Но вот не хотят производители делать надёжную
    технику.
    И как писал выше, сейчас по всем хотелкам подходит только Al-ko Comfort 40 E.
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Вы про ширину? ;-)
    Комфорт 34Е у меня прослужила 5 сезонов. Пару раз пришлось рихтовать нож. Точил, естественно, чаще.
    Типовая (единственная известная мне) неисправность - блокировка встроенного тормоза двигателя. Один раз у меня образовалась такая коллизия в этом году. Полез в двигатель выбрасывать тормоз по известной методике, но нашел внутри лишнюю проволочку, блокировавшую работу механизма. Удалил и машинка заработала. Вскрытие устройства показало, чт овнутри все в порядке, чисто и выглядит достойно все.
    Пластмассовая рукоятка регулировки уровня покоса с самого начала эксплуатации не внушала доверия. На всякий случай поискал, и нашел, что запчасти продаются.
    Так что рекомендую. Вполне себе аппарат!
    Да, работаю косилкой не только на ровной лужайке, но и на неудобьях. Справляется, если намеренно не убивать.
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Размер и вес отличный. Но вот в ней один минус, нет мульчирования
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Тогда берите 40е. Я доволен как розовый слон. Хотя есть мнение что тяжеловата. Специально заставил косить 8летнего сына. Он справился. На некошенном месяц газоне конечно застрял. Но там и я косил поднимая передние колеса
