1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Выбор электрической газонокосилки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Guk., 08.08.08.
  1. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Можно попробовать, максимально поднять газонокосилку относительно земли, и попробовать, если почувствуете что с натягом работает мотор, лучше подождать триммер. Это моё мнение.
    Или можно так попробовать, косить не на полный захват, а на половину.
    В любом случае смотреть как мотор будет работать.
    ЗЫ Если такая высота травы, я бы бункер не цеплял, моментом будет наполняться, лучше шторку приподнять на 1/3, и то если на участке камней нет.
  2. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    @R0Ver, спасибо большое за консультацию!
  3. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    @Наталья Наташа,
    подкатываете газонокосилку к высокой траве
    тупо давите на ручки, что бы она встала на дыбы на задних колесах
    наезжаете на траву и плавно опускаете ее вниз
    электро газонокосилкой можно косить чуть ли не вертикально в отличии от бензиновых
    крапива в рост человека косится на ура - триммер рядом не стоял
  4. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    @СПутники, спасибо большое! ... я обязательно попробую.
  5. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    только не забудьте бункер отстегнуть, а то креплениям пипец настанет.
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Добавлю:
    2. Нож у Алко затачивается со стороны газонокосилки, т. е. сверху, таким образом в отличие от Бош, чтоб заточить нож его нужно постоянно снимать. У Бош соответственно плоскость заточки снизу со стороны земли, поэтому перед каждым покосом переворачивал газонокосилку и подтачивал нож ручным бруском за 30 секунд.
    3. и 6. Сегодня работал без отсека для травы со вставкой для мульчирования - все очень понравилось - стала короче и соответственно легче и маневреннее, процесс кошения ускорился минимум в 1,5 раза, качество покоса хорошее.
  7. lvivor
    lvivor
    lvivor
    Lvov
    Не нашел таких ?
  8. Дима1568
    Дима1568
    Дима1568
    Белгород
    А я все таки собрал свой Bosh ROTAK 34, 3 подшипника новые (зря что-ли менял и за работу платил). Выкосил около 4 соток, все ОК. В общем пускай дорабатывает, буду присматривать и прислушиваться...
  9. Kslana09
    Kslana09
    Kslana09
    Помогите, пожалуйста, выбрать газонокосилку. Главный критерии компактность, потому что площадь газона максимум 2сот. До этого косили мотокосой, но родители в возрасте им тяжело собирать скошеную траву, поэтому хочу облегчить им труд. Ну и по цене чтобы не выше среднего
  10. DeD2014
    DeD2014
    DeD2014
    Тюмень
    Мой вам совет.
    Обратитесь в крупный Сервис Центр вашего города, они и подскажут вам какую модель приобрести. Выбор ГК огромнейший, до же в именитых брэндовых брак неизбежен.
  11. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Проблема решена. Косяк был в удлинителе. "Шланг" толстый а проволочки внутри 0.75 от силы. Обнаружил Керхером. Он вообще стартовать отказался. Начал проверять и нашел такой обман. Проверяйте удлинители хотябы разборкой розетки
  12. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    А если неразборные, каким то прибором можно проверить ?
  13. denlen
    denlen
    denlen
    Вообще странно, 0,75 должен 1,5 кВт тянуть, а у ALKO40 вроде 1,4кВт. Хотя и от длинны зависит, да и напряжение может колебаться.
  14. СПутники
    СПутники
    СПутники
    Липецкая деревня
    Какое там будет падение напряжения на 0,75 мм допустим на 50 метрах
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я тоже так думал поэтому не копал даже в эту сторону. Поменял удлинитель (кстати 25 м всего). И Керхер завелся и косилка стартует.
    Может он в средине ещё тоньше?
